Старый 11.12.2012, 07:24   #1
По умолчанию Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W)
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
- Габаритный огонь и стоп-сигнал
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания
P 21/5 W.
- Указатель поворота
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля).
- Задний ход
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2)
- Стоп сигнал Ф2
- Задний противотуманный фонарь
Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W.
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Боковые повторители на передних крыльях - WY5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер.
В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО.
Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару.
Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки.
Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой.
Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем.
Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ.
Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах.
Лампы ДС меняются аналогично БС.
Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R.
Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов.
Установка не штатных задних фонарей.
Лампы в передней и задней оптике на Ф2
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 11.03.2015, 09:18   #421
Во всяком случае на них имеется сертификат: http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=4162622
Старый 11.03.2015, 09:25   #422
Сертификат имеетцца. А дополнительная Противотуманка куда-то делась.
ЧО не нннннада ?
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 11.03.2015, 09:49   #423
Если это реально какое-то обновление будет, а не самопал, можа сделают как на Террано - ПТФку в бампер вкорячат.
Ну а иначе - красную лампочку в левый фонарь, вот вам и ПТФ.
Старый 11.03.2015, 11:45   #424
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
Зачем, если они скоро будут на всех Дастерах?
А ко мне они как попадут?
На черной жемчужине, как мне кажется, будут смотреться отлично.
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 09:54   #425
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
чтото кажется не будут они на всех Дастерах
скорее всего для какогото другого рынка их выпускают
а те что появились просто ворованные с завода Автолайтинг в Рязани
LAMP-CLUSTER,RR LH
26 55 503 68R
Information
Your dealer does not market this part number
Старый 13.03.2015, 10:06   #426
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А при замене ламп на светодиоды - по каким критериям выбираем светодиоды? А то частично начал переводить на светодиоды и как то с надежностью у них не очень
Старый 13.03.2015, 10:08   #427
не покупаем дешёвые и "нонейм"
а лучше самому собрать.
Старый 13.03.2015, 19:44   #428
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
ВСЕГДА ПОКУПАЛ лампы Филипс правда за границей.И дешевле 5.6 Евро за пару.Там на них стояло + несколько ватт да и надежней не перегорают как китайские из ларька.Сейчас еврик подоражал но ценник в магазине ЛИДЛ (немецкий) остался тот же. По моему надежность важнее
Старый 13.03.2015, 20:35   #429
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
С полгода назад перегорел ближний свет - сначала правая фара, через неделю - левая. Поскольку возле работы в магазине был только Osram, а до магазина с лампами Philips доехать в его рабочее время я не успевал, поставил в обе фары немцев.
О чём сильно пожалел через 3-4 месяца, когда Osram приказал долго жить. Не поленился - доехал до магазина, продающего голландцев. Не знаю, что они там (вполне законно) курят, но их лампочки реально работают в разы дольше.
Что на прошлую машину всегда Philips покупал, что сейчас взял их и на замену перегоревших, и про запас.
Тем более, разница в цене за лампу всего 100 рублей (Philips за 300 против 200 за Osram).
Старый 13.03.2015, 21:07   #430
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Тоже на Осрамах обжёгся через эксплуатации, теперь только Филипс!
БОРТОВИК
Старый 13.03.2015, 21:50   #431
Osram
Смоленских... немцев... )))
Компания Osram не прогадала в выборе — за эти 10 лет завод в Смоленске стал крупнейшим производителем люминесцентных ламп Т8 в Европе...
Что-то мне сдается, что не только люм. ламп...
http://www.magazine-svet.ru/press/69739/
ps Лет 6 назад в Москве была огромная партия 18-ти ваттных люм. Работали не больше месяца. Перегорали не сразу, постепенно тускнели, выбрасывая в помещения пары ртути.
Старый 13.03.2015, 22:50   #432
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
При чём здесь люм? Речь про Н7
Котлеты - отдельно, мухи - отдельно
Старый 13.03.2015, 22:51   #433
О господи! ЗАВОД ОДИН!
Старый 13.03.2015, 22:54   #434
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Не знаю, не знаю - я свечку не держал
Где именно произвели ТО, что я ставил в фары - неизвестно.
Вывод простой - что НЕ перегорает, то и покупаю.
И без разницы, обрусевшие это немцы или непонятно чьи голландцы
Старый 15.03.2015, 10:35   #435
docbob
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
docbob
Вчера поменял лампы (задние габаритные со стопами) так вот, купленные на Али ни в какую не хотят работать и я не могу понять причину. Тестирую на аккумуляторе- все работает, а ставлю на авто-не хочут ни в какую.
docbob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 10:37   #436
Сообщение от docbob Посмотреть сообщение
Полярность обратная... Вам нужно в лампах изменить полярность... Вы от АКБ плюс куда подаете?
Старый 15.03.2015, 10:43   #437
docbob
docbob
А вот эти похуже светят но работают без проблем.
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:38 ----------
Да вроде как принято плюс подавал на 2 контакта, а минус на сам цоколь. Причем по плюсу: вначале на один контакт-не так ярко, а на втором -поярче
Старый 23.03.2015, 20:35   #438
StRiKeR-BSA
Аватар для StRiKeR-BSA
вот так выглядят задние фонари в работе днём
Ночная версия съёмки этих фанарей
Старый 01.04.2015, 15:17   #439
valerafi
valerafi
Вопрос по светодиодам:
при покупке светодиодных ламп для стоп-сигналов
сколько нужно единиц светового потока, чтобы светились как штатные.
А по задним фонарям нового образца мне так и непонятно
расстановка проводов?
Чтобы горели два фонаря заднего хода.
Правый понятно, а левый как?
valerafi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:08   #440
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Светодиоды в неподготовленную под них головную оптику ставить зло - ИМХО. Если уж хотите светодиодную оптику то задумайтесь не просто лампу накаливания выкинуть и вкорячить светодиод, а к светодиоду нужен рассеиватель соответствующий ... И еще одним основным условием, должно быть соответствие цветовой палитры, если задние стоп или габариты, то светодиоды должны быть красными...
От задней птф откинуть проводок, а лампу ПТФ подключить к лампе заднего хода
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 02.04.2015 в 22:24.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
