Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 05.01.2017, 11:12   #1
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
По умолчанию Активация "плюшек" на платформу Б0
Есть необходимые функции которые можно включить или выключить: выкл. срабатывание задней щётки при включении задней передачи; переустановка порога срабатывания датчика давления масла с контрольных 2000об\мин на 700 об\мин- для спасения двигателя;включение подсветки приборки при включении зажигания,
активация экономайзера, часов и показометра температуры внешней в приборку.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 08.12.2017 в 20:08. Причина: обновление
Старый 12.01.2017, 20:52   #2
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Valera; 15.01.2017 в 12:42. Причина: виды в темноте
Старый 14.01.2017, 21:08   #3
Regas
Regas Regas Regas
Други, нужна фаза вторая для закрепления результата!!!
Себе включил подсветку приборки при зажигании.
заодно и автовключение дворника заднегнно посмотрим!
На своём сделал тоже когда взял Дастера, у меня включается прибора и габариты как только двигатель завёлся, как ДВС завелся через секунду задержки могут подключиться туманки если включено положение на рычаге.
В любое время суток и года приятней смотреть на приборку когда её показания подсвечиваются!
Старый 15.01.2017, 01:45   #4
9000
Аватар для 9000
9000
С подсвеченной приборкой, очень легко вечером забыть включить фары.
Старый 15.01.2017, 11:41   #5
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от 9000 Посмотреть сообщение
увы, да. Но пиктограмма ближнего тогда для чего?
З.Ы. Чего то смотрю все привыкли к тёмной приборке днём, все молчат...
диагностика Clip.
Старый 15.01.2017, 12:06   #6
Aluksander
Аватар для Aluksander
Valera, как по мне то подсветка удобно, но лично я при наличии дхо 100% забуду ближний А гаи тока этого и ждут
Старый 15.01.2017, 12:13   #7
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Так можно и зуммер дополнительный поставить, для забывчивых.
Я против ксенона...
Старый 15.01.2017, 12:20   #8
9000
Аватар для 9000
9000
Пиктограмма ближнего в глаза не бросается, а дхо создают иллюзию, что фары включены.
А подсвечивается только приборка или все кнопки на магнитоле и консоли тоже?
---------- Сообщение добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:16 ----------
По какому принципу зуммер будет срабатывать? Он нужен только в темное время суток, зимой и летом это абсолютно разные временные интервалы.
Старый 15.01.2017, 12:25   #9
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
включается штатная функция подсветки приборки при включении зажигания. В стоке- выключено. Зуммеров соответственно- не будет.
Подсвечивается ТОЛЬКО приборка, это видно на фотографии выше. Но вы, как и в случае с пиктограммой ближнего- не обращаете на это внимания)))
диагностика Clip.
Старый 15.01.2017, 13:28   #10
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Можно автосвет забабахать
Старый 15.01.2017, 15:10   #11
Regas
Regas Regas Regas
Если нужен постоянно ближний в вашем регионе, то по схеме нужно запитать как у блока от дхо, на включение ближнего по генератору или тахометру, тоесть постоянно, как будет заведён двигатель автоматом включится ближний.
Выключаете ДВС ближний автоматом гаснет.
У меня так противотуманки запитаны, только если клавиша туманок включена.
Днём и вечером дхо светят нормально, туманки со светодиодами чисто для красоты, толку в туманах от светодиода нет.
Ближний включаю когда совсем темно, так же и выключаю плюс штатный зуммер предупреждает, что включён ближний.
Забыть выключить и незаметить что включён ближний можно в летний дневной солнечный период, в тёмное время всегда будет видно что включён ближний на вашем авто.
Старый 15.01.2017, 16:35   #12
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
Непонятно в чем проблема: у меня если я глушу машинку, не выключив ближний, она начинает верещать "как обворованный еврей" (с).
Старый 15.01.2017, 16:43   #13
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
а вы тут о чём?
диагностика Clip.
Старый 15.01.2017, 18:45   #14
aca300
Аватар для aca300
а вы тут о чём?
А это Валер, когда не читают тему, а просто рассказывают "как у меня...."
ЛЮДИ!!!!!
Зажигание включил - приборка засветилась, зажигание выключил - приборка выключилась.
ВСЁ!!!!
Что хоть вы забывать то собрались?
Я против ксенона...
Старый 15.01.2017, 19:48   #15
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Подсветка приборки очень нужная вещь. Задний дворник тоже отключается без проблем. Проверено
телефон +7929269о3пять7
Последний раз редактировалось advokat86; 16.01.2017 в 09:49.
Старый 05.06.2017, 14:46   #16
alexkop
Аватар для alexkop
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
alexkop
Чёт я не понял как активировать подсветку? У официалов спросил типа нет такого
alexkop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 15:11   #17
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
в разделе "Предложения от членов клуба"?
диагностика Clip.
Старый 05.06.2017, 16:29   #18
alexkop
Аватар для alexkop
alexkop
Я в екатеринбурге.
Старый 05.06.2017, 16:46   #19
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
а я в Москве
диагностика Clip.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
