11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
11.03.2015, 09:18 | #421 |
Во всяком случае на них имеется сертификат: http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=4162622
11.03.2015, 09:25 | #422 |
Сертификат имеетцца. А дополнительная Противотуманка куда-то делась.
ЧО не нннннада ?
11.03.2015, 09:49 | #423 |
Если это реально какое-то обновление будет, а не самопал, можа сделают как на Террано - ПТФку в бампер вкорячат.
Ну а иначе - красную лампочку в левый фонарь, вот вам и ПТФ. |
13.03.2015, 09:54 | #425 |
чтото кажется не будут они на всех Дастерах
скорее всего для какогото другого рынка их выпускают а те что появились просто ворованные с завода Автолайтинг в Рязани LAMP-CLUSTER,RR LH 26 55 503 68R Information Your dealer does not market this part number |
13.03.2015, 10:06 | #426 |
А при замене ламп на светодиоды - по каким критериям выбираем светодиоды? А то частично начал переводить на светодиоды и как то с надежностью у них не очень
13.03.2015, 10:08 | #427 |
не покупаем дешёвые и "нонейм"
а лучше самому собрать. |
13.03.2015, 19:44 | #428 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
ВСЕГДА ПОКУПАЛ лампы Филипс правда за границей.И дешевле 5.6 Евро за пару.Там на них стояло + несколько ватт да и надежней не перегорают как китайские из ларька.Сейчас еврик подоражал но ценник в магазине ЛИДЛ (немецкий) остался тот же. По моему надежность важнее
13.03.2015, 20:35 | #429 |
Чеширский кот
С полгода назад перегорел ближний свет - сначала правая фара, через неделю - левая. Поскольку возле работы в магазине был только Osram, а до магазина с лампами Philips доехать в его рабочее время я не успевал, поставил в обе фары немцев.
О чём сильно пожалел через 3-4 месяца, когда Osram приказал долго жить. Не поленился - доехал до магазина, продающего голландцев. Не знаю, что они там (вполне законно) курят, но их лампочки реально работают в разы дольше. Что на прошлую машину всегда Philips покупал, что сейчас взял их и на замену перегоревших, и про запас. Тем более, разница в цене за лампу всего 100 рублей (Philips за 300 против 200 за Osram). |
13.03.2015, 21:07 | #430 |
Тоже на Осрамах обжёгся через эксплуатации, теперь только Филипс!
13.03.2015, 21:50 | #431 | |
Смоленских... немцев... )))
http://www.magazine-svet.ru/press/69739/ ps Лет 6 назад в Москве была огромная партия 18-ти ваттных люм. Работали не больше месяца. Перегорали не сразу, постепенно тускнели, выбрасывая в помещения пары ртути.
13.03.2015, 22:50 | #432 |
Чеширский кот
При чём здесь люм? Речь про Н7
Котлеты - отдельно, мухи - отдельно |
13.03.2015, 22:51 | #433 |
О господи! ЗАВОД ОДИН!
13.03.2015, 22:54 | #434 |
Чеширский кот
Не знаю, не знаю - я свечку не держал
Где именно произвели ТО, что я ставил в фары - неизвестно. Вывод простой - что НЕ перегорает, то и покупаю. И без разницы, обрусевшие это немцы или непонятно чьи голландцы |
15.03.2015, 10:35 | #435 |
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
Вчера поменял лампы (задние габаритные со стопами) так вот, купленные на Али ни в какую не хотят работать и я не могу понять причину. Тестирую на аккумуляторе- все работает, а ставлю на авто-не хочут ни в какую.
15.03.2015, 10:37 | #436 |
Полярность обратная... Вам нужно в лампах изменить полярность... Вы от АКБ плюс куда подаете?
15.03.2015, 10:43 | #437 |
А вот эти похуже светят но работают без проблем.
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:38 ---------- Да вроде как принято плюс подавал на 2 контакта, а минус на сам цоколь. Причем по плюсу: вначале на один контакт-не так ярко, а на втором -поярче |
23.03.2015, 20:35 | #438 |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
01.04.2015, 15:17 | #439 |
Вопрос по светодиодам:
при покупке светодиодных ламп для стоп-сигналов сколько нужно единиц светового потока, чтобы светились как штатные. А по задним фонарям нового образца мне так и непонятно расстановка проводов? Чтобы горели два фонаря заднего хода. Правый понятно, а левый как? |
01.04.2015, 16:08 | #440 |
Светодиоды в неподготовленную под них головную оптику ставить зло - ИМХО. Если уж хотите светодиодную оптику то задумайтесь не просто лампу накаливания выкинуть и вкорячить светодиод, а к светодиоду нужен рассеиватель соответствующий ... И еще одним основным условием, должно быть соответствие цветовой палитры, если задние стоп или габариты, то светодиоды должны быть красными...
От задней птф откинуть проводок, а лампу ПТФ подключить к лампе заднего хода
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 02.04.2015 в 22:24. |
