Старый 16.11.2018, 23:13   #1
vtok
vtok
Cool масло в системе подачи воздуха
Чистил дроссель на дастере 2.0 (пробег 35тыс, 2014г), обнаружил ~150-200 гр. масла в системе подачи воздуха:
Подскажите, из-за чего может быть масло, что чинить?
vtok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 01:11   #2
Присоединяюсь к вопросу, масла столько не было, но стенки внутри были влажными от масла. Мне просто промыли кожух, когда устраняли утечку масла на крышке головки. Такое ощущение что это заброс откуда то где негерметична масляная система, но вот где, вопрос. 150-200 гр. это конечно через чур. У меня пробег 95000.
Старый 17.11.2018, 08:53   #3
Проблема старая, но однозначных мнений так и нет: http://megane2.ru/forum/threads/masl...lektore.11539/
Старый 17.11.2018, 09:12   #4
Из вышепреведённой ссылки мне понравился пост:
повторюсь - масло во впускном коллекторе не неисправность, на всех меганах так. попадает оно туда с картерными газами через систему вентиляции картера. я такое каждый день в гараже вижу.
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:11 ----------
И этот:
Масло туда попадает через вентиляцию картера которая которая не имеет ни какого отношения к трубочке которая подсоеденяется к патрубку перед заслонкой!Масло попадает туда в виде масляной пыли и оседает там и ЭТО НОРМАЛЬНО!ЭТО НЕ НИ ИСПРАВНОСТЬ!!!!!!!!!!!!ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!Это на всех меганах, лагунах, сцениках короче на всех К4М!
PS.Я работаю 10лет механиком из них 5лет работаю с Рено!
Старый 17.11.2018, 09:37   #5
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Постоянно мониторю пока такой проблемы не наблюдаю. Однажды был на сервисе мастера тоже сказали посмотри вроде как там у всех масло даже на относительно свежих движках но у меня нет.
Старый 17.11.2018, 10:02   #6
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
Что вообще всё сухо ? У меня просто как будто небольшой распыл на стенках был, типа масляной плёнки, я думаю это нормально, а вот масло в жидком виде на дне - нет.
p.s. Вообще почему мне это запомнилось - песчинки были прилипшие на стенках, вот и пришлось мыть. На счет песчинок - когда то видимо фильтр недоприжали, вот и занесло в камеру - и получается что масляная пленка - дополнительная защита от частичек во втягиваемом воздухе.
Последний раз редактировалось Hunter73; 17.11.2018 в 10:06.
Старый 17.11.2018, 10:51   #7
Sergio-67
Sergio-67
Да вообще сух даже намёков нет. Езжу быстро можно даже сказать гоняю 130-140 пробовал на полную 170 больше не идёт багажник тормозит...
ID:	80868   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2018, 20:17   #8
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
У вас фаза 2, на вашем фото совсем другое расположение воздушной системы, в отличии от фазы 1, про которую и идёт речь в этой теме. И клапан картерных газов на фазе 2 выведен отдельно, в отличии от ф-1 который и гонит масло в корпус воздушного фильтра.
Вот он где стоит, который из первого сообщения.
Вид внутрь.
Масло которое практически у всех на дне.
Старый 17.11.2018, 20:22   #9
При каждой смене фильтра залезаю туда рукой, масляный налет есть, но не более, пока
Старый 17.11.2018, 20:54   #10
А рукой песочек не ощущается на стенках, просто интересно ?
Старый 17.11.2018, 21:05   #11
Да, разок видел, с тех пор под нижние выступы корпуса фильтра подкладываю кусочки разрезанного кембрика для лучшего прижима снизу, сверху-то саморезами поджимается.
Старый 17.11.2018, 21:29   #12
Вот здесь я видел песчаную дорожку, фильтр оригинал, был поставлен ОД.
Название: SAM_7920 - копия (2).jpg
Старый 17.11.2018, 21:33   #13
Вот так и получается... движки гробятся, а мы ни сном не духом ...
Старый 18.11.2018, 19:02   #14
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
"Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Масло которое практически у всех на дне"
Попробовал достать рукой до дна... не получилось...
Владислав, я дико извиняюсь, но масло скапливается на дне корпуса.
Чтобы достать туда рукой, нужно преодолеть отверстие диаметром 3см...
Такой уровень был два года назад.
Такой уровень сегодня.
Масло не прибавляется, значит сапун работает как положено.
Старый 18.11.2018, 19:10   #15
Щас уже точно не помню, чем и как лазил , но масла точно не было, да и по щупу уровень масла не падает.
В следующем году, при смене фильтра, обязательно обращу на это внимание.
Последний раз редактировалось Strusto; 18.11.2018 в 19:16.
Старый 18.11.2018, 19:24   #16
kval300
Если от замены до замены 100-150 выпарится через сапун и осядет в корпусе фильтра то по уровню и не увидишь, я бы не парился так как получается как на древних фильтрах в которые масло заливали и частицы пролетая ударяясь о поверхность масла в нем оседали и не попадали в двигатель.Катайтесь спокойно и все.
Старый 18.11.2018, 19:32   #17
Короче не мешаем двигателю нормально работать
Кстати этот "древний метод" очистки до сих пор применяется в системах газораспределения и газопотребления.
Последний раз редактировалось Hunter73; 18.11.2018 в 19:34.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
