Старый 09.06.2014, 09:58   #1
По умолчанию Канистры для топлива
Подарю(дизелистам)пластиковую 60 литровую канистру.Осталась с тех пор когда владел дизелем.Удобная,с ручкой,с большой завинчивающейся крышкой.
А что так принципиально, что заливалось в канистру? Оно же выветривается быстро. У меня канистра от бензина перешла на дизель.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 09.06.2014 в 11:02.
Старый 09.06.2014, 10:15   #2
константин-64
Бензин намного опаснее возить в не предназначенном для этого пластмассовой таре в отличие от соляры. Фракция более летучая и легковоспламеняемая
Старый 09.06.2014, 10:19   #3
Сообщение от константин-64 Посмотреть сообщение
Так я в специально предназначенной для этого платиковой таре
У меня 2 канистры по 10 л и обе пластиковые, позволяющие заливать без воронки.
Старый 09.06.2014, 10:40   #4
константин-64
60 литровая канистра предлагаемая явно не специальная, а промышленная из под чего то .....
Старый 09.06.2014, 10:57   #5
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
вообще то пластиковая тара не предназначена для перевозки огнеопаных жидкостей так как в процессе из-за плескания жидкости образуется статическое электричество со всеми вытекающими отсюда последствиями
Старый 09.06.2014, 11:01   #6
Пластик бывает разный. В Европе я ни разу не видел металлических канистр, только пластиковые со специальным обозначением, что предназначены для топлива, в том числе бензина.
Старый 09.06.2014, 11:53   #7
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
согласен что пластик бывает разный, так как для тех же лодок канистры тоже пластиковые, но они тогда должны быть электропроводящими, чтобы статику не собирать
Старый 09.06.2014, 11:07   #8
Rinatma
Аватар для Rinatma
У меня уже 20 лет (с 1994 года) служит для бензина к мотоблоку пластиковая канистра на 30 литров, привезенная мною из Германии. Пластик мягкий, толщиной несколько мм., напоминает капрон. Там брал ее у бауэров (фермеры вроде). У них они из под удобрений. Абсолютно герметичная канистра, бензин хотть вниз пробкой вози, не вытекает.
Старый 09.06.2014, 11:14   #9
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
YuriyVZ, примерно такие?http://kes-auto.ru/magazin?mode=prod...t_id=484406203
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 11:25   #10
Сообщение от Aleksei29 Посмотреть сообщение
примерно такие?
Да, примерно такие. Здесь еще и удобное место для "шланга", у моих он никак не закреплен, приходится его под ручку запихивать.
Старый 09.06.2014, 11:55   #11
Нужно поэкспериментировать тестером
Старый 09.06.2014, 11:59   #12
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Просто статическое электричество - это электричество трения, когда один из трущихся предмтов является диэлектриком.
Тот же бензин, когда плескается в емкости, вырабатывает статическое электричество и если не заземлить емкость, то можем получить разряд с возгоранием ЛВЖ
Старый 09.06.2014, 12:01   #13
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Для возгорания бензина и эл-ва мало. Еще нужен воздух.
Если канистра плотно закрыта и наполнена доверху - шансы возгорания почти нулевые...
Старый 09.06.2014, 12:06   #14
Ну не зря же на них значок специальный делают, что можно бензин заливать. Значит они антистатические. Если не забуду вечером потру ее шерстью и проверю будет статика или нет
Старый 09.06.2014, 12:27   #15
Амиго
Амиго Амиго Амиго
У меня две пл.канистры с патрубками(типа как по ссылке)Единственный минус их-это при жаре раздувает парами бенза.Приходится немного приоткручивать пробки стравливать давление паров.Ато они становятся округлыми и потому неустойчивыми.А так пользуюсь довольно продолжительное время и все нормально.по холодку ваще отлично.
Старый 09.06.2014, 12:30   #16
Да, есть такой момент с раздуванием, правда на устойчивость это не влияет, дно не меняет форму. Еще один минус, очень долго заливать, это как следствие плюса, что невозможно пролить и не нужна воронка. Ну в общем, использую только как экстренный запас, поэтому спешки уже нет
Старый 09.06.2014, 15:24   #17
константин-64
да нет если пластик специальный бояться не стоит . В леруа марлене продаються давно канистры пластиковые для бензина официально. Просто действительно пластик должен быть специальный !
Старый 09.06.2014, 15:42   #18
У меня одна куплена у финнов, другая у немцев, когда не взял канистру и остался с пустым баком на автобане
Старый 09.06.2014, 16:45   #19
Aleksei29
Aleksei29
У "Газелей" пластиковый бак давно с завода шел, причем при отсутствии ленты-антистатика, и ничего... с тех пор , как увидел, не боюсь использовать при перемещении бензина пластиковую тару, практичнее она, Имхо, чем " люминий-чугуний"...
Старый 09.06.2014, 16:56   #20
Собственно, у Дастера тоже бак пластиковый, как и у Логана
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
