Старый 16.01.2019, 19:30   #1
Константин1982
Константин1982
По умолчанию Рено Дастер/рестайлинг 2015 год/Сургут
Здравствуйте Всем! Наконец-то купил Дастера! Нашёл все-таки! Хочу поблагодарить всех кто принимал участие во время моих поисков! Машина зелёная, Пробег 54 000. Комплектация простенькая - экспрешен. Перегнал из Владимира в Сургут. Эмоции только положительные! Знал бы раньше, что существует такой авто, давно бы купил. Ещё раз всем огромное спасибо!!!
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:28 ----------
Не могу найти схему подключения проводки фаркопа. Может кто подскажет, где почитать?
Константин1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 19:50   #2
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
https://www.mnogofarkopov.ru/origina...er-105010.html оригинальные провода для фаркопа
Старый 16.01.2019, 21:22   #3
Лис
Лис
Сообщение от Константин1982 Посмотреть сообщение
Это от фаркопа трейлер...
Последний раз редактировалось Лис; 16.01.2019 в 21:28.
Старый 17.01.2019, 03:57   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Уважаемые Клубни. Константин спрашивает,как самому спаять блок согласования,для фаркопа. И у него рестайлинг.
---------- Сообщение добавлено в 03:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:55 ----------
Так же дайте ссылку (не умею я с телефона), на тему,где речь о люфте капота.
Спасибо.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 17.01.2019, 11:12   #5
lorans
Я бы лучше заменил лампочки в прицепе на светодиодные, не ломал голову с блоком согласования.
Старый 17.01.2019, 11:55   #6
ambal70
Аватар для ambal70
Спасибо Андрей! Константин,звонил сегодня. Ему так в сервисе и посоветовали. Вопрос снимается.
Старый 17.01.2019, 12:00   #7
Лис
Лис
Спасибо.
Для Константина, если у него до рестайл то блок согласования не нужен.
Для рестайла:
Я планировал собирать блок согласования сам... Делать собирался так:
три реле, питание "+" от пассажирской розетки. На габариты "+" на прямую, на левые поворотники одну релюху, на правые вторую, на стоп сигнал третью. Сигнал управления реле брать с проводов ламп. Питание на лампы прицепа, через контакты реле от пассажирской розетки...
А вообще в инете много схем... Можно к схеме добавить диоды...
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:57 ----------
Вопрос снимается.
А если необходимо будет не свой прицеп буксировать? Гори ЭБУ синим пламенем???
Не думаю, что хороший совет. Да и универсальный блок согласования стоит около 2000р. Замена ламп в ту же сумму выйдет, ну мож. чуть дешевле...
Старый 18.01.2019, 20:17   #8
Константин1982
Константин1982
Сегодня разговаривали с установщика и фаркопов, они на Дастер устанавливают по схеме : левый габарит, левый поворотник от левой фары. Остальное от правой. В прицеп ставят на поворотники лампы по 10 Вт. (30 РУБ ШТ.) Блок согласования не ставят. Фаркоп сегодня установил, завтра буду электрику подсоединить. Потом отпишусь, как работать будет.
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:15 ----------
Стоимость фаркопа 4200+500 (проводка)+60 (лампы) =4760 руб.
Старый 18.01.2019, 21:03   #9
Константин1982
Константин1982
RN720. Подскажите, что это такое? Кто знает?
Старый 18.01.2019, 21:10   #10
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Масло с допуском Рено rn720 для дизеля с сажевым фильтром.
Старый 19.01.2019, 11:45   #11
Лис
Лис
Смотри после того нак медным тазом накроется блок управления локти кусать будешь.... стоить будет раз в 5 дороже фаркопа и работ....
Я предупредил. А там как хочеш...
Старый 28.01.2019, 18:34   #12
Константин1982
Константин1982
Мир всем! Электрику фаркопа подсоеденил без блока согласования. Поменял две лампочки на поворотах в прицепе. (по 10 Вт). Все вроде в порядке работает.
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:29 ----------
Проехал ещё 2 800 км. Выскочила пила. И потом чек. Диагностика выдала ошибку df 1196 низкое давление. Сажевый фильтр. Что с ним делают? Вырезать может?
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:32 ----------
Ещё одна проблема на морозе - 25 по трассе плохо оттаивает правое окно пассажира и затягивает лобовое где пассажир. Можно ли с этим как-то бороться.? Печка хорошо жарит.
Старый 28.01.2019, 18:36   #13
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Константин1982, Попробуй принудительную очистку, если не поможет есть специальные агрессивные жижи , заливают и сажевик откисает. В инете есть информация....
Старый 28.01.2019, 18:49   #14
ambal70
Аватар для ambal70
По запотеванию. У меня тоже в право дует хуже чем в лево.Проверь в багажнике вентиляционные отверстия. С завода,как правило идут заклеины. С права они находятся в нише домкрата.
Старый 28.01.2019, 20:18   #15
Константин1982
Константин1982
Сегодня звонил в сервис, они предложили его прожечь. Есть какие- либо мнения?
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:16 ----------
Завтра посмотрю вент. Отверстия. Сегодня темно уже.
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:17 ----------
А что такое принудительная очистка?
Старый 28.01.2019, 20:54   #16
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
[/COLOR]А что такое принудительная очистка?
Обычно, регенерация проходит по мере засирания сажевика автоматически, если это не получается ОД делают принудительную очистку. Повторюсь, если не поможет откисают специальной жидкостью. У вас пробег для удаления сажевика , если не скрученный - детский. Но все эти процедуры по цене сопоставимы с удалением. Так что все взвесить и принимать решение!
Старый 17.02.2019, 16:30   #17
Константин1982
Константин1982
Здравствуйте,! Пробег около 59 000 готовлюсь к замене ГРМ. Скажите у кого-то есть ссылка на видео по замене ремня, где его разрезают повдоль?
Старый 17.02.2019, 20:10   #18
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Где разрезают не видел, но вот ссылочка на видео по замене. Потом почитай коментарии, там есть полезные уточнения! И вообще канал у ребят хороший, часто снимают про разные ремонты дастера
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=9vqtrUpiFX8
Старый 21.02.2019, 12:10   #19
Константин1982
Константин1982
Спасибо!
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
