02.01.2019, 10:38 | #1 |
Авто: Autentique 1,6.2х4.
Шум под капотом
Друзья,на днях выкатывал машину из гаража,ну и решил пока прогреется убрать снежок в районе ворот. Так вот пока откапывался возле машины услышал странный звук из-под капота с правой стороны такой шум типа треска как будто искрит когда розетка домашняя. Открыл капот,видна периодически искра на ролике ремня генератора. Шум вроде как со стороны щитка в который спрятан ремень грм. Приятель смотрел,говорит возможно пропуски зажигания,но странно почему чек не зажёгся. Что это может быть, что проверять в первую очередь? Заранее спасибо.
02.01.2019, 12:56 | #2 | |
02.01.2019, 14:16 | #5 |
Скорее всего менять ролики ГРМ комплектом.
02.01.2019, 15:03 | #7 |
К чему такой скепсис, не вы один такой и не только на дастере. Наберите в интернете "искрит на натяжном ролике ремня вспомогательного оборудования" или подобное, многие сталкивались с подобным. Может и статика быть, может что ещё.
02.01.2019, 15:59 | #8 |
Согласен,но человек сразу подумал,что я явно был не в себе,чтобы увидеть искру в таком месте или может быть я неправильно объяснил ситуацию. Тогда извиняюсь.
02.01.2019, 16:18 | #9 |
Если нет изменений в работе двигателя, расход нормальный, нет провалов и проблем, думаю не стоит и волноваться. БК покажет точно CHECK ENGINE если будет проблема. Многие меняют ремень, пшикают силиконом, вэдешкой но что-то пока кажется 100% не выявили проблему, а менять ролики и ремень на 22000 нонсенс. Может кто ещё что посоветует.
02.01.2019, 17:05 | #10 |
Дело в том,что у меня нет БК в моей комплектации. Подожду может у кого такое было напишет. В крайнем случае диагностику сделаю в проверенном месте.
Последний раз редактировалось Junmo; 03.01.2019 в 09:37. |
02.01.2019, 17:18 | #11 |
Почему нонсенс, если машине 4 года? Срок/время замены ремней как раз пришел.
CHECK ENGINE - это штука сама по себе, пиктограмма на приборке, наличие БК для нее не обязательно совсем. Будет нехорошо - загорится. Будет плохо - загорится STOP
02.01.2019, 18:43 | #12 | ||
Все таки ремень стоит 1000, а ролики дороже и не факт что это они. |
02.01.2019, 18:47 | #13 |
Сейчас в Рено скидки новогодние на зап.части и обслуживание 15%. Можно и съездить, чтоб не гадать.
02.01.2019, 21:07 | #14 |
Я Бы проверил напряжение зарядки и массу,особенно генератора с двигателем, когдато было но между корпусом генератора и двигателем не на дастере.Но зарядка была занижена и иногда лампочка зарядки зажигалась.
10.01.2019, 20:02 | #16 |
Был на диагностике. Мастер сказал этот звук издаёт клапан холостого хода. Не знаю,возможно и так,просто раньше не замечал такого. По поводу искры,появляется на ролике ремня генератора,очень хорошо видео если газовать,развели руками типа ремень трётся о ролик. Вообщем пока не ясно. Ещё установили утечку тока в 0,5А. Ни магнитола,ни сигналка не при чём. Будем искать.
10.01.2019, 21:31 | #17 |
10.01.2019, 23:44 | #18 |
К сожалению такую проверку не делали. Просто уже 3 раза аккумулятор разряжался за год,так что даже панель приборов не загоралась при заводке. А насчёт шума это действительно так шумно может работать клапан холостого хода? К сожалению не знаю как видел выложить,а то бы показал запись.
11.01.2019, 12:38 | #19 |
загрузить видео на ютуб и выложить сюда
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...=1796#post1796
14.01.2019, 07:44 | #20 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
После зарядки аккума мерил токи покоя. Пока горит приборка и свет в салоне - 0,56А. После погашения - 0,24А. Потом пауза секунд 20 и ток падает до 0,03А, может мозги засыпают?! 30мА - думается вполне норма.
А клапан холостого хода у нас есть? Или речь о клапане картерных газов? |
