Старый 12.11.2017, 19:37   #1
Лёха993
Лёха993
По умолчанию большой расход коррекция 12%
долгосрочная коррекция 12. увеличился расход,по бк зимой был примерно 9,5 город трасса,а теперь 11,1 свечи новые замерял СО в норме, пропала резвость.Ошибок никаких не выдает . Был у од ,отбрыкались, у вас типа детонация меняйте свечи и заправку . все сделал не помогло. Дастер2 2.0 полный
Лёха993 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 20:14   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Думайте,что делали с машиной. Факторов влияющих на расход и резвость много. У меня,небольшая утечка тока,с педали газа,превратила авто в овощ.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 12.11.2017, 20:52   #3
Сообщение от Лёха993 Посмотреть сообщение
долгосрочная коррекция 12...
В плюс, или в минус?
Старый 12.11.2017, 21:29   #4
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
А пробег какой? У этого двигателя несколько факторов влияют на коррекции.
Старый 12.11.2017, 21:44   #5
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
ambal70, Серёж, а что за утечка была? Не слышал, можно подробнее?
Старый 13.11.2017, 03:41   #6
Лёха993
Лёха993
+12% пробег 30000.единственное ,что делал поставил фаркоп.
Старый 13.11.2017, 07:41   #7
ambal70
Аватар для ambal70
Тезка. Ставил секретку. Запитали,один из контактов,на педаль. Машина стала вялой. Потом все исправили.
Старый 13.11.2017, 07:47   #8
Воздушный фильтр свежий?
Старый 30.11.2017, 05:26   #9
Maxignition
Авто: Duster 2.0,4x4 АКПП, ГБО BRC
Maxignition
Было подобное, почистил дроссель заменил кольцо, свечи поставил денсо обычные. И все, машинка стала как новая. Кольцо подобрал в резинотехническом магазине чуть потолще смазал силиконом и поставил.
Maxignition вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 06:52   #10
Какой пробег был в прошлую зиму ? Резвость пропавшая в чем заключается и на каких оборотах ? Скорость не развивает которую развивал ? Тяга ухудшилась на какой то передаче ? Есть ли изменения при работе на холостых да и вообще ещё какая нибудь даже незначительная разница ? Какой бензин льёте сейчас и лили раньше ? Какое масло ? Как часто проходили ТО и у кого ? Изменился ли стиль вождения, так как в машине к 30000 наоборот обкатывается каждый узел и приемистость возрастает. Лично от себя скажу что после 30000 я перешел на передачу выше, где до этого ехал на 2, то стала тянуть и 3 и т.д.
Вопросов куча, тут гадать не к чему, пишите всё что вспомните.
---------- Сообщение добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:48 ----------
Сообщение от Maxignition Посмотреть сообщение
Подсос воздуха вследствие не герметичности колец дроссельной заслонки влияет только на работу на холостых оборотах, они начинают плавать.
Старый 30.11.2017, 07:31   #11
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
У меня при переходе на зимнюю резину+штамповки тоже машина стала немного тупее и увеличился расход.
Может дело в колесах ?
awolka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 10:03   #12
Андрей72
Андрей72
У меня краткосрочная 13 а долгосрочная-15 это на прогретом двигателе на холостых , при холодном пуске машина подтраивает в чем может быть причина подскажите !?
Дроссель помыл, форсунки почистил, фильтра чистые , свечи проверил, куда еще лезть не понимаю
Андрей72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
