Старый 06.01.2024, 14:12   #201
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Если конструкция одинакова, то как бензинка, ну проверять на обрыв не стоит
Старый 11.04.2024, 14:25   #202
Vadim.K
Авто: Nissan Terrano 2015 135k 2.0 4*4 F4r
Vadim.K
заменил ГРМ вот полный отчет - https://www.drive2.ru/l/673013817214526952/
Двигатель у меня F4R 135лс, 2.0
Vadim.K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2024, 20:43   #203
Сашко24
Авто: дуст13г, 2.0, автомат
Сашко24
По умолчанию Нужен совет по ремню ГРМ
Здравствуйте.
В общем пришел комплект грм реновский на F4R. Но мучают меня смутные сомнения. С коробкой всё норм, наклейка с отковыриваемым номером, вопросов нет. Когда брал сразу не посмотрел вниматочно, глянул комплектацию и ушел. Смутила типография на ремне https://drive.google.com/file/d/1VqY...yIYt3CM6H/view
кривая не четкая, размазанная. При этом не стирается, как наклейка или как это называется есть разница между фактурой самого ремня и где типография. Сам ремень не пахнет галимой резиной, ну если только совсем принюхаться, какойто отдаленный резиновый запах есть. По мягкости немного мягче старого. Сторона с зубцами светлее. Сторона где надпись как замшевая. Всё вроде хорошо, кроме надписи. За сим обращаюсь к гуру, чтоб поделились опытом удаленно, диагноз по телефону
https://drive.google.com/file/d/1zY_...usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sTx...usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1757...usp=drive_link
Еще смутил паразитный ролик, к самому ролику вопросов нет, но вроде такие шли на 1.6 моторы, а на 2.0 с шайбами.
Шел в комплекте
https://drive.google.com/file/d/19gN...usp=drive_link
Старый
https://drive.google.com/file/d/171W...usp=drive_link
Закрались смутные сомнения. Поделитесь соображениями, если не трудно. Спасибо.
Последний раз редактировалось Сашко24; 10.05.2024 в 23:05.
Сашко24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2024, 21:31   #204
Сообщение от Сашко24 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Заполните профиль в части модификации автомобиля, так будет проще местным гуру Вам помогать с теми или иными вопросами
Старый 01.07.2024, 17:00   #205
Argentum
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП 4WD 135 л.с 2013 Expression
Argentum
Товарищи, подскажите пожалуйста. Купил машину, когда меняли ремень не знаю, последняя запись в сервисной книжке на пробеге 50т, сейчас 132. Подбираю комплект замены ремня. В отзывах к разным комплектам наблюдаю постоянные несовпадения болта шкива коленвала. У одних он М12, у других М14. Как понять какой нужен заранее? Машина 2л полный привод 2013 год, двигатель F4RA400.
Argentum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2024, 22:57   #206
onebar
onebar onebar
Я поставил старый болт, у меня он м14, авто в профиле
Старый 02.07.2024, 08:31   #207
Argentum
Argentum
Хорошо, а зависимость то от чего, от года, модификации двигателя, комплектации, не случайным образом же они устанавливались? Может М12 на рейсталинговых ставятся? Я просто хочу чтобы когда дело дошло до замены - не пришлось бегать по всему городу за этим болтом, пока машина стоит в сервисе.
Старый 04.07.2024, 00:25   #208
onebar
onebar onebar
Старый болт можно поставить,а про зависимость- я не видел на доресте м12 вообще, может, Кубик ответит
Старый 04.07.2024, 09:46   #209
Argentum
Argentum
Ещё раз перечитал всё, видимо комплекты где лежит М12 набраны в первую очередь для другой машины с таким же двигателем, но по автодоку бьются как замена оригинальному 130C11551R. А поскольку авторы отзывов часто не уточняют что у них за машина, то отсюда и непонятки. В оригинальном комплекте пишут вообще нет болта и заглушек распредвалов. Но больше всего пишут что купили паль. Вот и смотрю замены: INA, Gates... В предыдущей машине цепь стояла на 1.8 и как-то вообще не страшно было - 140 проездил и продал с ней же. А тут читаешь отзывы: обрыв, обрыв, обрыв... Что брать - непонятно.
Последний раз редактировалось Argentum; 04.07.2024 в 09:48.
Старый 04.07.2024, 11:35   #210
Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
В оригинале есть болт. Я ремень менял 4 раза. Комплект оригинальный покупал. Заглушек - нет.
Да, сейчас вообще всё что угодно можно купить поддельное.
---------- Сообщение добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:33 ----------
https://francuz.ru/autoparts/RENAULT/130C13130R
https://francuz.ru/autoparts/SKF/VKPC85304
https://francuz.ru/autoparts/Malo/732020
https://francuz.ru/autoparts/Malo/732021
https://francuz.ru/autoparts/RENAULT/117209732R
Покупал 21 октября 2023. Сейчас на этом езжу.
Ссылки из моего заказа.
P.S.
Болт даже на фото виден.
Последний раз редактировалось Подводник; 04.07.2024 в 12:31.
Старый 27.05.2025, 01:41   #211
ИгорьИ1977
ИгорьИ1977
Здравствуйте. Купил в Gates shop комплект для замены приводного ремня. В результате ролик натяжения ремня не подошел, потому что его площадка которая прикручивается к двигателю немного под углом. Думал брак и в магазине поменяли и дали такой же. И говорят, что нужно сравнивать новый с вашим родным. Не пойму как ролик может не подойти, если подобран по VIN для обычного Дастера 1.6 2013 г.в.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось ИгорьИ1977; 27.05.2025 в 01:47.
ИгорьИ1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2025, 08:07   #212
Сообщение от ИгорьИ1977 Посмотреть сообщение
номер детали какой ?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.05.2025 в 12:56.
Старый 27.05.2025, 12:53   #213
ИгорьИ1977
ИгорьИ1977
Покупал комплектом номер gates k016pk1198
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:51 ----------
На коробке номера Т39009 и 7808-21409
Старый 27.05.2025, 12:58   #214
Здравствуйте. Купил в Gates shop комплект для замены приводного ремня. Не пойму как ролик может не подойти, если подобран по VIN для обычного Дастера 1.6 2013 г.в.
для мотора K4M 102 л.с.
для авто с кондиционером ставится комплект K016PK1823XS
Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.05.2025 в 13:00.
Старый 27.05.2025, 13:31   #215
ИгорьИ1977
ИгорьИ1977
У меня без кондиционера.
И ролик не подходит только потому что у него немного наклонена площадка, которая соприкасается с двигателем.
Старый 03.01.2026, 03:28   #216
Ahven
Ahven
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер набора фиксаторов валов и коленвала для двигателя К4М или ссылку дайте. Заранее спасибо.
Ahven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
