Старый 06.01.2018, 19:38   #1
Дмитрий Сталь
По умолчанию Выбор станции обезжелезивания воды
В частном доме вода берётся из скважины. Из крана течёт чистя, но, как постоит, всё - образуется налёт. Железо окисляется.
Мамка уже все руки истёрла, постоянно пытаясь очистить ванну, раковину, унитаз и т.д.
Котёл двухконтурный начал хандрить из-за железа.
Механическая фильтрация не помогает.
Может кто посоветует нормальную станцию обезжелезивания воды.
Чтоб и денег лишних не платить и работала нормально.
Себе уже всю голову сломал.
Старый 06.01.2018, 20:12   #2
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Дмитрий Сталь, к сожалению, это не лечится эффективно... По крайней мере в ближайшем окружении друзей/родственников/знакомых решения так и нет толком((((
Та же проблема в Псковской области. Решения с разными бюджетами от простейших фильтров до суперстанций очистки....
А на выходе - ноль. Конечно, некоторое время помогает, но потом все снова... Стирать белое в такой воде нежелательно.
Как вариант - более глубокая скважина, но и это не 100%
Последний раз редактировалось Opora; 06.01.2018 в 20:13.
Старый 06.01.2018, 20:16   #3
11vasya
если у соседей вода нормальная, то можно другую скважину просверлить, до чистой воды. бороться с железом не самое дешевое дело.
самый надёжный вариант- аэрация воды. так же ионообменная смола должна помогать- но нужно подбирать правильную смолу, плюс вопрос со сбросом воды после промывки, если у вас септик используется.
Старый 06.01.2018, 20:26   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Дима. В инете много всяких вариантов. На разный бюджет. Просто ставить большую станцию очистки,я понимаю,не будешь. Можно обойтись смоляным фильтром,но его надо регулярно промывать соленым расствором. Конечно сначала,нужна аэрация воды и простой фильтр,что бы убрать хлопья,после ее. Вода будет почти чистой. Конечно можно заморочиться на колонны с засыпкой. Но это уже серьезно.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 06.01.2018, 20:27   #5
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
А "система обратного осмоса" не помогает? Там говорят, что чуть ли не дистиллят на выходе получается.
Старый 06.01.2018, 20:28   #6
ambal70
Аватар для ambal70
В септик воду,после смолы,сбрасывать можно. Не влияет она на бактерии.
Старый 06.01.2018, 20:48   #7
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
У тещи ставил трехступенчатый фильтр, так там фильтра как бы "замыливаются" через несколько дней и эффективность падает(((( Там и соляной и тонкий и ещё какой-то... Короче, к сожалению, эффективность малА.
Дистиллят тоже не вариант - вредно для здоровья, да и затратно опять же...
Как выход (хотя и понимаю, что не оптимальный) - в котел теплоноситель вместо воды, для еды и чая с родника или из Глобуса (благо в Элстали он рядом, прожил недалеко много лет), ну, а помыться можно и с железом - крепче будешь))))
Старый 06.01.2018, 20:55   #8
Дмитрий Сталь
У соседей та же история. Не зависит от глубины скважины.
К этому, похоже, и приду. Вопрос какую систему или фирму брать.
Обратный осмос подходит для малого потребления воды. А тут нужно на всё - от унитаза до чайника.
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:50 ----------
В качестве теплоносителя залит антифриз. Забивается контур горячей воды.
Воду для готовки возят из родника.
Проблема - ржавая ванна, раковина, унитаз, стиралка ну и т.д.
Старый 06.01.2018, 21:04   #9
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Дмитрий Сталь, как говорится, тады ой, к сожалению....
Может, обратиться к спецам тогда, которые на малые коттеджные поселки канализацию и воду делают?
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ----------
К тому же там какие-нибудь тонкости есть... Все ж не обычный фильтр вкрячивать, да и по деньгам выйдет нормально, я думаю...
Старый 06.01.2018, 21:24   #10
11vasya
вода да, а рассол после промывки смолы?
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:20 ----------
с каких пор чистая вода стала вредной для здоровья?
но бытовой осмос имеет слабую производительность. как вариант использовать накопительную ёмкость, которую будут заполнять несколько фильтров- но всё зависит от потребляемого объема воды.
Старый 06.01.2018, 21:26   #11
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
11vasya, дистиллят и чистая вода абсолютно разные вещи
Старый 06.01.2018, 21:34   #12
на обратном осмосе на выходе и/или после бака-накопителя с чистой водой обычно стоят пост-фильтры, которые "возвращают" разные полезные микроэлементы и прочее, т.е. вода после него дей-но чистая, но не "мертвая"
Старый 06.01.2018, 22:18   #13
11vasya
так а можно поточней- в чем отличия чистой и дистиллированной воды? ну и самое главное, чем так вредна дистиллированная вода?
Старый 06.01.2018, 22:24   #14
не то, чтобы вредна, скорее нифига не полезна, т.к. в ней ничего нет (кроме газов, которых тоже может и не быть) - микроэлементы там разные полезные, которые организм должен получать/получает с водой, а их там нет...
Старый 06.01.2018, 23:09   #15
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
11vasya, в "чистой" воде, кроме соединения Н2О, присутствуют соли, минералы, микроэлементы и т.д., которые отсутствуют в дистилляте.
По сути, дистиллят - это и есть только Н2О. Только. Без солей и всего прочего., что придает, так называемый "вкус" чистой питьевой воде. На всех ёмкостях с дистиллятом так и пишут "не для пищевого применения" или значок имеется, что пить нельзя.
При попадании в организм человека только Н2О (дистиллята), организм сам начнет добавлять в нее соли, которые будет "вымывать" из костей, зубов и т.д. Что приводит к остеопорозу и т.д. со всеми вытекающими.
Да и вообще, попробуйте дистиллят - не очень-то приятные ощущения будут. Хотя, конечно, если совсем невмоготу, то можно пару глотков и дистиллята махнуть)))) На ёмкостях со спиртом тоже череп с костями рисуют, но ничего, пьем же))))))
Ну, это так - лирические отступления))))))
Старый 06.01.2018, 23:23   #16
11vasya
в луже они то же присутсвуют- значит вода "чистая"))
ни разу не видел такого- но не спорю, может что и присутсвует. но вот откуда вы решили, что дистиллят яд и вымывает что то из костей? вы имеете возможность привести статьи об исследованиях ( только не с сайтов продающих бутилрованную воду)?
да просто сами задумайтесь- сколько солей присутсвует в "чистой", как вы говорите, воде. и сколько солей в жидкостях нашего организма. да и вода попадает либо в желудок с его кислотой, либо всасывается в кровь, разбавляя её. на каком этапе начинают размываться кости))
ну и про лирику- погуглите про содержащийся в любой ( даже самой супер-пупер фильтрованной) воде сильнейший яд- дигидрогена монооксид.
Старый 06.01.2018, 23:30   #17
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
11vasya, не хочу заниматься очевидной ерундой и бредом, доказывая, что белое - это белое, тем более в сочельник. Нравится вам вода из лужи или дистиллят - пейте
Хотите погуглить про какую-то хрень (дигидрогена моноксид) - гуглите и не пейте!))))
Хотя сдается мне, что это развод фирм, впаривающих "суперфильтры"))))))) По-моему, за этим "супердигидрогеном" кроется умное название Н2О
Старый 06.01.2018, 23:38   #18
11vasya
вот-вот. так же можно нобелескую премию получить, доказав, что очищая воду мы делаем её ядом)) даже википедия не запрещает пить дистиллят если вы хоть как то разнобразите своё питание ( хотя бы той же молочкой). у дистиллята один минус- он дорого стоит, а в остальном вода, как вода.
у нас уже прошла волна фильтров, сейчас на проверку стеклопакетов перешли. а про минералы любят сказки рассказывать производители "природной" бутилированной воды ( ничего не имею против, но опять же дороговато).
Химикат используется для следующих целей:
В производстве как растворитель и хладагент
В ядерных реакторах
В производстве пенопласта
В огнетушителях
В химических и биологических лабораториях
В производстве пестицидов
В искусственных пищевых добавках
Химикат является основной составляющей кислотных дождей
Способствует эрозии почвы
Ускоряет коррозию и вредит большинству электроприборов
Длительный контакт с химикатом в его твёрдой форме приводит к серьёзным повреждениям кожи человека
Контакт с газообразной формой химиката приводит к сильным ожогам
Вдыхание даже небольшого количества химиката грозит смертельным исходом
Химикат обнаружен в злокачественных опухолях, нарывах, язвах и прочих болезненных изменениях тела
Химикат развивает зависимость; жертвам при воздержании от потребления химиката грозит смерть в течение 168 часов
Ни один известный очиститель не способен полностью очистить воду от этого химиката
Старый 06.01.2018, 23:40   #19
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Во! Вспомнил, что бутылка недалеко тут есть!)))))))))
Ну и в догоночку))))) Там в правом нижнем углу значок - перечеркнутая рюмка с вилкой...
Если не о чем, тады за сим откланяюсь
Старый 06.01.2018, 23:42   #20
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
11vasya, убедили, срочно получайте за ваш пост "нобелескую" премию!))))
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
