Старый 13.02.2017, 16:04   #1
SuzdalevDmitry
SuzdalevDmitry
По умолчанию Дует с улицы в ногах водителя
Коллеги, здравствуйте!
Ситуация такая, после поездки все время очень пыльные ботинки. Грешил на воздушный фильтр, поменял, не помогло. Думал что может быть воздуховоды забились пылью, включал вентилятор на максимум чтобы продулись.
А на днях вез пассажира на переднем сиденье, у него ботинки чистые, у меня просто белые от пыли.
Еще заметил, что направление пыли на ботинках как бы с подошвы идет, т.е. дует где-то снизу. Залез смотреть с фонариком. Гипотезы две - дует или в месте присоединения рулевой рейки или в месте гидроусилителя тормозов.
Может кто-то встречался с подобной проблемой и знает как ее лечить.
SuzdalevDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 16:40   #2
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от SuzdalevDmitry Посмотреть сообщение
Там, где жгут проводов выходит в моторный отсек, на самом жгуте есть большая уплотнительная резинка. Она относительно легко выходит из посадочного места (особенно если изнутри надавить) и образуется щель, а вот посадить ее обратно довольно сложно. Обычно установщики сигнализации грешат пытаясь вывести дополнительный провод под капот.
Старый 13.02.2017, 19:11   #3
Вот http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=210
Старый 13.02.2017, 19:39   #4
glebka
glebka
заслонка рециркуляции должна быть в положении либо закрыто либо открыто. - хотя дуть должно скорее на колено чем на подошву
Старый 14.02.2017, 08:26   #5
SuzdalevDmitry
SuzdalevDmitry
Заслонка в режиме забора воздуха с улицы. Раньше такой проблемы небыло.
А кто знает как крепится рулевая рейка в кузову? Там есть какой-то уплотнитель? Может он сдох?
Тоже самое интересно про вакуумный усилитель тормозов? Может с него дует? Наибольшее скопление пыли на ботинках наблюдается с внутреней стороны стопы, т.е. дует где-то в районе педали тормоза.
Старый 14.02.2017, 19:14   #6
Dust93
Dust93
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
Сегодня как раз под конец поездки баловался с этим рычажком, направление обдува было в ноги. Субъективно, в среднем положении рычажка такое ощущение, что прохладой несет в ноги, а в крайнем правом все нормально.
Бум дальше посмотреть
Старый 15.02.2017, 00:33   #7
glebka
glebka
там "силиконовая" заглушка где рулевка проходит - так она визуальна видна - коврик откиньте.
Старый 14.03.2017, 16:55   #8
SuzdalevDmitry
SuzdalevDmitry
Откидывал, в месте прохода рулевой колонки через пол чисто. Ну и апну тему, может кто-то у кого такое было увидит и подскажет.
Старый 14.03.2017, 16:57   #9
какая комплектация авто?
в начальных комплектациях один уплотнитель на двери
Старый 15.03.2017, 05:30   #10
SuzdalevDmitry
SuzdalevDmitry
Комплектаци экспрешн 2,0 4вд, но самое главное раньше такого небыло, началось где-то в декабре, хотя никаких происшествий и телодвижений с автомобилем не производилось.
Старый 16.03.2017, 22:07   #11
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
У меня это решилось установкой дополнительного уплотнителя на левую дверь.Приклеил на дверь напротив штатного.
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
