Старый 12.11.2023, 18:25   #41
Chandr
Chandr
Когда ключ в замке зажигания поворачиваете в положение "стартёр", происходит просадка напряжения?
А как проверить. Щелкает бендикс наверное. И стартер молчит.
Chandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 19:20   #42
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Сообщение от Chandr Посмотреть сообщение
Проверить с помощником, один щелкает стартером, второй измеряет напряжение, желательно стрелочным вольтметром, он быстрее
Старый 13.11.2023, 04:16   #43
Chandr
Chandr
Проверить... стрелочным вольтметром, он быстрее
Я правильно понимаю, что если просадка есть, это кирдык стартеру? А если нет - контакт..?
То что он периодически заводится (если я правильно заметил - при условии хорошо заряженного аккума).. играет роль?
Старый 13.11.2023, 09:34   #44
onebar
onebar onebar
Да, просадка это кирдык, но если все же заводится иногда, то 2 варианта:
-стерлись щетки (грязный коллектор)
-контакт на плюсе силовом плохой
На моем стартере стерлись щетки и бендикс клинил, пробег был 150 примерно. Вышел из положения заменой стартера на рабочий с разборки (быстро нужно было машину на ход поставить), родной перебрал и в запас.
рычаг акпп, стартер
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
