30.01.2018, 18:06 | #1 |
Скрежет при ускорении спереди слева.
При резком ускорении идет скрежет со стороны переднего левого колеса.
При среднем наборе скорости звука нет. При резком ускорении(педаль в пол),бросаешь газ звука нет,то есть накатом все тихо. Шрус? |
31.01.2018, 07:30 | #2 | |
если ниже -15°С, то это смазка замерзла. потеплеет шум пройдет Последний раз редактировалось Юрий1976; 31.01.2018 в 07:31. |
31.01.2018, 18:06 | #5 |
Посмотри и если необходимо отчисти от наледи или снега. Посмотри под защитой картера.
01.02.2018, 03:09 | #6 |
Авто: Duster restyling, 2016, Privilege, 2.0, 4х4, МКП-6 был, Renault Duster Style 2.0 4WD MT6, 2022 год
У меня такой же скрежет появился как только наступили морозы до -35, только сзади, ощущение скрежета внешнего шруса, забил тревогу, поехал к ОД. Объяснили застыванием смазки в шрусе, сказали что с потеплением пройдет. Действительно, как только установилась погода не ниже -17 данные "симптомы" исчезли. Вопрос: почему с завода не применять в шрусах низкотемпературную смазку? Или экономия должна быть экономной?
04.02.2018, 13:08 | #7 |
Потеплело,все прошло)
01.03.2018, 09:37 | #12 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Банально может колесо цеплять за намерзший к подкрыльникам и брызговикам лед.
01.03.2018, 10:06 | #13 |
Если резкие развороты, то у меня тоже часто скрежет, я уже давно не обращаю внимания. Лучше всего по приезду домой (на стоянку, в гараж) заранее сковырнуть с брызговиков и подкрылков налипший лед-снег-грязь, по утру будет проблематичней, всё подмёрзнет.
01.03.2018, 12:27 | #14 |
Тоже вылез скрежет слева при левом повороте, при минус 20. В прошлом году было до минус 28 скрежета не было. Наледи ни где нет
Что тут скажешь, спасибо форуму что заранее знал про этот возможный скрежет из-за смазки в шрусах. А так-бы начал искать причину скрежета. |
22.03.2018, 14:27 | #15 |
У меня так тоже было, из-за внутреннего ШРУСа, пыльник порвался на нем. Пока просто в дырку набил смазку, потеплеет буду менять.
