Старый 21.12.2016, 21:32   #1
Жук
Аватар для Жук
Авто: Дизель дастер с навигацией и прочими няшками.
Жук
По умолчанию В морозы хрустит под капотом при разгоне.
Особенно в при повороте и последующем ускорении с вывернутым рулём. Всё указывает на гранаты т.к. хрустит с разных сторон при разных поворотах а также при разгоне в движении. После прогрева смазки в шрусах всё нормализуется. Что делать?- через 1000 км второе то.
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ----------
Начинает при -15 и чем холодней тем хруст сильней. Конечно я с хрустом не езжу а выбираю режим где его нет т.к. в принципе при спокойной езде всё нормально а вот когда хочется быстро ускорится то появляется звук. Было и в прошлую зиму, но когда настало первое ТО то проблема исчезла в связи с летом и я забыл.
Жук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 21:40   #2
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Так пока холодно еще долго будет. Как раз на ТО продемонстрируете сервисменам. У меня такого нет.
Старый 21.12.2016, 21:45   #3
Жук
Аватар для Жук
Жук
Нашёл тему в трансмиссии. Часто такое случается у людей.
Старый 22.12.2016, 19:53   #4
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
Авто: Privilege: 2.0 4x4 MКП6 135 л.с
ЯРОСЛАВ
Я тоже такое заметил.После ТО отпишись по результату. Гарантии уже нет.
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 20:09   #5
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от Жук Посмотреть сообщение
То же самое один в один. Все просмотрели, ни чего не нашли. Летом нормально. Забил на это дело. При выезде из теплого бокса, тоже нету.
Старый 22.12.2016, 20:11   #6
Карета
Может удивлю-набилась снежная крошка под крыло, в поворотах задевает и скребет. Убрал лишнее черенком алюминиевым от щетки-сметки-ничего больше не хрустит )))
Старый 22.12.2016, 21:00   #7
У меня тоже самое, пока не проедешь километров 5-7. Крошки не наблюдал.
Думал я один такой...
Старый 25.12.2016, 18:58   #8
ddaddA
Авто: Expression 2.0 4x4
ddaddA
У меня тоже самое. Хрустит как шруз, на морозе. Забил. Пробег около 55 тысяч. В прошлые зимы было точно также.
Последний раз редактировалось ddaddA; 25.12.2016 в 23:29.
ddaddA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 22:55   #9
Жук
Аватар для Жук
Жук
сегодня машина простояла в тёплой парковке минут 20, хруста не было, но когда в -20 отстоялся в гостях, то опять начало. короче в топку тему. Это смазка густая, есле перенабить путной смазкой думаю всё отпустит. Но по большому счёту в мороз нужно плавно прогревать, значит так и будем делать.
Старый 26.12.2016, 06:04   #10
rubin1967
Согласен. Выехал с мойки, тоже нет хруста, померзла и опять началось.
Старый 28.12.2016, 01:34   #11
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
А у меня хруст в мороз как-будто сзади на неровностях... думаю что это подмёрзшие и одубевшие втулки стабилизатора...
Старый 28.12.2016, 09:22   #12
И под ногами в мороз хрустит
Старый 06.01.2017, 15:04   #13
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
первая зима когда появился хруст, но только справа и при поворотах налево. А в приводах смазку можно заменить/добавить?
Старый 06.01.2017, 16:19   #14
Борян
Аватар для Борян
Борян
Всё можно ! Есть инфа что на морозе родная смазка стеклянеет !
Старый 12.02.2017, 11:42   #15
Карета
Тоже хруст появился при повороте налево с левой же стороны. Потеплело до -17, нет нет да и хрустнет. Подожду пока совсем потеплеет, а там видно будет. Может доктора потревожу...
Старый 14.02.2017, 08:18   #16
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
привык уже к хрусту, та же песня, как ниже -8, так хруст первое время при ускорении
Старый 14.02.2017, 10:03   #17
Карета
-10, хруст исчез...
Старый 15.02.2017, 14:10   #18
igorstr
Авто: 2.0 4x4 МКПП6, чип SVV+ДДУ
igorstr
Проблема довольно известная. Производитель закладывает смазку в ШРУСы которая густеет на морозе больше -10 град. Выходов из ситуации два:
1. При морозе в первое время после старта не газовать в поворотах.
2. Заменяем смазку в ШРУСах на более приспособленную к нашим морозам. Имеем в виду, что для внутренних шарниров (триподов) идет одна смазка, а для внешних (шариковых) - другая, с молибденом. На сайте http://www.oilchoice.ru есть несколько тем, посвященных выбору смазки для ШРУСов.
igorstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 18:15   #19
Сообщение от igorstr Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
Старый 15.02.2017, 18:49   #20
Откуда инфа?
Я получал такую информацию от дилера. РТДС вроде. Говорили, что могут только смазку поменять за мой счет. Так и забил на это дело. В морозы пока не разогреются ШРУСы так и хрустят. Но разогревается нормально только в городе. По трассе опять все остывает. Короче не беспокойтесь. Если не хрустят в теплую погоду то нормально.
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:48 ----------
Обращался к ОД еще в первую зиму владения Дастером в 2013 году. С тех пор пробег у меня уже приличный и проблем нет.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
