Старый 16.10.2017, 19:57   #1
kostyasun
kostyasun
По умолчанию Дергается после 2000 оборотов
Доброе время суток всем.
Хочу обратиться с одной проблемой:
купил авто в августе. через пару недель загорелся чек, посмотрел лямбда верхняя. также шумел роли обводной.
Все купил, и поменял сам (лямбда универсальная бош).
авто иногда слабо заметно а иногда и сильно стал дергаться после 2000 оборотов, иногда прям затупливает и нет мощи и не едет.
после замены загорелся чек. ошибка показал Р0444 (обрыв цепи датчика одсорбера) на станции потыкали разъем - ошибка пропала но поведение авто не изменился, может чуток получше стал.
На другом СТО не нашли причину, все ошибки удалили, сказали может коробка.
поменял лябду на оригинал - улучшений ноль, малехо сильнее дергаться стал, газу жмешь авто не едет а иногда еще и подстреливает.
подскажите куда копать начинать.
kostyasun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 22:10   #2
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Копать в сторону свечей, катушек, давления топлива и т.д.
Что вообще ДК-1 показывает, какие коррекции топливоподачи.
Старый 17.10.2017, 20:18   #3
kostyasun
kostyasun
Дк-1 показывает напряжение от 0,1 до 0,79. Коррекция от -1,56% до 3,24%.
Думаешь адсорбер пока не трогать? пройтись по свечкам?
Ок завтра попробуем
Старый 18.10.2017, 19:14   #4
kostyasun
kostyasun
Добрый вечер. Поменял сегодня свечи. Поставил родные рено. Прокатился вроде как дерганье прошло. Завтра еще помониторю.
Старый 19.10.2017, 08:53   #5
Сообщение от kostyasun Посмотреть сообщение
Свечи всегда были №1 в поиске неисправностей.
Старый 23.10.2017, 11:03   #6
kostyasun
kostyasun
Всем привет, проблема решена. Откатал несколько дне проблема исчезла - свечи.
Честно говоря проблема возникла резко, после замены датчика кислорода и роликов. Поэтому про свечи не подумал, думал что-то при замене либо провод какой-то оборвал или еще что-то. А оказалось все банально просто.
Всем спасибо за участие
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
