29.03.2013, 07:25 | #1 |
Глухой стук при буксовании назад
Вчера ездил на дачу и немного забуксовал по гололеду со снежком. Раскачкой пытаюсь выбраться назад, и при движении назад, когда колеса проскальзывают, слышны глухие стуки сзади. Причем в 2 вд такого нет, ощущение, что задняя ось будто бьется. Никто не сталкивался с таким ?
29.03.2013, 07:37 | #2 |
я сталкивался.
это похоже наша муфта так работает, сам испугался. |
29.03.2013, 08:09 | #3 |
Maidan1982, zigzag, а стук сильный??? я когда с поляны выезжал на масленице тоже буксовал, но выехал. И буксовал назад. Но у меня музыка включается сразу, может не слышал.
29.03.2013, 08:14 | #4 |
Лишних шумов рядом со мной не было, слышно глухие стуки было очень хорошо. В начале подумал во что-то твердое влетел колесами.
29.03.2013, 08:17 | #5 |
Maidan1982, Илья, неее такого не слышал. Надо проверить, как выйду с больничного. Машину трактор снежным бордюром закрыл и просто снега сзади много. Будем послушать))
29.03.2013, 08:30 | #6 |
Послушайте, НО стуки появляются именно при буксовании колес при включенном "лок", я так понял когда плохое сцепление с дорожным покрытием, и колеса проскальзывают. Видимо дифф, как верно подметил zigzag, так работает странновато.
29.03.2013, 08:45 | #7 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Авто: Privilege, 2.0, 6 МКП, 4WD, Орех
У меня тоже самое было когда засел в снегу. Когда "качал" отчетливо слышен был как будто стук, но я так понимаю это в норме для Дуси.
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
29.07.2013, 01:28 | #8 |
Авто: Коричневый 4х4 2 литра
Может кто подскажет, у меня при трогании с места на первой или второй передаче в 50% случаев происходит небольшой глухой удар с района коробки.И что меня ещё сильно напрягает, сцепление схватывает в самом верху, а педаль находится чуть выше педали газа.Пока сцепление выжимаешь, правой нагой успеваешь невольно делать перегазовку из-за чего вклчение на 5-6 передачах происходит с дёрганием. Комплектация 2литра 4вд.
29.07.2013, 06:11 | #9 |
Alex2013, Это у вас первая машина?
02.04.2014, 13:02 | #10 | |
24.01.2015, 13:31 | #11 |
Этой зимой то же появились металлические стуки режиме LOCK при буксовании в сугробах (ЕСП отключена). В режиме AUTO стуков нет. Кто нибудь решил проблему или это конструктивная особенность. У кого стуки проявились ранее, стуки не прогрессируют?
