Старый 02.02.2013, 20:40   #1
По умолчанию Планшет-навигатор
Создам отдельную тему для обсуждения конкретной вещи - использование планшета в качестве навигатора в машине. Будем обсуждать модели с их характеристиками, места расположения в дастере, способы крепления, используемые программы как для самой навигации так и для доп.функций типа списка камер видеофиксации и т.д.
Для тест-драйва практически отобрал у племянника asus nexus 7 (32GB+3G). Решил, что отдавать буду, когда тот себя будет нормально вести и хорошо учиться
Сегодня с ним немножко покатался - по ширине встает в центральную нишу с люфтом примерно 0.5-1см. Сам по себе не болтается. Вход для питания на нем посередине узкой стороны ( справа или слева получается ) - втыкать кабель неудобно, т.к. перестает адекватно держаться. Хотя крепление все равно нужно, но стоит обратить внимание на сей факт.
В качестве программы использовал даже не я-нафигатор, а яндекс-карты, т.к. давно выкачаны оффлайн варианты нужной местности в нужных масштабах ( фактически просто сравнивал с телефоном на java ). Следующий пункт - я-нафигатор и навител.
Кто что еще использует и как ?
Старый 20.08.2013, 19:54   #141
Андрей, мы пробку в области объезжали))) на трассе на межгороде. Сырой он какой-то, сделан впику гугловскому навигатору.
Старый 20.08.2013, 20:20   #142
...Сырой он какой-то, сделан впику гугловскому навигатору.
То что сырой, согласен на все 100%! Но есть очень неплохие задатки: пробочный сервис, на мой взгляд, лучший. Голосовой поиск, правда реализуемый на скорости не менее 3G . Народная карта, то есть возможность корректировать карты.
А вот гугловский... Поеду в Крым, попробую по дороге. Может повезет, и и подвиг Сусанина повторить не удастся!
Старый 20.08.2013, 20:22   #143
А Яндекс в Крыму не работает???
- тока он скорость не кажет(((
Старый 20.08.2013, 20:29   #144
Проверим!
Посмотрим!
Старый 20.08.2013, 20:32   #145
Посмотрим!
точно не кажет!!! но есть одна фича у него: когда приезжаешь на финиш он может тебе показать фото окрестностей (если они есть в гугле) автоматом переходит в режим обзора. Зачем енто - не знаю, но прикольно
Старый 20.08.2013, 20:38   #146
Яндекс тоже может, правда после щелбана, т.е. принудительно. ИМХО, это лучше, поскольку трафик в чужой стране может оказаться весьма "тяжелым". Я пользуюсь, иногда, данной функцией. Когда нужно посмотреть, куда в итоге приедешь, и что там выглядывать.
Старый 20.08.2013, 20:44   #147
аналогично
Старый 23.08.2013, 20:39   #148
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
а кто нибудь пользовался новым nexus 7?
Держимся!
Старый 24.08.2013, 21:11   #149
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
приложение НАВИТЕЛ на iPad mini
Держимся!
Старый 01.09.2013, 14:06   #150
Сообщение от i.duster Посмотреть сообщение
On-the-go — старый добрый USB Host, позволяющий подключать к коммуникатору такие USB-устройства, как манипуляторы типа «мышь» и внешние накопители данных — флешки и жесткие диски. Последние два интерфейса реализованы в Micro-USB-совместимом разъеме на нижнем торце корпуса коммуникатора.
http://www.ixbt.com/mobile/samsung-galaxy-s3.shtml
Только нужен специальный кабель
http://www.aliexpress.com/wholesale?...ctId=621230891
Приехал кабель. На телефоне флешки читаются! (NTFS не понимает.) Прицепил к телефону мышь, на экране появилась стрелка-указатель и мышь работает! Есть блютуз клавиатура надо будет попробовать на Андроиде в Ворде поработать.)))
Старый 01.09.2013, 22:44   #151
вопрос в догонку всплыл. чем лучше пользоваться для копирования инфы с флешки на планшет и обратно ?
Старый 01.09.2013, 22:52   #152
Если пару файликов нужно передать, то просто кабелем планшет подключаю, если 5-10 Gb (карты), то вытаскиваю карту памяти и в ридер получается раз в 10 быстрее.
Еще замена первого способа, вроде возможно по Wi-fi, но мне все лень разобраться...
Старый 01.09.2013, 22:57   #153
интересует вопрос автономности
собственно задача примерно такая. есть планшет и есть usb-флешка - с помощью чего/каких средств на нее записать инфу. или чуть более расширено. если карта памяти со свежими фотками. как с нее переписать инфу на usb-флешку. переписать инфу с подключенного по usb девайса на планшет я могу (юзал прогу Nexus Media Importer ), а назад - фиг...
ЗЫ. ES проводник не видит девайсы, прицепленные по usb
Старый 01.09.2013, 23:02   #154
У меня к Гнусамасу нужно переходник подключать, чтобы подключать внешние устройства можно было. Но его для этой цели и не использую, для этого нет-бук есть, он и хранилище фоток в поездке и средство копирования резервной копии на внешний жесткий диск.
А у Nexus сразу можно подключать внешние USB, тогда именно про него и нужно читать, как копировать.
Старый 13.03.2014, 13:56   #155
Ребят, вопрос от дремучего, а карты IGO под windows mobile для андроида подходят?
IGO на планшет поставил, спутники видит, а самой карты не кажет
Старый 13.03.2014, 14:07   #156
Да, подходят. Вопрос в версии программы, карты одинаковые для iGo 8.3 и выше.
Обязательно должна быть базовая карта имя сейчас не помню!
Старый 13.03.2014, 14:08   #157
Miika
Аватар для Miika
Авто: Privilege 2,0 4х4 МКП6 135 л.с Красный тореадор
Miika
Может не в ту папку карты кинул?
Могу ошибаться, но вроде карты едины для всех платформ.
Лучше наверно на http://4pna.com/forumdisplay.php?f=145 спросить.
Miika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 14:24   #158
Сообщение от Miika Посмотреть сообщение
В папку map, и я считал, что карты одни.
Базовая была в программе, карты для 8.3, в КПК они работали. Попробую свежие качнуть.
Всем пасиб [
Старый 13.03.2014, 14:31   #159
Вспомнил, что планшет в кармане
Посмотрел, я с чем-то перепутал, нет у меня никакой базовой карты.
Думаю, дело в чем-то другом, а не в картах. Кстати, iGo единственная программа, которая умудряется работать с карты памяти в Самсунге, каким образом, я так и не понял.
Старый 13.03.2014, 14:38   #160
У мну точно было, base чего-то там, под руками нет, и я на карту залил и в Самсунг вставил
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
