22.01.2019, 11:16 | #201 | |
так и суть - меньше времени/быстрее прогреваться будет двигатель, т.к. остыл не до конца
22.01.2019, 11:42 | #202 |
У меня стоит цифровой датчик температуры. На своих маршрутах выхожу на рабочую 80 , через 15 мин. Предварительно прогрев до 25 градусов, по времени не более 3-5 мин. ( пока открыл/закрыл гараж). Обдув салона включаю ,как только начинают потеть стекла, так быстрее двигатель выходит на рабочую температуру, до этого помогает попогрей. Проверено на wag и bmv с турбиной. Они тоже с включенным климатом, греются дольше. Как-то так. Все это при минусе на улице.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 22.01.2019 в 11:44. |
23.01.2019, 22:05 | #203 |
Доброго вечерочка други мои!
Вот ещё образовалась, небольшая проблемка. Точнее,не проблемка,а тема для размышления. Заключается она вот в чем. На старом Дастере,зона парковки дворников,находилась выше,это немного раздражало,но зато оттаивали от печки они в первую очередь. На новом же,парковка у нижнего края стекла,щётки замерзают и не оттаивают даже когда стекло оттаило. Поднять выше их не получается (амплитуда великовата)вылетает за габариты стекла. Вот такая тема.
24.01.2019, 14:23 | #204 | |||
Да без проблем, сам накопал эту тему случайно. Берется термостат от нексии именно на 92 градуса, он стоит копейки, номер не помню, но например такой Vernet TH4898.92J .
Обтачивается на точиле по максимум снаружи, получается овальный снаружи в итоге, именно так, больше до круга обточить не выходит, он втыкается в снятый верхний патрубок у радиатора, проталкивается немного вглубину, чтобы патрубок оделся обратно на радиатор. А снаружи его нужно обжать хомутом, для герметичности. Ибо ввиду овальной формы, без хомута будет пропускать. Термостат этот с перепусным отвестием, если его нет, то 1мм всерлом надо просверлить будет, отверстием ставим вверх ессно, чтобы не завоздушивалась система. Вот и всё. Кроме обтачивания там на 5 минут работы, и всегда можно вернуть как было также за 5 минут. ---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:16 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:17 ---------- Цитата:
Ну и еще такой момент, что я уже на работе через 15 минут от выхода из дома с поездкой на машине)) Дизель он для больших пробегов однозначно ---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:21 ---------- Цитата:
24.01.2019, 17:25 | #205 |
Спасибо,попробую.
На установку термостата,пока точно не готов. Это в будущем. Сегодня с утра,было -19(за городом). Завел. Выехал через 10 минут. Температура двигателя была +40. После ещё 10-15 минут в пути,+80, так до дома,дома,после остановки (на холостых) упала до +65. Продолжу контролировать. Смотрел сегодня чем греть зону парковки. Есть полоски обогрева,клеются изнутри.
25.01.2019, 14:39 | #206 |
Тоже задумал наклеить. Выбрал чего ?
25.01.2019, 14:56 | #207 |
Ринат. Почитал на Дроме. Что то все отговаривают. Якобы, неравномерный нагрев стекла,чреват трещинами.
А так,цена вопроса тысяча,на весь низ стекла.
25.01.2019, 15:19 | #208 | |
25.01.2019, 15:25 | #209 |
ambal70
Сергей, лопается если сразу включать, без предварительного прогрева салона. Я больше задумываюсь о возможности прогрева на ходу, в снегопад. Резинки на теплом месте, не так сильно облепляются и не мажут по стеклу ... ЯТД. И откуда такие цены ? Я видел по 170 - 300 р. Последний раз редактировалось RinGun; 25.01.2019 в 15:27. |
25.01.2019, 15:56 | #210 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
25.01.2019, 15:57 | #211 | |
STP https://stp-russia.ru/catalog/utepli...ya-heatshield/, вроде нормально, температура не падает, но я на месте на холостых больше 10-15 не стою. А так с нижней заглушкой, утеплителем, через 15 минут движения всегда рабочая температура 79-82. Хранится в гараже, так что проблемы с обмерзанием стекла нет, на улице больше 2-4 часов не стоит. Как-то так. |
25.01.2019, 15:58 | #212 |
25.01.2019, 18:44 | #213 |
Я тоже про обогрев в движении. Перед поездкой,мне не тяжело очистить резинки от льда,а вот потом,во время снегопада...
25.01.2019, 19:14 | #214 |
25.01.2019, 19:43 | #215 |
Извиняюсь перед т.с. : кто нибудь ставил такое
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6093 ? Видел подобное на дизельном гранд сценике , шло с завода! Или такое : https://www.drive2.ru/l/5173107/ Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 25.01.2019 в 19:47. |
25.01.2019, 20:17 | #216 |
Один генератор потянет, в среднем, двадцать килорублей. И то, навскидку.
Сегодня общался с оф.дилером завода "Теплостар". Установочный комплект Бинар 5S, с модемом, 26 т.руб, плюс установка 8 000. Я решил ставить. Помимо обычных функций ППП, есть режим догревателя. Включаешь, и движок, в условиях малых нагрузок, держит температуру 80-90°, в любой мороз.
26.01.2019, 04:25 | #217 |
Aargh68, Андрей. Посмотрел, гарантия на Бинар,18 месяцев. Выгодней ставить его осенью. Что бы перекрыть две зимы.
26.01.2019, 06:31 | #218 | |
Я, в последние дни, довольно интенсивно изучал вопрос целесообразности установки ППП, поскольку всё же не так и дёшево. У ППП и автозапуска есть свои плюсы и минусы, но именно в паре они идеально перекрываются. Не мешая, а именно дополняя друг друга. Поэтому я и решил ставить.
27.01.2019, 12:58 | #219 | |
Надо шумить/утеплять! |
27.01.2019, 15:18 | #220 |
Поможет, но не сильно. Товарищ всю машину утеплил, все равно ему холодновато.
