17.01.2017, 17:31 | #61 |
Если сомневаетесь в ОД, то посоветую лорант, как раз в вашей стороне м Свиблово если нет в самом Пушкино . Вам ведь то делать не надо, то можно обойтись малой кровью.
Последний раз редактировалось Седой60; 18.01.2017 в 14:16. |
17.01.2017, 19:47 | #63 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Менял в Логан-Гараже на 60000. Но сейчас 91500 и у меня претензий к ним нет. Тем более никаких видимых причин не видно. Ролики на месте, масла нет, натяжение нормальное. Кстати, вообще по каким причинам возможно проскакивание ремня?
Сергей |
17.01.2017, 20:34 | #64 |
17.01.2017, 20:36 | #65 |
17.01.2017, 20:50 | #66 |
Где сцепление и где ремень?
17.01.2017, 20:52 | #67 |
Первая проблема за четыре года безупречной эксплуатации дизельного Дастера выявила существенный минус. И этот минус не связан непосредственно с какими-то особенностями эксплуатации дизельного двигателя. Проблема в том, что если возникла необходимость в каком-либо ремонте, а ремонтировать рано или поздно приходится любой двигатель, очень трудно найти хороший, надежный, специализированный сервис по ремонту дизеля к9к. Дизеля, который появился не вчера.Они есть, но их мало и они настолько разношерстны, что так просто доверить свой автомобиль очень рискованно. Напрашивается пожелание к партнерам клуба, которые работают в этой сфере о расширении квалификации своих коллективов. Не повышении, а именно расширении. Думаю, от этого была бы польза всем))))
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ---------- Не мой случай. Ни одного раза не было необходимости заводить с толкача. Да и не стал бы так делать однозначно даже при проблемах с запуском.
Сергей |
17.01.2017, 20:59 | #68 |
А Вы попробуйте ))
Разгоняете авто на буксире, выжимаете сцепление, втыкаете передачу (двиг не крутится ещё) и резко бросаете сцепление, идёт резкий рывок, двиг. резко проворачивается и у ремня может срезать зубья так как он связан ещё и с распредвалами, а на дизеле + ТНВД ! Несколько случаев уже имеются и слава богу не у меня !! |
17.01.2017, 21:00 | #69 |
Резкий рывок КВ от сцепления при буксировке, передается прямиком на скукоженный и деревянный ремень ГРМ.
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ---------- А куда к партнерам обращались? |
17.01.2017, 21:09 | #70 |
Звонил в Лорант, ответили, что ремонтом не занимаются.
Логан-гараж насколько мне было известно тоже не занимается ремонтом. Именно ремонтом, а не обслуживанием. У остальных тоже не нашел информации о ремонте дизелей.
Сергей |
17.01.2017, 21:10 | #71 |
Не еще с распредвалами, а именно с распредвалами, и кроме пружин клапанов другой нагрузки на ремень нет, ну еще ТНВД.
17.01.2017, 21:13 | #72 | |
А насчет того, что в машине ничего не надо делать резко, полностью поддерживаю |
17.01.2017, 23:58 | #73 | |
Авто: Volvo XC 60
Два раза менял на к9к ремень ГРМ. Оба раза брал оригинал в Петровском. Один раз пришлось поменять зубчатый шкив на коленвале из за износа, пробег был за 300т.км. Помпу менял оба раза. Так вот, заводил машину после этого и в -35, никаких проблем с ремнём не было выявлено. У вас либо ремень бракованный , либо делали не по регламенту, либо человеческий фактор. Надо разбираться, что послужило причиной снижения срока службы ремня аж в 2 раза. Касаемо сервиса по дизелям. Так судя по грузовым сервисам, в Москве сервиса нет вообще. Проще машину оттащить в Питер на эвакувторе, чем ремонтироваться в Москве. Бла бла могут многие, а коснись серьёзного ремонта, например КПП, ДВС, электроника, разводят руками. Кстати к9к в Питере ремонтируют, от замены ГРМ, до капремонта.
Вольному Volvo... |
18.01.2017, 09:41 | #74 |
Привозил комплект ГРМ оригинал, заказывал в экзисте. Насчет люфтов, износа ничего сказано не было.
Ремень же не оборвало. Говорить о снижении срока службы ремня как минимум преждевременно..
Сергей |
18.01.2017, 09:46 | #75 |
Авто: Volvo XC 60
Так перескочил, значит либо вытянулся, либо износ шкивов.
Вольному Volvo... |
18.01.2017, 10:26 | #76 |
Все возможно, но это только предположения. Ни одно, ни другое не подтверждено точно. При замене ГРМ попрошу все тщательно просмотреть.
Сергей |
18.01.2017, 10:33 | #77 |
А по сугробам перед этим не лазили?. Может набилось снега , а потом в сильные морозы в низу ремень подмёрз и при заводке в сильный мороз проскочил.
Последний раз редактировалось Седой60; 18.01.2017 в 10:34. |
18.01.2017, 11:18 | #78 |
YUSVL, По замене ремня совет (возможно уже поздно) позвоните в ОД, у них часто ближе к весне акции на смену ремня, можно за не дорого и по работе и запчастям сделать данные работы) У меня такой опыт был.
18.01.2017, 11:29 | #79 |
Да в принципе если только ремни менять, то у ОД примерно так же по ценам будет, что и в стороннем сервисе. Просто в последнем могут сэкономить на натяжителе доп ремня, ОД это делать не будет.
18.01.2017, 12:59 | #80 |
Нет, до такой степени не лазил. И мороз был никакой -4 градуса.
Сергей |
