#1 |
Перегрелся двигатель по причине перетерся шланг охлаждения газовой системы. Двигатель 1.6 бензин. Ремонтники говорят нет смысла ремонтировать, что лучше купить проверенный бу и перекинуть или ремонтировать? Хочу спросить вашего совета кто сталкивался с этим
#2 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Какие сейчас симптомы? Может всё обойтется ))
#3 |
Не зная реального состояния двигателя, советовать чревато. Насколько сильно пострадал моторчик?
#4 |
#6 |
При умеренных случаях чревато небольшим ремонтом ГБЦ, для выравнивания плоскости. По ходу дела можно колпачки поменять. Но это все гадание в отсутствие информации и результатов дефектовки.
#7 |
Сделали ремонт поменяли поршня вкладыши, проточили головку, ременб ГРМ.
Развести действительно хотели на новый двигатель. Подскажите нестабильно работает датчик (регулятор ) холостого хода. Наверное перегрелся, какой аналог цена качество возможно купить? |
#8 | |
Заслонка электронная или с тросовым приводом? |
#9 |
#10 | |
Пока ничего непонятно. Компрессию что-ли померить для начала надо, чтобы хоть частично отсечь проблемы по механической части. |
#11 | |
Забрал машину механического шума практически нет. Сказал ремонтник кроме прокладки на заслонке ничего не делал, это сомнительно. Осталась проблема при работе с кондиционером глохнет при резкой остановке. В чем может быть проблема? |
#12 |
Мотор какой?
#14 |
![]() Имя: Макс
#17 |
это вы за давление в коллекторе
в мануале я нашел : ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРА Данный параметр показывает давление в коллекторе в мбар. Контроль соответствия при рабочем двигателе и температуре охлаждающей жидкости > 80°C Значение PR421 На холостом ходу данное значение должно составлять ≈ 500 мбар. При работающем двигателе и открытой дроссельной заслонке данное значение должно составлять ≈ 1000 мбар |
