Старый 06.05.2014, 14:30   #1
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
По умолчанию Где можно взять +12В под капотом?
Уважаемые Форумчане, решил подключать ДХО, а блоку-контролёру нужен сигнал +12В. появляющийся в режиме поворота ключа -зажигание включено на схеме в руководстве по эксплуатации положение М. Облазил весь подкапотный предохранительный блок с тестером в нём там везде гуляет +12В независимо от положение ключа зажигания.
В планах переключить на это питание газовые мозги ГБО, которые постоянно висят под напряжением с клемм аккумулятора.
И желательно чтобы не подключаться к какому либо слаботочному датчику, чтобы исключить воздействия помехи (и следствия гемороя) от включения моего доп.оборудования. Короче нужен силовой +12В (положениии "М") хотябы 5-10А.
Не уж то придётся кидать в подкапотье новый провод от замка зажигания....?
Последний раз редактировалось dg972; 27.02.2015 в 18:48.
Старый 06.05.2014, 15:15   #2
константин-64
У дворников должен быть постоянный плюс при включение зажигания , поищи в жгуте стеклоочистителя , запитай им реле , а рулюшка уже пускай включает силовое напряжение от аккумулятора
Старый 06.05.2014, 21:01   #3
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
"+" можно взять с реле К4 с 1-го выхода (если не ошибаюсь, правая снизу на перевёрнутом реле). У меня к этому реле подключен провод управления реле для ПТФ (я их использую как ДХО). Включаются только после запуска двигателя.
Я против ксенона...
Старый 09.01.2015, 11:21   #4
JackAB
Авто: Duster 2.0 4x4
JackAB
Слышал, что ДХО выключается при поднятом ручнике. Хочу подключить инвертор от аккумулятора, через реле, чтобы работало только при заведенном двигателе. Есть мысль взять управляющий ток с прикуривателя, только вот думаю прийдется сопротивление вешать...
JackAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 17:34   #5
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от JackAB Посмотреть сообщение
Штатные ДХО ручником не выключаются. В моём спитче вообще о ПТФ сказано. Если нужен управляющий "+", то с реле его проще всего взять.
Но если заморочиться, то и с заднего противотуманного фонаря
Я против ксенона...
Старый 10.01.2015, 17:17   #6
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
а на желтом реле вроде плюс появляется после замка зажигания...и достаточно толстые провода...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 10.01.2015, 17:42   #7
aca300
Аватар для aca300
На этом?
Я против ксенона...
Старый 11.01.2015, 10:53   #8
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
да. теперь в теме 2 фото- вариантов мало.
диагностика Clip.
Старый 23.02.2015, 12:09   #9
evgeni
Авто: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
evgeni
Вопрос в этом разделе тем кто может делал: Как лучше провести отдельное питание два провода (+ и -) с предохранителем у аккумулятора в салон для питания радиостанции, где заглушка с заходом в салон жгута проводов места мало для еще одного отверстия. Провода толстого сечения (чтобы с запасом - потребление максимум 20 Ампер).
evgeni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 10:12   #10
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
я себе в багажник провёл 2 провода (розетки поставил на "подоконниках") - от "+" аккума нормально укладываются в штатный жёлоб до коробки предохранителей под капотом, предохранители по 20А в отдельных кожушках - прям в этой коробке, дальше - проткнул пластиковую заглушку (слева по ходу от рулевой) - и мимо блока коммутации салона на порог... далее по курсу... провода - квадратиков по 10...
массу взял прямо в багажнике - и ничего не зависит от ключа...
Старый 27.02.2015, 13:12   #11
evgeni
evgeni
Спасибо посмотрю еще раз. В старом логане в резиновой заглушке, которая под рулем места больше было так же протыкал.
Старый 28.02.2015, 10:24   #12
evgeni
evgeni
Кому если надо см. установка связного оборудования обсуждается на форуме си-би.ру в том числе для Дастера - http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=10966 . Проводка +12 вольт проводом большого сечения с обязательной укладкой его в пластмассовую гофру от перетирания и установкой дополнительного предохранителя 20-25 ампер около аккумулятора (5-10 см).
Старый 28.02.2015, 11:13   #13
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Я брал от аккумулятора, и протянул в салон.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=54
+12в, положение м, электрика
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
