Старый 15.11.2017, 08:39   #1
Robert
Robert
Question Загорается "пила" на скорости 110 км\ч
Други, помогите диагностировать.
Duster 2014, 2.0 АКПП, 4wd.
При движении по трассе в течении 10-15 мин в режиме плавных ускорений и замедлений около скорости ~110 км/ч во время частичного сброса газа загорается значек ПИЛА на панели приборов, затем через секунду по трансмиссии удар и акпп переходит в аварийный режим. Прямо на ходу - перевожу рычаг АКПП в полложение N, выключаю зажигание на ходу на 1 сек. включаю снова, пила пропадает, движение продолжается.
На скорости до 100 км/ч пила не загорается, проверено на больших расстояниях.
Clip показывает ошибку DF1355
Последний раз редактировалось Robert; 17.11.2017 в 10:51.
Robert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 09:31   #2
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
DF1355 — MULTIPLEXED E.T.C. CONNECTION
Ошибка соединения с блоком управления распределением крутящего момента (4WD) [2017]
1.DEF : Signal incoherence.
Некорректный сигнал (*2)
2.DEF : Invalid source computer multiplex signals.
Неверный сигнал по шине данных от блока управления
3.DEF : Invalid source computer multiplex signals.
Старый 15.11.2017, 09:55   #3
Robert
Robert
Куда копать? Что шатать? Что менять?
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:53 ----------
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
блок управления распределением крутящего момента
Где это?
Старый 15.11.2017, 10:42   #4
lorans
Где это?
В сервис надо ехать.
Старый 15.11.2017, 11:12   #5
11vasya
Robert, а раньше такого не было? если не было, то что-либо делалось в авто перед проявлением ( замена колес, масел, сигналку ремонтили)?
Старый 15.11.2017, 12:17   #6
Robert
Robert
Question
Масло меняли, колеса меняли и т.д.
Сейчас то что делать? без сервиса.
Старый 15.11.2017, 12:31   #7
lorans
Лучше в сервис. Чем раньше тем лучше, пока АКПП окончательно не сломалась. Машина на гарантии?
Старый 15.11.2017, 12:56   #8
Robert
Robert
Exclamation
С АКПП проблем нет, по АКПП ошибок нет. Прошу высказаться компетентных специалистов.
Старый 15.11.2017, 18:19   #9
компетентные специалисты, уже ответили.
а диагностика дистанционно дело не благодарное.
может быть всё что угодно, от перебитого провода и окисленного контакта, до механической поломки.
если машина на гарантии, срочно ехать к дилеру со скоростью не более 110км/ч
если не на гарантии, то тут уже 2 варианта))
либо к дилеру либо к не дилеру.
но опять же таки не более 110км/ч
Старый 15.11.2017, 14:52   #10
11vasya
опять на колеса глянуть- на датчики и проводку к ним. возможно на скорости контакт отходит. или размерность у колес разная ( неравномерный износ к примеру или колесо недокачено) или вообще колеса не в стандарте и скорость с коробки с абс слишком разная.
Старый 15.11.2017, 15:27   #11
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
чип тюнинг делали? гбо стоит?
телефон +7929269о3пять7
Старый 16.11.2017, 13:25   #12
advokat86
advokat86 advokat86
я задал конкретные вопросы, после которых уже можно гадать на кофейной гуще.
Старый 17.11.2017, 10:11   #13
Robert
Robert
ГБО стоит, Чип делали.
Но после возникновения ошибки вернул заводскую прошивку. Не помогло.
Заменил свечи, катушки с машины коллеги - не помогло.
Старый 15.11.2017, 20:22   #14
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Я думаю всё проще, в какой-то момент именно на скорости, а так как у вас акпп, то на определенных оборотах происходит прекращение топливоподачи или зажигания.
Отсюда резкий удар. Если это связано с оборотами, то возможно пробивают катушки зажигания. А так надо искать плохой контакт.
Старый 17.11.2017, 10:36   #15
advokat86
advokat86 advokat86
расскажите про ГБО: что именно стоит?
Старый 17.11.2017, 10:42   #16
Robert
Robert
4-е поколение. Мозги Alpha, редуктор Tomaseto.
На бензине ошибка повторяется. (при отключенном ГБО).
Старый 17.11.2017, 10:48   #17
advokat86
advokat86 advokat86
вариатор есть?
Старый 17.11.2017, 10:49   #18
Robert
Robert
вариатор есть?
Нет.
Старый 17.11.2017, 10:51   #19
advokat86
advokat86 advokat86
прошивка точно сток?
Старый 17.11.2017, 10:52   #20
Robert
Robert
Да. Точно сток.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
