Старый 06.09.2013, 12:35   #1
По умолчанию Вода в салоне ( объединенная тема )
Полез в багажник сегодня, смотрю а на крышке, закрывающей доступ к домкрату вода, вода откуда-то сверху, с правой стороны, вдоль кромки кузова , вплоть до шторки....
Открыл нишу домкрата, сунул руку и вытащил мокрый утеплитель.Воду отжал, примерно 25 грамм.
Вот откуда она не смог понять....
Дожди идут долго и много, откуда-то протекло, но если бы с крыши, к примеру с рейлинга, то наверняка обивку потолка намочило бы.. но она сухая вроде...
После чего грязно выругался
Протер насухо все что мог. Буду смотреть теперь каждый день, нашел себе занятие
Старый 06.09.2013, 12:43   #2
Del.
Старый 06.09.2013, 13:26   #3
Игорь, спасибо за инфу. Тоже дожди начались, надо будет понаблюдать.
Старый 06.09.2013, 14:24   #4
У меня была такая же фигня. Регулярно обнаруживал воду в этой нише. Правда, до дилера так и не доехал. На форуме без черточки проскакивала информация что течь идет через болты релинга, вроде как там неплотное соединение, и эти болты специально сажали на герметик.
Старый 06.09.2013, 14:43   #5
Сегодня еду к Патриотам, в поездке обязательно посмотрю. Раньше с таким не сталкивался.
Старый 07.09.2013, 01:01   #6
Игорь, вчера и сегодня довольно интенсивно ездил по Москве под проливным дождем, после чего проверил эту нишу - сухо. Дальше буду проверять регулярно.
Старый 07.09.2013, 07:25   #7
Ky6uk, Игорь, вспомни проблему Логанов (проблема с вентеляционными клапанами в багажнике)! Насколько мне не изменяет память, там слетала резинка уплотнительная вокруг клапана и аналогично попадала вода в багажник...
Старый 07.09.2013, 07:36   #8
Skipper-Влад, Если про эту резиновую заглушку я ее давно снял. Но пока сухо.
Старый 07.09.2013, 08:46   #9
МЕДВЕЖ, а можно для деревянного водилы - меня - где заглушка
Старый 07.09.2013, 08:51   #10
ktoto-zdes, На фотке выше - между проводом и ручкой баллонника имеется прямоугольное отверстие, типа лючка. У тебя и у меня оно закрыто заглушкой, а у ррреальных пацанов её нет, ибо они её извлекают зачем-то.
Старый 07.09.2013, 08:54   #11
ktoto-zdes, Женя. Открываешь с правой стороны багажного отделения крышку ниши с домкратом. И смотри в этой нише чуть выше. Там будет резиновая наклеяная заглушка.Вот она и есть.
Старый 07.09.2013, 08:54   #12
Вчера Мск-Рязань-Мск под дождём, пойду проверю))) если не высохло
Старый 07.09.2013, 08:55   #13
МЕДВЕЖ, А, нафига её снимают? Типа вентиляция улучшается?
Старый 07.09.2013, 08:56   #14
Была инфа еще на старом форуме. Что когда снять эту заглушку, то меньше идет запотевание стекол внутри салона.
Старый 07.09.2013, 09:06   #15
karla
Аватар для karla
Авто: Дастер привилеж люкс автомат
karla
Да, у меня была такая проблема на новой машине. Устранял ОД, сказали через рейлинги. Причем с первого раза не получилось.
karla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 09:10   #16
Сообщение от karla Посмотреть сообщение
А ОД что делал? Как устранил?
Старый 07.09.2013, 09:35   #17
У меня ободрато, а окна потели вчера капЭц.
Старый 07.09.2013, 09:36   #18
У мну сууухо))) а зачем в нише внизу типа тряпка?? и заглушку увидел)))
Старый 07.09.2013, 09:40   #19
Типа тряпка войлочная , типа шумоизоляция , как раз вся мокрая, ее выжимал
Старый 07.09.2013, 09:42   #20
а зачем в нише внизу типа тряпка?? )
Сразу в комплект кладут воду вытирать
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
