Старый 20.08.2013, 09:34   #21
По умолчанию Проклейка передней двери
1) Начал проклейку прогревая феном и постепенно прклеивал вибро. Пока все было горячее откатал ее. Был кратковременный дождь и увидел через что попадает во внутрь вода. По направляющей стекла стекала она.
2)3)4) На проклейку ушло 3 /4 листа вибры
5)6)7) Потом проклеил Сплэном
Окна пока заклеивать не стал (чуть позже)
Собирал в обратном порядке, только сначало вытащил клипсы которые при снятии панели остались на двери.
После сборки постучал по двери и звуком остался доволен. Для меня само то, что я и хотел. В сентябре проклею оставшиеся 3 двери.
Извиняюсь за фото. Вечером отредактирую.
ID:	13704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13709   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sapsan; 17.11.2013 в 07:12.
Старый 21.08.2013, 20:07   #22
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
А какие внешние уплотнители стекол стоят??? Старого или нового образца???
Хорошие отчеты
Старый 21.08.2013, 22:08   #23
Уплотнители стоят старого образца. Напрягают конкретно, но пока времени нет съездить на разбор подобрать что нибудь. В сентябре буду проклеивать двери попробую снять этот уплотнитель. Интересует какой у него профиль и размеры. И скорее всего потом дерну на разборку подбирать.
Еще интересует какой уплотнитель (профиль) вставляют в лобовое стекло (с внешней стороны). Есть мысля попробывать от тайоты камри в старом кузове.
Хорошие отчеты
Спасибо. Стараюсь.
Старый 21.08.2013, 22:24   #24
evs034
Аватар для evs034
узнавал у ОД, уплотнитель стоит 1340р
Старый 21.08.2013, 22:40   #25
Да за такой золотой комплект, я лучше подбором займусь. А ОД пускай подавится этими уплотнителями. Платить не буду. Все написать хочу, но забываю постоянно. Памяти нет. Так вот. Шеф купил своим двум замам по лексусу седану представительского класса. Стоит каждый в несколько раз больше чем люкс привилеж. Недавно дождик шел, водила подходит после дождя открывает багажник и часть воды с крышки багажника слилась в багажник. Я угорал увидя это, а водила матерился вспоминая производителей такого авто, выцеживая тряпкой воду от туда. Второй возила вообще рассказал что в днище авто болты закрываются какими то пластмассовыми крышечками, так вот эти крышечки задолбали открываться на ходу. С начало он их закрывал, потом плюнул на них (уже пять штук отламал). Как он говорит - они лишние, и нет ни каких проблем. Второй тоже начал лазить под машину - ПОКА ЗАКРЫВАЕТ.
Так что не унываю сильно по этим уплотнителям, вспоминая этот случай. Не все так и плохо.
Последний раз редактировалось Sapsan; 21.08.2013 в 23:02.
Старый 22.08.2013, 22:19   #26
evs034
Аватар для evs034
может так попробовать???
\http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=64
Старый 22.08.2013, 22:50   #27
На сколько я помню (если мне не изменяет память, а память у меня плохая) дальше есть уже отзыв что они плотно не прилегают к стеклу. Но я туда давно не заходил может есть какие и изменения. Надо дальше думать и читать.
Старый 22.08.2013, 23:10   #28
evs034
Аватар для evs034
Хотел предложить от ларгуса, но пробил в экзисте, цена 1 шт 1226 р, пробивается как логановская
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------
попробую в южном порту посмотреть
Старый 23.08.2013, 00:21   #29
Когда собираешься?
Старый 23.08.2013, 00:33   #30
только отпишитесь, если уплотнитель нужный найдете. Тоже хочу
Старый 23.08.2013, 00:38   #31
Андрей, в сентябре буду разбирать двери на проклейку и уплотнители сниму на снятие размеров, а потом уже на поиски. В Москву!!!
Старый 23.08.2013, 13:37   #32
evs034
Аватар для evs034
Когда собираешься?
либо завтра, либо в воскресенье
Старый 23.08.2013, 17:57   #33
Я завтра попробую успеть туда заскочить. Если получится по времени. В воскресенье освобожусь только вечером.
Старый 02.09.2013, 23:50   #34
Сегодня с Владом поставили пересвеченную магнитолу, печку с кондером и шайбу. Теперь все смотрится намного лучше чем было. ИМХО. Извиняюсь за качество фото. Позже поменяю.
ID:	14691   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sapsan; 03.09.2013 в 00:17.
Старый 02.09.2013, 23:57   #35
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
оракал рулез))
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 03.09.2013, 00:03   #36
Sapsan, Саша фотки переверни
оракал рулез
Минимум затрат и геморроя
Старый 03.09.2013, 00:12   #37
С удовольствием!!! Оракал, не оракал - а смотрится намного лучше чем рыжье французкое.
Последний раз редактировалось Sapsan; 03.09.2013 в 00:20.
Старый 04.09.2013, 02:10   #38
Сегодня с Владом поставили мне КК. По так сказать джеттеру внутри КК, реально штука хорошая чувствуются все три режима. Все три работают по разному (эконом, динамика и спорт). Конечно нужно привыкать. Тест был небольшой, пока ехали из гаража 10мин и потом от дома до дома ехал ещё мин пять. (Торопился очень). При переключении с режима эконом в низ тобишь на спорт машина рванулась вперед я аж от неожиданности ногу убрал с педали газа. Динамика от спорта тоже отличается. Попробовали включить круиз, работает. Большой отчет по работе КК будет позже (как покатаюсь). В целом круизом доволен на все 100%, думаю теперь заморочка с ЧИПом двига для меня отпала, даже заморачиваться не буду.
Влад, большое спасибо за установку круиза.
Последний раз редактировалось Sapsan; 04.09.2013 в 02:21.
Старый 05.09.2013, 12:03   #39
Sapsan, Саша, я тут подумал на досуге, необязательно скидывать круиз с педали "газа" перед ТО у дилера, можно просто его выключить удержанием кнопки "С" (так же и включить потом)...
Старый 05.09.2013, 12:23   #40
А вы видели как они машины по цеху перегоняют? Там все Шумахеры и расстояние между машинами 2 см это норма.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
