30.11.2018, 13:43 | #1 |
Авто: Duster 4x4 1,6 бензин 2013 г.в.
Поиск втулок стабилизатора
Здравствуйте. Возникла проблема при замене втулок стабилизатора. Приобрел в магазине оригинальные втулки на передний стабилизатор, но они не подошли, т.к. на данный момент установлены с диаметром 25мм (оригинал 18мм). Ни в одном магазине не могут помочь, смотрим все каталоги, по ним одна и та же информация, что таких втулок нет. Приезжал к офицалам, те так же не смогли помочь, порекомендовали поменять стабилизатор. Списывался с предыдущим хозяином он сообщил что самостоятельно ни чего не делал, но была замена втулок стабилизатора по гарантии, больше ничего не происходило. В сервисе где была произведенна замена говорят что меняли на оригинал и стабилизатор сам не трогали. Возможно у кого то стоит стабилизатор диаметром 25мм, подскажите какие втулки подобрать? (На нынешних стоит логотип Рено)
30.11.2018, 15:36 | #2 |
Что-то я даже не припомню за 6 лет, чтобы здесь у кого-то всплывала такая проблема...
30.11.2018, 16:59 | #3 | |
И ставятся они как "не родные" стаб толком не обхватывают, в скобу толком не влазят... но скоба со вставленной втулкой притягивается на место и обжатая оригинальная втулка стоит как родная |
30.11.2018, 22:34 | #5 |
Диаметр стабилизатора дорестайлинга 20 мм. Помните Ваш. Если такой,то смело ставите втулки 17 мм.
