Результаты опроса: У Вас самопроизвольно сбрасывался штатный БК
Нет. Автоматический сброс на 10 тыс. км не учитываем 7 30.43%
Да. Часто сбрасывается (раз в 1000 км или чаще) 6 26.09%
Да. Иногда (раз в 1000 - 10 000 км) 6 26.09%
Да. Редко (реже чем раз в 10 000 км) 4 17.39%
Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.09.2014, 10:33   #1
По умолчанию Сбрасывается штатный БК
Да и за поездку БК у меня 3-4 раза сам сбросился.
Аналогично , после чего сам стал при каждой заправке обнулять БК.
Старый 02.09.2014, 11:45   #2
Сообщение от black1957 Посмотреть сообщение
кстати по этой причине что штатный БК - глючный я его в комплектацию и не включал.... раздражает только
А что в штатном глючного? Объем топлива в баке неправильно показывает, так это не в БК проблема, а в датчике, нештатный будет также показывать.
Других глюков вроде не замечено.
Старый 02.09.2014, 12:06   #3
Он сбрасывается непроизвольно. т.е. едешь 1000км смотришь на него, а он решил обнулиться, хотя я это делал вручную 300км назад. И все средний расход начинается считаться заново.
Старый 02.09.2014, 12:26   #4
а он решил обнулиться.
У мну БК всегда обнулялся самопроизвольно после заправок.
Старый 02.09.2014, 12:46   #5
У меня такое было только один раз, когда подключил одновременно автохолодильник, нетбук и еще несколько зарядников, ну и стал заводить машину. Причем именно сначала подключил, а потом стал заводить.
Ну еще само сбросилось ровно на 10 тыс. пробега (БК, а не одометра), это видимо так заложено. Больше не сбрасывалось, знаю точно, т.к. на каждой заправке контролирую.
У тех у кого сбрасывается похоже брак, хотя и достаточно распространенный.
Старый 02.09.2014, 12:50   #6
Я уже писал несколько сообщений выше, что на пути Москва-Крым-Москва. БК сбросился 3-4раза. Чаще всего сброс происходил после заправки. Хотя в этот момент происходит выключение зажигания, может это тоже связано. Я это знаю точно, т.к. следил за пройденным расстоянием.
Старый 02.09.2014, 12:58   #7
Как-то уже пытались найти причину и закономерность - не получилось, попробуем еще раз.
Старый 02.09.2014, 13:02   #8
Ну еще само сбросилось ровно на 10 тыс. пробега (БК, а не одометра.
Ага, и у меня сбрасывалось при первых заправках после 10 и 20 т.км.
Но кроме этого, еще и бессистемно , но ПОСЛЕ заправки, с выключенным двигателем, естественно
Старый 02.09.2014, 13:04   #9
Насколько я понимаю, у всех сбрасывается при запуске двигателя, в движении ни у кого не сбрасывался?
Варианты условий, при которых сбрасывается при запуске:
1. Сбрасывается после заправки.
2. Сбрасывается, если подключено много потребителей (автохолодильник, ноутбук...)
Старый 02.09.2014, 13:07   #10
1. Да
2. Нет, у мну ничего мощного не было, планшет и регистратор только.
Старый 02.09.2014, 13:08   #11
Уточную:
1) Т.е. первые 20 тыс., он самопроизвольно не сбрасывался? Сбросился только при достижении 10 тыс и в следующий раз при достижении следующих 10 тыс? Т.к. если он сбрасывается самопроизвольно чаще 10 тыс, то просто никогда не дойдет до 10 тыс.
2) Т.е. и на 10 тыс. тоже сбросился на заправке? У меня на 10 тыс. сбросился не на заправке, а прямо на дороге, т.е. это явно штатное поведение.
Старый 02.09.2014, 13:11   #12
На самом деле, это тоже не мало. Планшет у меня зарядником на 1А не заряжается, а наоборот разряжается подключенным к нему. А регистратор не заряжается зарядником на 0.5 А. Т.е. реальное потребление планшет + регистратор больше 2 А. Тот же автохолодильник - это 4 А.
Возможно, еще есть разница бензин или дизель.
На дизеле у кого-нибудь сбрасывались показания?
Старый 02.09.2014, 13:12   #13
Еще идея теста, подключить что-то мощное (в пределах разумного - до 100 Вт) и завестись.
Старый 02.09.2014, 13:13   #14
У меня нет. Сам сбрасывал руками.
На Логане, помню часто сбрасывались.
Старый 02.09.2014, 13:17   #15
Уточную:
Первый раз сбросился при пробеге машины около 1,5 т. км.
Пишу про сбросы БК при первых заправках после 10000 км и 20000 км пробега машины
Считаю, что у меня сбросился именно после заправки, хотя 100% сейчас утверждать не могу.
Старый 02.09.2014, 13:23   #16
Розетка прикуривателя обесточивается в момент работы стартера. Во всяком случае, у меня регистратор пиликает, что питание пропало и появилось, когда завожу.
Старый 02.09.2014, 13:25   #17
Даже так?
У меня-то сбросился первый раз не на 10 тыс пробега машины, а на 10 тыс. пробега БК! В моем случае разница была 300 км, т.к. сбросил БК перед выездом в первую поездку, а она была больше 10 тыс. Больше такой ситуации у меня не было, т.к. сам сбрасывал раньше 10 тыс.
Старый 02.09.2014, 13:29   #18
Забыл написать, у меня розетка переделана и работает всегда, не отключается.
С штатной, тоже возможен вариант, что сброс происходит в момент повторного подключения всей нагрузки сразу.
Старый 02.09.2014, 13:34   #19
Я не смог проехать ни разу 1500км, чтобы БК не сбросился.
Это происходит достаточно часто. Последний раз сам сбросился пока я стоял на переезде на можайском ш., в эти выходные.
---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:32 ----------
Причем я точно помню, что он сбрасывался прям в момент движения несколько раз.
Старый 02.09.2014, 13:34   #20
В принципе вариант... Гена после пуска на мощность не вышел, а тут бац, и резкая нагрузка на сеть, напряжение просело... Хотя как просело, не дальше ж 11В, иначе АКБ менять надо.
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
