Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 01.03.2013, 10:16   #1
adwant
Аватар для adwant
По умолчанию Общение в Скайпе
Скайп многим знаком, общаться можно так же как и в "аське", но, есть одна интересная возможность - голосовое общение как двоих, так и большего числа пользователей (так называемая конференция).
В чём преимущество конференции? Первое - возможность оперативно решать практически все вопросы в устных переговорах. Во вторых - очень экономится время для обмена информацией. В третьих - (по опыту создания конференций и общения) гораздо быстрее и легче идёт процесс знакомства.
Что для этого нужно? Гарнитура (наушники с микрофоном или отдельно то и другое), сама прога Скайп и желательно установить прогу для записи голосового общения, чтобы можно было поделиться информацией.
Ссылки на программы: Скайп - http://www.skype.com/ru/download-
skype/skype-for-computer/
для записи со Скайпа: Программа для записи конференций в скайпе.
Ссылка на архив с программой:
http://nuffstuff.ru/2010/04/mp3-skype-r ... rov-skype/
Как установить и настроить программу MP3 Skype Recorder для записи разговоров по Скайпу?
Есть удобное и работающее со всеми звуковыми картами приложение, разработанное специально для записи разговоров в Скайп. Эта программа называется MP3 Skype Recorder и является подключаемым модулем для Skype. Она проста в установке и работе и распространяется бесплатно.
Для установки надо скачать zip-архив с программой, распаковать его в отдельную папку и запустить установку: setup.exe. В это время интернет должен быть подключен, а Skype выключен. Установка происходит в течение нескольких минут, после чего на рабочем столе появится ярлык.
Затем надо запустить Skype и установленную программу MP3 Skype Recorder. В верхней части окна Скайпа появится предупреждение о попытке MP3 Skype Recorder подключиться к Skype, нужно разрешить это подключение.
Далее следует выполнить настройки MP3 Skype Recorder: для хранения записей разговоров создать папку на жестком диске и в программе указывать путь к этой папке.
Если хочется, чтобы программа запускалась автоматически, вместе с Windows и записывала все разговоры, надо поставить галочку в пункте «start automatically at Windows startup». Без этой галочки запускать программу придется самостоятельно, когда нужна запись.
Если поставить галочку в пункте «start minimized» (рекомендуется), окно программы не будет висеть на рабочем столе постоянно.
Далее надо настроить качество записи аудио-файлов. Чем выше «Recording BitRate», тем выше качество и больше размер файла. Для нашего случая достаточно установить самое маленькое качество - 24кб\сек. Это достаточно для слышимости и занимает меньше всего объёма при записи. И ещё: установить флажок "моно" - так удобнее прослушивать.
Для начала записи нужно нажать кнопку «Record» (с красным кружком), в нижней части окна. При этом в строке состояния надпись «Recording Off» сменится на «Recording On».
На этом проверки заканчиваются и можно переходить к проверке. Программа MP3 Skype Recorder должна быть запущена, в системном трее, радом с часами должен быть ее значок. Запустите Скайп и сделайте пробный звонок абоненту: Echo/Sound Test Service — echo123. После разговора можно вызвать программу из трея, кликнув на ее значок, и нажать кнопку «Play» (с черной стрелкой) для воспроизведения записи.
Последний раз редактировалось adwant; 01.03.2013 в 10:22.
Старый 01.03.2013, 11:04   #2
На компе для разговоров пользуюсь вот такой трубкой. Из плюсов - колонки, монитор и мышка не нужны для разговора
покупал у китайцев за 10$
Старый 01.03.2013, 12:23   #3
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Скайпом давно пользуюсь, а зачем разговоры записывать?
Старый 01.03.2013, 13:58   #4
adwant
Аватар для adwant
Допустим - собралась группа обсудить встречу на "Масляннице" под Домодедово 16 марта (обсудить групповые покупки, оборудование и т.п., а может кто идею хорошую подскажет). Сам не можешь участвовать, но послушать охота. Если участники встречи рассчитывают на оповещение более широкой аудитории, то можно выложить на форуме ссылку на запись. Желающие прослушают. Можно потом свои соображения добавить в теме. Удобно, чтобы не повторять уже озвученные идеи.
P.S. Чтобы быть последовательным, добавляю свой ник в скайпе : disstant
Кому интересно - можно попробовать связаться
Последний раз редактировалось adwant; 01.03.2013 в 21:28.
Старый 23.03.2013, 15:32   #5
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Друзья, подскажите, как можно использовать видеорегистратор в качестве веб-камеры?
Старый 23.03.2013, 16:06   #6
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Подключаю через мини-HDMI - ничего. При подключении через мини-USB пишет на экране ВР: -USB-память; -зарядка; -включение.
1. - комп видит диски (встроенный и внешний)
2. - ВР выключается в спящий режим, идет зарядка
3. - ВР включается, работает самостоятельно, заряжается через USB
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:05 ----------
Может, чего в самом компе нужно выставить?
Старый 23.03.2013, 16:31   #7
А в характеристиках заявлено, что может работать как вэб-камера?
Старый 23.03.2013, 20:33   #8
Обычно еще и на сам комп нужно драйвера ставить, чтобы он начал воспринимать регистратор как камеру. Ну и как сказал luno, не каждый видеорегистратор это умеет.
Старый 25.03.2013, 20:23   #9
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Все понял, спасибо. В характеристиках не нашел, видимо нельзя(((
Старый 25.03.2013, 21:27   #10
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
В меню регистратора поройся. В моем: - установки => USB -> Диск или камера.
(ParkCity DVR HD 110). Правда, с драйверами под семерку пришлось повозиться.
Старый 25.03.2013, 22:24   #11
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Да уж, драйверы на 7 - это отдельная тема))) В моем ВР такого подменю, к сожалению, нет(((
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
