Старый 25.01.2024, 21:14   #1
Ev_58RUS
Ev_58RUS
По умолчанию Не заводится. Втягивающее щёлк - стартер не крутит.
Люди, приветствую! :bt:
Караул-полундра, помогите, кто может!
Дастер 2,0 16 год, механика. Не заводится, втягивающее щёлкает и дальше тишина. Такая фигня началась полгода назад. До этого я разбирал стартер из-за проскальзывающего бендикса. Промыл, смазал, поставил назад, бендикс стал работать лучше, почти не проскальзывает, но через некоторое время появилась вот эта проблема со втягивающим. Несколько раз (иногда десятков раз) пощёлкаешь - заводится. Но пару недель назад встал наглухо. Пришлось с буксира заводить. После этого ещё пару дней заводился с переменным успехом и снова встал наглухо. В общем купил новый стартер (Starvolt LSt 0903), поехал на СТО. Поменяли стартер, поменяли гайку силовой клеммы. 5 дней всё было ок, я доволен как слон! Сегодня еду - пи-пи - какая-то ошибка и все лампочки загорелись - заглох на ходу! :ai:. Завёлся накатом, еду дальше, наблюдаю. На приборке ошибок нет. Приехал в магазин, заглушил. Завожу - и вот опять та же херня! Новый стартер! Втягивающее щёлкает, стартер не крутит! :ai:
АКБ в порядке, на магнитоле показывает 12,5 вольт. При включении зажигания падает до 12,2 при повороте ключа на старт до 21,1.
Умом понимаю, что кроме втягивающего ничего больше быть не может.
НО!
Сканер показал ошибку P0562 - низкое напряжение сети. Но где оно низкое, в каком месте, если АКБ 12,5В?
Ошибка зависшая, не сбрасывается.
Возможно это разные неисправности, но что-то уж совпадение слишком подозрительное.
Может у кого было такое или кто имеет большой опыт общения с похожими проблемами, прошу совета!
Ev_58RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 22:10   #2
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Провод массы смотреть
Старый 27.01.2024, 19:40   #3
Владимир 2010
Владимир 2010
Коль втягивающее щелкает, проверьте замыкаются ли клеммы пятаком.
Владимир 2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2024, 21:39   #4
kval300
первым дело проверить напругу на аккуме хотя бы нажать на сигнал типа звучит или мычит
Старый 01.02.2024, 19:41   #5
Ev_58RUS
Ev_58RUS
Всех приветствую! Спасибо всем за советы!
Реальность оказалось до неприличия банальна. Новый стартер StarVolt (не к ночи будет помянут! ) просто сгорел!!! Когда сняли и проверили он не щёлкал и даже не крутил, если напрямую подавать напряжение. И вонял горелым.
В общем, по совету мастеров из СТО, я решил восстановить свой оригинальный стартер, купил втягивающее, щёточный узел, корпус редуктора, вилку, подшипник.
А пока на время ремонта хочу подкинуть б/у-шный.
Подскажите, кто в курсе, подойдёт ли стартер Valeo TS12-81 (233007229R) от дастера 2,0 с коробкой автомат (бендикс 10 зубьев) , на механику?
ПС. Втягивающее не щёлкало, как оказалось! Это щёлкал электромагнитный клапан фазорегулятора!
Последний раз редактировалось Ev_58RUS; 01.02.2024 в 20:23.
Старый 01.02.2024, 20:00   #6
kval300
Отдай свой в контору "Ремонт стартеров и генераторов" сделают за пару тройку часов!
Старый 01.02.2024, 20:04   #7
Ev_58RUS
Ev_58RUS
Зачем? Что они такого могут сделать со стартером, чего не могу я? Это генераторы на стендах прогоняют по графикам. И то не факт, если нет контроля со стороны клиента.
Тем более запчасти я уже купил.
Старый 01.02.2024, 20:07   #8
kval300
Зачем тогда тратится с БУ, самому по идее за вечер можно сделать.
Старый 01.02.2024, 20:22   #9
Ev_58RUS
Ev_58RUS
Стартер сделать могу. Но снять его негде, ни гаража ни ямы нет. Да и погода не располагает к такой эквилибристике. А на СТО не разрешают оставлять машину на ночь.
Старый 04.02.2024, 16:49   #10
Ev_58RUS
Ev_58RUS
Сообщение от Ev_58RUS Посмотреть сообщение
Подскажите, кто в курсе, подойдёт ли стартер Valeo TS12-81 (233007229R) от дастера 2,0 с коробкой автомат (10 зубьев), на механику?
Поставили. Встал как родной, что и неудивительно, наверняка крепления у всех F4R одинаковые. Заводит отлично, никаких посторонних звуков при пуске не обнаружил. Буду надеяться, что на длительном сроке никаких неожиданностей не будет.
Старый 13.02.2024, 15:22   #11
balser
Авто: Дастер "Чёрный ворон" 4x4 АКПП 2.0 2016г
balser
Вам нужен Startvolt LSt 0912
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:10 ----------
У них клемма (50) на втягивающее разные: М8 и М5 , и "зубов" 11 и 10 штук.
balser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2025, 10:47   #12
woter
woter
Как сейчас себя чувствует стартер на 10 зубьев на МКПП?
woter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
