Старый 05.01.2021, 13:53   #1
Vladica
Vladica
По умолчанию Бензин
Здравствуйте друзья. Неделю как стал обладателем Дастера 1,3, 2018 года. Машина очень нравится. Но. Есть необходимость слить бензин с бака. Вариант с шлангом на 8мм отпадает, пробовал даже с более тонким. Открутить гайку бензонасоса тоже не вариант, нужен спец-ключ. Бить по рамке не хочу так как по моим подсчётам потом я не закручу её обратно ( она металлическая). Интересует вариант с реле и снятием топлипровода с рампы. Какие контакты надо закаратить чтобы работал насос. Как снять топливопровод с рампы и где он находится? Спасибо всем за помощь.
Последний раз редактировалось Vladica; 22.01.2021 в 19:24.
Vladica вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2021, 09:33   #2
ambal70
Аватар для ambal70
А в чем необходимость именно снять? Если помыть,то через отверстие бензонасоса. И удобно и доступ не плохой и фильтр заодно проверите.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 22.01.2021, 19:21   #3
Vladica
Vladica
В том то и дело что именно слить бензин, желательно весь. Гайку бензонасоса открутить и после этого закрутить без повреждений невозможно ( без наличия спец ключа). Там гайка именно металлическая. Машина 2018 года.
Старый 23.01.2021, 07:13   #4
Vladica
Vladica
Вот та шайба. Только по ссылке от Шевроле.https://carshouse.su/stati/zamena-be...-lachetti.html
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
