Старый 30.09.2015, 13:56   #1
Lunatik
Аватар для Lunatik
Авто: Luxe Privilege на палке :)
Lunatik
По умолчанию Подскажите как разобрать блок реле под капотом.
У меня диллер подключил противотуманные фары в режиме ДХО. Но подключены они криво. Туманки горят постоянно и не выключаются при включении габаритов или света. В общем все работает вместе. Хотел посмотреть что нагородили, снял крышку блока реле под капотом. Попытался вытащить все колодки с реле и предохранителями что бы добраться до инородных реле (внедренных диллером), но не получилось. Колодки еле-еле снялись но их не возможно сдвинуть. Все провода в сильный натяг. Ощущение что рано или поздно их поотрывает.
Подскажите так и должно быть , но тогда как диллер реле туда запихал?
пли нужно как то освободить косу с проводами и полностью разобрать коробку с колодками предохранителей и реле ?
Lunatik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 16:29   #2
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
киньте фото блока, как это выглядит.
Я против ксенона...
Старый 30.09.2015, 20:12   #3
Сообщение от Lunatik Посмотреть сообщение
Да, там всё очень плотно всё упаковано. Снимайте все колодки реле и предохранителей и вытягивай вверх на сколько можно.
Они зажигаются от включения зажигания или от бензонасоса?
А уверены, что они там есть. Может просто перемычка стоит?
ПТФ штатные с завода?
Старый 01.10.2015, 00:16   #4
aca300
Аватар для aca300
dg972, Дим, вот я и прошу фото. Поди перемычку бросили и денег 3 тр содрали.
Я против ксенона...
Старый 01.10.2015, 16:43   #5
Lunatik
Аватар для Lunatik
Lunatik
Всем спасибо за ответы.
В машине стоит дополнительно два реле от сигнализации. в коробке с релюшками. В электрике я малость разбираюсь. Установить сигнализацию на машину могу. Проблема в том, что очень сложно снять даже колодку с релюхами. Я все поснимал попытался вытянуть, но бесполезно очень натянуто, боюсь провода оторвать снизу от колодок.
Когда поворачиваю ключ в крайнее положение приборы горяд туманки нет. А вот когда завожу машину, загораются противотуманки и постоянно горят, совместно с ближним и дальним. Я подумал, что они без реле пиремычку кинули с насоса, не понял почему только когда двигатель заводиться туманки загораются и когда посмотрел увидел стоят дополнительно два реле как в комплекте от сигнализации идут. Но это не блокировка это на реализацию дхо.
Старый 01.10.2015, 17:56   #6
Не понял я, зачем ДВА реле, если ПТФ не гаснут при включении БС?
Там вообще все просто делается.
Старый 02.10.2015, 09:33   #7
Lunatik
Аватар для Lunatik
Lunatik
все спасибо разобрались. Там где коса входит в коробку (со стороны двигателя) нужно было снять кусок пластика который прорезь закрывал для косы. И доступ к проводам стал нормальный. Релюхи отказались от замка капота, поэтому две, одна была ниже на туманки, ее не было сверху видно.
В общем я нашел ветку http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2861
в ней все изучил и мы с электриком по ней практически сделали. Эти пустые колодки предназначены для реле ДХО на дастерах в новой оптикой 2015 года. У меня машина 2014 потому в фарах дхо не реализован. В общем вставили два реле как на туманках стоят в эти колодки. Затем взяли с колодки провод +12 который идет на дхо и его подсоединили к управляющей обмотке реле ПТФ. Так как родное дхо загорается при повороте ключа (те управляющий плюс приходит с салона с предохранителей, появляется сразу) мы с реле на которое приходит управляющий плюс отрезали его и подсоединили к + проводу бензонасоса. Теперь туманки загораются только когда машина заводиться. В общем все как хотел. Туманки запускаются при заводке. Включаю габариты или свет, туманки гаснут. Сами по себе туманки работают от переключателя в салоне как и положено. Можно включить все сразу если нужно. И главное в колодке никаких постоянных реле нету. Всего две врезки в провода.
Извиняюсь что скомкано, надеюсь понятно
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
