#1 |
Форумчане, сам являюсь обладателем Дуси бензиновой в максималке и первое что меня выбесило это то, что кнопка подогрева находится:
-в неудобном месте; -не подсвечивается. Надоело объяснять друзьям как ее найти. И это в рестайлинговой модели в максималке! Второе это то, что вместо второй противотуманки сзади стоит просто заглушка (об этом отдельно) Сам я решил эту проблему переделав кнопки себе и папе. Не сочтите что я хочу нажиться на этом, просто готов помочь с изготовлением кнопок. Готовые кнопки с подсветкой подогрева сидений, двухцветные! Белый горит постоянно, красный мигает при включении подогрева. (под заказ любые цвета) Стоимость за пару 2000р!!! Вся начинка переделана. Ваша задача снять старую кнопку, подключить в старую клемму новую кнопку, в клемму вставить провод и прикрутить провод массы к болту под сидением. В регионы отправка по полной предоплате+пересылка. Последний раз редактировалось maslovyu; 27.11.2017 в 12:58. |
#2 |
ИМХО- подсветка там особо не нужна - эту кнопку что с подсветкой, что без фиг увидишь - только если из машины выйти. Ее все равно все на ощупь включают.
#3 | |
Авто: Toyota RAV4 4х4 Комфорт Дастер Привеледж полный 1,6·
![]() Цитата:
Кнопки стекло подъемников, как и в первых Дастерах не подсвечиваются, кроме одной водительской. Кнопки регулировки и складывания зеркал не подсвечиваются. Складываю зеркала при въезде в гараж. И приходится каждый вечер в полной темноте шарить по панели в поисках этой кнопки. И это в машине стоимостью под два ляма. ![]() Когда брал, так вообще не мог подумать, что такое может сделать Тойота. Вот так то. Последний раз редактировалось СЭР ЮРИЙ; 29.11.2017 в 16:36. |
#4 | |
![]() Цитата:
#7 |
У меня дорестайл и кнопки ЕСП нету, по совету форума перенёс кнопки подогрева сидений вместо заглушек что рядом с прикуривателем, потом там стали ставить кнопку ЕСП. А заглушки воткнул в сидения, в замен кнопок подогрева. Теперь всё на виду))) Спасибо форуму
![]() ---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:02 ---------- К стати лампочка в кнопке уже есть, но надо впаять перемычку и она светит))) Правда алгоритм работы: Лампочка светит при включенном зажигании и если обогрев не включен, при включении обогрева лампочка тухнет. Меня устраивает. Идея не моя, тоже с форума ![]() Последний раз редактировалось dvs-25; 19.04.2018 в 18:35. |
#8 |
Авто: будущий покупатель
какие подсветки.Есть тема на еноте .Наверное и на дастере такое сделать можно.
https://youtu.be/gmbMpJG0wow Скажу чисто по секрету , что меня за эту приблуду навсегда забанили на енотовском форуме. Там тема о переносе кнопок попогреек идет с начала производства автомобиля. А тут раз и заглохла сразу (наверное) Непорядок . |
#10 |
#11 | |
![]() Цитата:
#12 | |
Если делать на SMD может и лучше, но под них платку делать нужно (шкрябать медь на фольгированном текстолите - так лучше обычные два 3мм поставить)...
ЗЫ в ближайшее время сделаю подробный отчет )))
#13 |
DINAMIT, Доброго, как заказать ? arturstk@mail.ru
#14 | |
![]() Цитата:
