#1 |
Здравствуйте,коллеги. Столкнулся с гуляющей неисправностью в цепи предохранителя F19. Периодически перегорает этот предохранитель. В связи с этим пропадает подсветка панели приборов и пищалка забытых выключенных фар. Начал искать, вскрыл кожух руля и достал левый подрулевой переключатель, заодно припаял провод ПТФ на нем. Поставил назад, воткнул предохранитель и все заработало. На следующий день снова сгорел предохранитель. Опять разбираю, дергаю провода,втыкаю новый предохранитель-работает. И так максимум 3 дня. Не могу найти распиновку левого подрулевого переключателя. Прозваниваю белые провода на нем- они все замкнуты на массу. Снял фишку с правой фары,там тоже белые провода звенят на минус. Внешне провода целые,те которые в зоне видимости. Было подозрение,что коротят на металлическую трубу рулевой колонки,но все там изолировал и такая же беда. Подскажите,куда копать,как найти КЗ. И по цветам проводов помогите плиз разобраться!!!)))
