Старый 26.08.2018, 19:32   #1
Gheka2015
Авто: 2015 г.в. 4х4 МКПП-6
Gheka2015
Question Сплавился предохранитель F39 Дастер Ф2
Добрый день, всем читателям!
Столкнулся с проблемой на своем Дастере Ф2 (2015г.в.) появился запах горелого пластика в салоне при работающем моторчике печки, в итоге выгорел предохранитель F39 (по мануалу) на 40А и расплавил свою ячейку. на СТО вывели его отдельно и сказали, что коса (провода) не пострадали все хорошо. Забрал машину с СТО и заметил, что предохранитель греется на 3 положении вентилятора а на 4 положении начинает плавится. На 1-2 положение нет признаков нагрева. ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА КОПАТЬ ? Снял моторчик печки он крутится от руки примерно на 2 оборота (но пыли и грязи на нем было достаточно) прочистил продул как новый стал контакты на моторчике печки в норме, контакты на резисторе (тепло предохранителе) в норме. Что дальше делать не знаю, ВЗЫВАЮ О ПОМОЩИ.
Gheka2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 22:58   #2
Замерь ток на предохранителе. Попробуй обжать контакты в клеммнике. Купи оригинальный предохранитель и поставь.
Старый 27.08.2018, 07:30   #3
Gheka2015
Gheka2015
Касательно замера тока СПАСИБО будем мерят. Контакты все зачинены и хорошие. "Купи оригинальный предохранитель и поставь." для Дастера есть оригинальные предохранители? Я купил на рынке простой пред 40А и еще на нем написано 32V
Старый 27.08.2018, 13:26   #4
Сообщение от Gheka2015 Посмотреть сообщение
Я купил на рынке
Китайская туфта. Горели на Ниве так же.
Купите у дилера, и смотрите, что они Вам продадут.
Старый 27.08.2018, 18:47   #5
Gheka2015
Gheka2015
всем добра!
Сегодня с братом промеряли напругу на предохранителе все вроде в норме показало 12,58 V на всех положениях включения оборотов моторчика печки.
Позже решили протестить поставили в колодку предохранителя печки, предохранитель на 10А вместо родного 40А и получилось так, что на 1-2-3 положе нормально себя ведет, а на 4 положении сразу перегорел, я так понимаю, что моторчик печки на 3-4 положении начинает коротить где то и дает нагрузку на штатный пред, но так как он номиналам в 40А он выдержует и из за этого идет нагрев проводов.
Думаю сделать следующее снять моторчик печки и подключить его + через предохранитель напрямую к АКБ (так как напрямую он должен работать на всех оборотах на 100% мощности) в этом случае если предохранитель в 10-15А перегорит значит замыкает моторчик печки. Если не ошибаюсь +ротор,- обмотка.
Что подскажите насчет такого способа проверки моторчика?
Старый 27.08.2018, 19:03   #6
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Да, в общем-то, напряжение и не было смысла измерять. Предлагалось измерить потребляемый ток подходящим амперметром. И предохранители "жечь" не надо. Одно надо помнить, что чем большая скорость вентилятора включена, тем больше потребляемый ток.
Старый 27.08.2018, 20:23   #7
Gheka2015
Gheka2015
к сожалению тестером пользоваться не могу, но если не ошибаюсь на тестере было включено на АМПЕРЫ.
Подскижите как выставить правильно пораметры на тестере чтоб проверить
Старый 27.08.2018, 21:25   #8
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Подскажите как выставить правильно параметры на тестере чтоб проверить
Ток измеряется в "Амперах", напряжение в "вольтах". Как подключить? Ну, надо посмотреть в инструкции на конкретный тестер, учитывая, что в автомобиле "применяется" постоянный ток и напряжение. Необходимо помнить о предельно-допустимых токах измерения, для конкретного прибора. Вероятно, в Вашем случае лучше обратиться к специалисту.
Старый 27.08.2018, 22:44   #9
Интересно... на старых дастерах на 30А предохранитель...
Старый 02.12.2018, 14:09   #10
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Просматривал схемы управления вентилятором отопителя, так вот нет там предохранителя на 40А. Предохранитель F39 на 10А, так как он стоит в цепи питания реле (по схеме №233), которое питает электродвигатель печки. И раз горит этот предохранитель, то похоже причина в самом реле. А на 40А там само реле. Я думаю автор выше напутал. Но в схеме еще есть предохранитель F36 на 30А, который стоит в цепи электродвигателя печки.
Так вот мне пришлось вникать в схему по причине отказа работы электродвигателя печки на Duster 2014 г в мороз -20 гр. После прогрева двигателя минут через 10-15 вентилятор включается.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
Сергей В.К. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 23:23   #11
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
А где их глянуть?
Старый 26.12.2018, 11:29   #12
Сергей В.К.
Сергей В.К.
А где их глянуть?
Вот первый пост http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3397
Старый 26.12.2018, 14:04   #13
+100500
Отжиг по полной. Тема называется: Сплавился предохранитель F39 Дастер Ф2 Ссылка ведет на предохранители Ф1.
И если внимательно почитать посты, то я просил ссылку на схемы печки Ф2
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
