Старый 06.01.2019, 20:15   #21
sam_vlg
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
sam_vlg
Проблема разрешилась
В общем после утренних мытарств завели кое как с толкача. Доехал до дилера, и для интереса поставил на автозапуск средствами сигналки. Запускаю автозапуск - стартует с полпинка! Сажусь, глушу, завожу с ключа - тишина. У меня уже моск лопаться начал. Стартер значит живой, в чем тогда проблема то? В общем приняли у меня авто, загнали в бокс, пришел парень с каким-то блоком с проводами, подключились, что-то там минут 10 кумекали. Позвали меня. И сказали что была какая-то ошибка какого-то датчика. Он не видел что авто на нейтралке, и по этому шла блокировка стартера. В общем они сказали что поставили какое-то "обновление" и убрали ошибку. И сказали что впредь такой ситуации не произойдет. Выгнали машину, отдали ключи и попрощались. На мой вопрос - "А как же деньги, сколько платить?" ответили, что ничего не надо, можно ехать.
Я в шоке блин Не верю я в бесплатный сыр. ИМХО как вариант был какой-то заводской косяк в прошивке или что-то подобное, и мооожет быть он проходил под эгидой бесплатного исправления. По этому денег и не взяли.
В общем я приятно удивлён официальным дилером в моем городе и тем что проблема решилась забесплатно.
sam_vlg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 20:31   #22
RinGun
Аватар для RinGun
Старый 06.01.2019, 21:30   #23
steplogan
steplogan steplogan
Сообщение от sam_vlg Посмотреть сообщение
Ну , вообще то я об этом еще весной 2016г. писал. Правда мало кто верил. Но факт остается фактом- больше такой проблемы не было.
steplogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 21:46   #24
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
АКБ Дастера даже с одной замкнутой банкой и напряжением в 10 с чем-то вольт с трудом, но заводит двигатель (1.6 по крайней мере)
Старый 08.01.2019, 18:55   #25
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
На второй фазе много приколов может быть. Как то я писал, что была ошибка на авто по несправности цепи управления реле стартера. То же не было запуска. Стер ее и все , больше не повторялся данный дефект.
Старый 09.01.2019, 09:23   #26
sam_vlg
sam_vlg
Дык да, до сего момента 7 лет ездил на "тупой" элантре без мозгов т.е. А теперь вумная машина, с мозгами. И блин фраза "горе от ума" прям про нее.
А чем выявляли ошибку и чем стирали? У меня ELM-ка с алиэкспресс, и программулька Torque(lite), и этот тандем не видит ошибку (пила) даже когда она перед глазами на приборке горит.
Старый 09.01.2019, 22:12   #27
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Лаунчем стирал. Вам советую под ЕЛМ скачать пиды под протоколы Рено. Поищите и тут и на других форумах есть. Будете все блоки сканировать.
Старый 10.01.2019, 07:38   #28
sam_vlg
sam_vlg
Лазил втут на форуме, нашел ссыль на драйв, а там ссыль на приложение для телефона - PyClipDacia-1.4. Оно вроде как и ошибки считывать может и даже какие-то настройки менять может (пищание непристегнутого ремня и т.п.). Но еще не тестил.
Старый 10.01.2019, 09:39   #29
Ося
Авто: Privilege, 2 л., 4х4, МКПП
Ося
Была похожая проблема на Дастере 2013 г. (2л, 4WD) при пробеге всего 35 т.км, оказался стартер, поменяли по гарантии. Перед этим проявление неисправности было такое: при повороте ключа стартер еле ворочался, ощущение было, что села АБ, один раз заглох на холостых оборотах на светофоре.
Ося вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 08:41   #30
Pavel78
Pavel78
По умолчанию Дастер не заводится
Всем привет, столкнулся с проблемой у Дастера (2л бензин 2017). Поворачивая ключ зажигания движок схватывает и глохнет, повторно тоже самое, на третьей попытке тишина - даже стартер не крутит. Через некоторое время при очередной попытке заводится. Эта проблема периодически появляется. Может кто встречался с этой проблемой, и как с ней бороться.
Pavel78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 09:58   #31
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Аккумулятор живой?
Старый 17.07.2020, 13:08   #32
Дмитрий Сталь
Сообщение от Pavel78 Посмотреть сообщение
Проверить клеммы на АКБ. Могут быть не затянуты или в окисле.
Старый 17.07.2020, 14:36   #33
В этом случае должна тухнуть приборка при включении стартера.
Старый 20.07.2020, 01:07   #34
Дмитрий Сталь
Про приборку автор не говорил. Может и тухнет.
Старый 13.01.2024, 13:11   #35
grisha1971
grisha1971
Аналогичная проблема при повороте ключа - тишина, лампочки как положено горят, реле щелкают.
Напряжение на втягивающем стартера "0". Звонится на массу. Так должно быть? Внешне коротыша на массу не видно.
При подаче напряжения на втягивающее - стартер крутит, не заводится.
Поменял датчик нейтрального положения передачи, не помогло.
grisha1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2024, 21:47   #36
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Непонятно написали, если включить зажигание и подать плюс на стартер, не заводится ?
Похоже на блокировку от сигнализации.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
