15.01.2019, 12:48 | #1 |
K9K 858 стук и плавают обороты на холодную.
Когда на улице минус, то начинается проблема при запуске. Через секунд 20 нормализуется, все ОК https://youtu.be/OiZFXH-Uzxc
15.01.2019, 15:17 | #3 |
Свечи выкрутил, проверил все ОК. Нагреваются одинаково и равномерно. Свечи отпадают.
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:14 ---------- Масло, топливный, воздушный поменял. Как минус, так вот так вот колбасит секунд 20, далее все идеально работает. Заправки менял. |
15.01.2019, 15:46 | #4 |
У меня,первые минуты,работает жёстче,обороты подростают, когда включается фен,а так все ровно.
15.01.2019, 16:05 | #5 |
Но как у меня стуков не слышно?
15.01.2019, 17:11 | #6 |
Специально не слушал. Послушаю, отпишусь.
15.01.2019, 17:27 | #7 | |
Авто: Privilege 1.5 4Х4 Dci 2016
Стучит топливная. Это нормально. В -25-30 ещё не заводили? |
15.01.2019, 17:32 | #8 |
Еще нет. Такого мороза не было еще.
15.01.2019, 18:34 | #10 |
Bykov Dmitrii, Вам нужен для диагностики , как минимум цифровой тахометр, чтобы понять, что обороты действительно плавают, а потом делать выводы....
