Старый 08.11.2017, 16:00   #1
Азимхан
Азимхан
По умолчанию Reno Duster 2.0 МКПП погасла приборная панель, не заводится.
Доброго всем дня!
Произошел вопиющий случай погасла приборная панель при проворачивании ключа зажигания при этом запуска двигателя и стартера не происходит. Абсолютная тишина.
Все остальное по электрике работает включая сигнализацию.
В чем может быть проблема?
предохранители целые.
Азимхан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 17:15   #2
какое напряжение на аккумуляторе?
Старый 08.11.2017, 19:18   #3
ambal70
Аватар для ambal70
Возможно,простое окисление клем на аккумуляторе.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 08.11.2017, 19:45   #4
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Сообщение от Азимхан Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!
Попробуй простую вещь "прикурись" от другого авто. Если все заведется,
глуши, чисть клеммы, а заряди акум.
Старый 08.11.2017, 19:54   #5
Седой60
Седой60 Седой60
Если акб в ноль то может не хватить прикуривания. Разряженный акб будет забирать на себя, надо снимать и ставить другой акб рабочий и пробовать. Хотя вспоминаю свою историю на логане. Тоже привёз жену на вокзал отправил, заводить , а там тишина тоже всё потухло и всё. Попрыгал вокруг, акб в ноль, даже приборы не кажут, ну и с охранником стоянки с толкача под горку завелась, поехал покупать новый акб по пути позвонив другу чтоб подъехал для страховки к магазину. Блин пока до магазина добрался всё стало нормально и даже огонёк зелёный загорелся. Акб покупать не стал, через полтора года авто так и уехала с этим акб к новому хозяину. До сих пор голову ломаю что это было.
Последний раз редактировалось Седой60; 08.11.2017 в 20:03.
Старый 08.11.2017, 21:32   #6
Лис
Лис
Окисление клемм АКБ.
Раньше клеммы смазывали литолом. Сейчас есть специальные аэрозольные смазки...
Старый 09.11.2017, 05:01   #7
Азимхан
Азимхан
К сожалению это не АКБ, так как свет и другое оборудование начиная от магнитоллы до замков и сигнализации в норме. Что-то другое.... До этого ездили по грязи и лужам. Думаю, может быть, это связано с Сигнализацией. Если у кого-нибудь, есть описание снятия приборной панели плиз помогите. Машина не моя, а папы он блин постарел все, что я говоорю воспринимает с трудом и обьяснять надо пошагово. Машину ему подарили и живет он в селе. Тащить до города по бездорожью 120 км. Вообщем как-то так.
Старый 09.11.2017, 06:34   #8
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Глубоко убеждён, что дешевле будет притащить 120 км толкового автоэлектрика.
Старый 09.11.2017, 07:38   #9
И бензонасос не включается?
Старый 09.11.2017, 19:43   #10
madras64
Авто: KIA SPORTAGE 2001г
madras64
проверьте контактную группу замка зажигания
madras64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 20:20   #11
Карета
Было у меня такое. С утра завелся, доехал до коллеги, встретил, заводить-НОЛЬ. под уклон в градуса 2-3 столкнули, чтобы не перегораживать внутридворовой проезд и попробовал с толкача-сразу завелся, потом все утро ставил на пригорок, до выходных дотерпел, поехал сам на диагностику к ОД-приборка показала,что все нормуль. Причину не нашли, так езжу - без проблем
Сигналки нет!!!
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
