#21 |
![]() Имя: Владимир.
Это я писал на проф-форуме в 2008г - актуально и по сей день....
"Эксплуатация холодильников. Эта тема вырастает из вопросов, которые задают пользователи. Каждый механик знает, что для холодильника хорошо, а что плохо. Читаю в форуме, как люди трепетно относятся к покупке хол-ка, и хочется дать напутствие по ГРАМОТНОЙ эксплуатации. Долговечность и надёжность холодильников во многом зависит от эксплуатации. Достаньте забытую инструкцию, ещё раз внимательно прочитайте её, а я постараюсь дополнить и сделать акценты. Вопрос первый - дренаж. В холодильниках с " плачущим" испарителем есть дренажное отверстие, куда должна стекать талая вода. Находится оно в нижней части холодильной камеры, на задней стенке (в желобке). Отверстие это, надо содержать в чистоте. Чтобы реже заниматься чисткой, старайтесь не прислонять продукты к испарителю (к задней стенке, которая "плачет"). Всё примёрзшее и прилипшее, рано или поздно, окажется в дрен. отв. Признак засора - вода на дне холод. кам. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Вода увлажняет трубки подогревающего контура холодильника (наверняка многие ощущали лёгкий нагрев в районе уплотнителей дверей холодильника). Как правило, эти трубки - стальные. Ржавчина (дело времени) сделает дырочку в холодильной системе, хладоагент выходит, холодильник (или одна из камер) не работает. Ремонт дорогостоящий. Холодильник будет работать, но полноценно восстановить контур обогрева (за редким исключением) уже не возможно. При очистке дренажного отверстия - постарайтесь извлечь загрязнения и только после этого воспользуйтесь тонким пластиковым прутиком (можно взять пластиковый, не использованный хомутик или трубочку от коктейля) для окончательной прочистки. Затем промыть тёплой водой (НЕ БОЛЕЕ 100 гр!!) из медицинской груши (с напором). Если Вам не удаётся справиться самостоятельно, не тяните - вызывайте помощь. Вопрос второй. Если у Вас в эксплуатации холодильник No-frost с верхним расположением морозильной кам. На дне этой камеры, ближе к двери, имеются отверстия в виде решётки (не у всех моделей), для циркуляции воздуха. При уборке морозильной камеры, избегайте попадания мусора в эти отверстия. С потоком воздуха эти соринки, обрывки упаковки, и др.--попадают в воздушные каналы хол-ка. Там эти загрязнения начинают разлагаться (особенно, если какое-то время холодильником не пользуются), что ведёт к появлению запахов. Почистить эти каналы затруднительно. Кроме этого, мусором засоряется дренажная система (как правило, скрыта с глаз). Накапливающаяся вода (после цикла оттайки) замерзает и повреждает различные системы хол-ка. Признаком засора является появление воды в холодильной камере и (или) ухудшение охлаждения (в первую очередь хол.кам.). В этом случае потребуется помощь специалиста. Вопрос третий. Включение и отключение холодильника (при необходимости). Для всех холодильников надо соблюдать одно правило--после (принудительного ручного) отключения должно пройти не менее 8-10-мин(немного больше--приветствуется) перед повторным включением. Это время требуется для разгрузки компрессора перед запуском. И для элементов электронного управления, такая выдержка пойдёт только на пользу. В некоторых моделях с электронным управлением, задержка запуска уже запрограммирована в блоке управления. Отключение хол-ков с электронным управлением, надо начинать с пульта управления (если такая функция предусмотрена для Вашей модели хол-ка--см. инструкцию) и после этого - можно отключить хол-к из эл. сети. Не паникуйте, если включив хол-к с системой No-frost, Вы не услышите характерного шума работы. Такой холодильник, даже отеплённый, может находиться в цикле оттайки. Подождите несколько минут (иногда до 30мин) и скорее всего всё запустится. Эл. розетка для хол-ка должна иметь плотный контакт. Вилка хол-ка не должна болтаться в розетке. Это плохо и для здоровья хол-ка и для Вашей безопасности. Если вилка эл. прибора (любого) нагревается, срочно примите меры к ремонту эл. сети. При перестановке хол-ка следите, чтобы не повредить соединительный провод. Исключите применение всякого рода переходников. Как правило, они ненадёжны и недолговечны. P.S. При нештатных отключениях электропитания (в Ваше отсутствие), в хол-ках предусмотрены некоторые защитные меры. Вопрос четвёртый. Уплотнители дверей хол-ка. Задача у них - сохранить холод. Внутри уплотнителя размещена гибкая магнитная вставка, которая притягиваясь к стальному корпусу хол-ка, обеспечивает заданное уплотнение. Чтобы вес дверей не препятствовал магнитным силам, желательно холодильник устанавливать с едва заметным наклоном назад. Уплотнение проверяется с помощью полоски тонкой бумаги. Закрытая дверь должна удерживать полоску (пусть даже с минимальной силой). Если полоска выпадает, уплотнение недостаточно. Если участок неплотности небольшой, можно под уплотнитель заложить соответствующий кусочек поролона или другого упругого материала. Но лучше, в случае неплотности, обратиться к специалистам. Они проверят состояние дверей хол-ка, состояние дверных втулок, самих петель хол-ка. Им известны способы регулировок. Не считайте эту работу пустяковой и копеечной. Тщательная подгонка уплотнителей, может потребовать продолжительного времени и естественно, соответствующей оплаты. А теперь о вреде плохого уплотнения. 1) хол-к " охлаждает" вашу кухню. 2)быстрое зарастание инеем мор. кам. Холодильник не видит этих двух пунктиков, но обязательно отреагирует удлинением рабочей фазы циклов, сокращением времени простоя. А это увеличение расхода эл. энергии, затрата ресурсных возможностей хол-ка (вода, и камень точит), в общем выброшенные на ветер средства. А теперь, чего боятся сами уплотнители. Избегайте, какой либо липкости на шкафу и уплотнителях. В месте прилипания уплотнитель, со временем, обязательно порвётся. Не допускайте длительного воздействия пищевых жиров, от них материал уплотнителя "дубеет". Пролитый уксус превратит ваш уплотнитель в гармошку. Мне не известна технология ремонта уплотнителей, только замена. И ещё, при открывании дверей холодильника никогда не беритесь за левый (правый) торец дверей. От частого контакта с пальцами рук уплотнитель обязательно порвётся. Пользуйтесь только предусмотренными для открывания ручками (или выемками) ,пусть даже, если они не очень удобны. На заметочку. При покупке холодильника обратите особое внимание на удобство и функциональность ручек, ими вы будете пользоваться по многу раз на дню. Уход. Уплотнитель перед очисткой должен быть СЛЕГКА разогрет (можно феном). Воспользуйтесь нейтральным, теплым моющим средством. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для чистки ОСТРЫЕ предметы. Слегка растяните тёплый уплотнитель и удалите загрязнения влажной, отжатой тканью (салфеткой). Загляните за уплотнители в нижней части, попавшие туда загрязнения (особенно пролитое молоко) издают ароматы с бо-ольшим знаком минус. Вопрос пятый. Не усложняйте жизнь своему холодильнику. Если не вдаваться в подробности, работа холодильника выглядит так. Тепло ( через испарители (ь) камер) отбирается хладоагентом изнутри холодильника и с помощью компрессора (перекачиванием холодильного агента) выводится на наружние(ю) поверхности(ь) хол- ка для утилизации (т.е.сбрасывается в окр. среду). Понятно, что чем больше тепла попадает внутрь хол-ка, тем дольше должен работать компрессор (затрачивая эл. энергию и свой ресурс). Откуда тепло попадает в холодильник? Основных путей три (4-й - с водой на льдогенератор). 1)через теплоизоляцию холодильника. 2)с продуктами. 3)при открывании двери (ей) хол-ка. Теплоизоляция - уж такая, какая есть. Продукты - не ставьте в холодильник тёплые продукты. Если что-то надо разморозить, перенесите (заранее) из морозильной камеры в холодильную - оттает с пользой. Двери, ну понятно, не держите долго открытыми. С повышением окружающей температуры, по всем пунктам идёт прибавка тепла. Возможности компрессора не безграничны и при темп. в помещении свыше +30грС (в зависимости от климатического исполнения свыше +43*С.) компрессор может не отключаться т.е. работает без остановок (перегревается). Такая работа агрегата - ЭКСТРИМ. Чем вы можете помочь своему хол-ку? Заранее (до лета) разморозьте мор. кам. (не для No-frost) в прохладную погоду. В сильную жару избегайте использования режима СУПЕРЗАМОРОЗКИ. Не делайте больших закупок продуктов. И самое главное очистите теплосбрасывающие поверхности сзади хол-ка (под холодильником (в зависимости от модели - чит. инструкц.)). Если сброс тепла в вашем холодильнике осуществляется через боковые поверхности, не захламляйте эти места. Отключите, отодвиньте хол-к, уберите сзади всю возможную пыль (лучше начать - пылесосом). ЧУТЬ влажной тряпкой, уберите пыльную "шапку" с компрессора. В некоторых холодильниках компрессорный отсек закрыт крышкой с отверстиями. Очистите обязательно и её (будьте осторожны металлические крышки имеют очень острые кромки, как бритва). Ещё лучше - снять эту крышку (если владеете отвёрткой). Аккуратно! уберите пыль и там. Не забудьте установить крышку на место. Если вы давно не чистили холодильник и сомневаетесь в своих силах, пригласите (не скупитесь во вред себе) спецов (без кавычек). Мастер быстро и грамотно приведёт ваш холодильник в порядок. Если в доме живут линяющие животные, чистку хол-ка проводите в два раза чаще. Если для вас приемлемо, с помощью органов управления, можно(на время жары) сделать температуру в камерах на 1-2 градуса повыше(теплее) - это тоже поможет, без особых потерь, пережить жару. В некоторых моделях однокомпрессорных холодильников есть функция ручного включения режима термокомпенсации (см инстр.) для работы хол-ка в холодном помещении (ХОЛОДНЕЕ чем +15град.). Этот режим должен быть отключен, ОТКЛЮЧЕН!! ("откл","off", "0") . В жару этот режим - губителен. Часто, в инструкциях этот режим описан очень невнятно. P.S. Не забывайте, что пол с подогревом - это тоже НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ "прибор". Вопрос шестой. Вентилятор в холодильной камере. Размещение продуктов в хол-ке. Вентилятор в х.к. служит для выравнивания температуры по высоте камеры. Также, при работе вентилятора охлаждение продуктов идёт интенсивнее. Кроме того некоторые функции возможны только при работающем вентиляторе (например Либхер с био-фреш). Надо иметь в виду, что управление работой вентилятора в разных холодильниках, может различаться. Но как правило при открывании двери хол. кам, вентилятор отключается. Если на камеру, в данный момент, не" подаётся холод", вентилятор тоже отключён. В некоторых холодильниках предусмотрено ручное вкл.\отключение вентилятора (по необходимости). Включайте вентилятор, если : 1) в хол.кам. много продуктов, 2)нужна равномерная температура во всём объёме камеры, 3) произведена разовая загрузка большого кол-ва продуктов. Но... Работа вентилятора имеет и оборотную сторону, т.е. за неё нужно платить. Добавка (в потреблении эл. энергии) может быть существенной (с учётом дополнительной работы компрессора). Если в вашей хол.кам. нет вентилятора или вы не хотите им пользоваться, размещайте продукты с учётом распределения температур по высоте. Самая низкая температура будет в нижней части хол. кам. Самая высокая (тёплая)на верхней полке(это касается и дверных полок). Не располагайте продукты слишком плотно друг к другу - оставляйте зазоры, чтобы холодный воздух циркулировал свободно. Не загораживайте пакетами решётку вентилятора (био-фреш работать не будет). Не устраивайте баррикаду из банок рядом с дренажным отверстием--оно может замёрзнуть. Никогда не устраивайте из холодильной камеры -- "НУЛЕВУЮ" это вредно для хол-ка и экономически нецелесообразно (без объяснения причин). Не используемый хол-к отключайте из эл.сети (см. вопрос третий). Держите неработающий холодильник ОТКРЫТЫМ и ЧИСТЫМ (чтобы не было коррозии хол. системы и запахов внутри). И последний совет -- никогда не держите НА хол-ке воду (комнатные цветы, вазы с цветами и др). Если Вы случайно зальёте водой электронные "мозги" хол-ка, попадёте на деньги (большие), на нервы, на испорченные продукты. Если холодильник новый, гарантия не покрывает вашу небрежность. Желаю Вам безоблачной эксплуатации вашего холодильника." ![]() Запахи в холодильнике "Ну, давайте подведём черту и разложим всё по полочкам. 1) Хол-к это замкнутый объём. Своего рода - термос. Никакой вентиляции в нём не предусматривается(иначе холод не удержать). Только при открывании двери (ей) происходит обмен воздуха. 2)Производители, при изготовлении х-ков, используют непахнущие материалы (за очень, очень редким исключением). 3)Вентилятор (ы) внутри х-ка используется для распределения температур внутри камер (других функций у них нет). 4)Поглотители запахов помогают краткосрочно. Из всего этого можно заключить, что запахи в х-ке - результат эксплуатации. Свежесть продуктов и гигиена в этом вопросе - очень важны. Даже хорошо упакованные (в бытовом понимании) продукты издают запахи, поскольку температура в х-ке не постоянна. Воздух-- то входит в упаковку , то выходит из неё (вместе с запахом). Эти запахи смешиваются и чаще всего - не в приятном сочетании. Детали холодильной системы и шкафа х-ка могут сохранять эти запахи. Если холодильник работает нормально (по температуре), то эти сохранившиеся запахи едва заметны. 1) Ёщё раз проведите тщательную ревизию на запах ВСЕХ хранящихся продуктов. 2) Чистота-залог отсутствия запахов. Есть в х-ках скоромные места - под уплотнителями дверей в нижней части (если что-то затечёт - начинает гнить, т.к. проёмы дверей подогреваются). 3)Попробуйте удалить продукты из х-ка (если есть возможность) и пусть поработает пустой – денёк, другой (двери надо периодически открывать для проветривания). Если запахи пропадут - делайте выводы. Если запахи остались -холодильник не свежий. Случай из практики - один пакетик замороженных грибов загадил запахом весь х-к (полный No-frost). Причём запах не продуктовый".
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 24.08.2013 в 19:58. |
#22 |
![]() Имя: Василий
у меня такой http://market.yandex.ru/model.xml?mo...0656&hid=90594
пользуюсь 1,5 года, пока вопросов к нему нет. |
#23 |
У меня Electrolux - двухкамерный с одним компрессором, управление электронное (европейской сборки), за 5 лет, ни разу не размораживал, работает достаточно тихо, но если спать в той же комнате, то работу иногда слышно.
#24 |
![]() Имя: Владимир
У меня вирпул (итальянец) ,2-е камеры, 2-а компрессора.
13 лет. Без нареканий.
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#25 |
Никто не знает, почему холодильник трещит? Спустя 3 года мой холодильник начал трещать. Такое чувство трещат уплотнители, но это не факт
#26 |
Слишком общий вопрос... Надо знать производителя, модель, технические особенности. Трещит постоянно или во время работы, во время остановки. Может достаточно просто разморозить?
#27 |
У меня Hotpoint-Ariston. Трещит во время работы. Во время остановки не знаю. И трещит не постоянно, а каждые 5 минут. +-
#28 |
Админ в одноклашках
У меня холодильник Gorenje. Пользуюсь почитай как лет 10. Ваашпе без проблем! Два компресмора. Захотел морозильник отключил, захотел холодильник вырубил, эт если куда на отдых улетаешь. Холодит ровно столько, на сколько темпер на дисплее выставишь, а уж морозит как-будто в морозилке дед мороз живет, ну или если темпер изменить то так же можно воспользоваться дисплеем. На дачу купил обычный, небольшой, двухкамерный Саратов. Уже года три наверное пашет верой и правдой. На зиму отключаем т.к. зимой на даче не живем. Все зимы пережил на Ура!
#29 | |
![]() Поскольку треск не с момента продажи, можно предположить, что произошло увлажнение теплоизоляции. Холодильник состоит из двух шкафов. внутренний и наружный. Между ними находится изоляция из пенополиуритана. Холодильное отделение охлаждается "плачущим" испарителем (если холодильник не Full no-frost), который находится внутри холодильной камеры, за пластиком. Если в холодильнике (на заводе) сделана плохая герметизация шкафа, снаружи, с воздухом к испарителю проникает вода (этот процесс переноса воды всегда идёт в одну сторону). Пенополиуретан пропитывается этой водой. При включении холодильника происходит примерзание воды в изоляции к испарителю, а поскольку коэффициенты температурного расширения льда и алюминия разные, то происходит проскальзывание одного по другому, с треском. Треск (шум) усиливается шкафом холодильника (как резонатор). Возможно и расстрескивание пластика на задней стенке внутри холодильной камеры. Воду можно удалить только вместе с пропитавшейся изоляцией, с последующим запениванием вскрытых полостей. Лучше не трогать и дать холодильнику дожить свой век.
#30 |
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
ХОЧУ,
Молодец!. Статья крутая. Максимум полезности. ---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:54 ---------- M@N, Горенье классная техника. Хочу взять себе, но на нем ручки наружные, а мне надо утопленные. |
#31 |
Андрей, и ты еще не определился?
#32 |
Шо? Я? Нет ещё. ))) Я пока промеж установкой окон и монтажем сточно-фановой системы, думаю. )))
#33 |
Авто: Privilege 4х4 2.0 МКП6
6 лет безупречной работы, не выключался не разу!!!
отличный аппарат, в разморозке не нуждается, тряпочкой протер и вся разморозка! |
#34 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
#35 |
Никто не хочет поменять Дастер на холодильник?
#36 |
аналогично на круг покупалась многая бытовушка при переезде. прошло 6 лет. пока все работает. ттт
холодильник был куплен вот такой - http://market.yandex.ru/model.xml?mo...0051&hid=90594. потом был советован многим знакомым - кто-то купил его, кто-то меньше ростом. вроде все довольные...
#37 |
Ценник конечно конский, есть похожие по размеру , но дешевле. Мечтал о таком, в процессе ремонта в квартире были взвешены все ЗА и ПРОТИВ , и было решено остаться на "старой схеме" - БОЛЬШОЙ холодильник, как на моем фото, стр.1 и отдельная морозильная камера, ибо ставить такой сундук не куда, сжирает пространство.
#38 |
ХОЧУ, это в тему "Юмор" надо)))
#40 |
![]() Имя: Павел
Авто: 4*4 2,0
Хинта, С мрозильной камерой какой ?для бытовых нужд,торговой,производственной ? обьем?
