12.10.2019, 11:56 | #1 |
Не включаются ПТФ
Проблема в заголовке.
Предохранитель под номером 31 в салоне на всякий случай поменял, результата не дало. На приборке даже не загорается значок передних ПТФ. Задняя включается и лампа и на приборке. Куда смотреть? В подрулевом провод перетерся? |
12.10.2019, 17:12 | #2 |
Процентов на 90. У меня такое было на Ф1. Под капотом еть релюха ПТФ. Если перемкнуть контакты (с имитировать работу реле ) и ПТФ включатся, нужно смотреть подрулевой...
13.10.2019, 19:19 | #4 |
Посмотрел вот этот видос: https://www.youtube.com/watch?v=KdEI5Vydb7E
Решился сам залезть туда. И в натуре, как на видео, белый провод отвалился. Фиолетовый и зеленый тоже на грани были. Паяльник в руки, нарастил все 3 провода продводками ~3 см взятыми из мотка аудиокабеля. Он мягкий, гибкий и чуть потолще. Кстати, пролежал у меня в сарае лет 10 не меньше, на всех морозах, и не потерял своей гибкости. В общем, все заработало. Ту лишнюю длину проводов, которая в результате наращивания появилась, закрутил в петельки, и при движениях переключателя, будут теперь работать эти петельки, и не будет переламываться об корпус. Очередная бяка от рено с запланированным старением. |
13.10.2019, 23:45 | #5 |
Не хочу каркать, но возможно туда ещё придётся лазать.. там ещё у многих проводок сигнала переламывается, как раз почти внутри рычажка где внутренняя ось двигается и также постоянно идёт сгибание-разгибание.
14.10.2019, 07:36 | #6 |
