Старый 14.07.2023, 10:24   #101
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Свечи с выгоревшим резистором вызывают моргание лампы зарядки аккумулятора, регулятор напряжения из строя не вышел, по крайней мере у меня, тыс 10 я так проездил, пока понял, что свечи виноваты. Мотор не троил при этом.
Старый 14.07.2023, 10:29   #102
kval300
Не может такого быть! Они гальванически развязаны, и резистор обычно для антипомех, а сопротивление за счет зазора стремится к бесконечности.
Скорее просто совпадение.
Старый 14.07.2023, 20:57   #103
onebar
onebar onebar
Видимо, длинная искра внутри свечи дает сильные помехи на проводку, вот и срабатывает лампочка, при этом зарядка есть. Свечи сохранил, но осциллографом потом купил, но так и не посмотрел, жалко катушки.
Старый 29.08.2023, 20:33   #104
Krokozyaba
Krokozyaba
По умолчанию Решили?
Всем добрый день. Ну вот и у меня та же
проблема. Дросель новый, реле пару месяцев назад менял. Свечи и катушки все в норме. Уже и боюсь чтото делать так как все чо-то делают а потом она снова появляется. Все теории уже разоблачили. Так в чем же все таки дело? Обороты зависают на секунды 3, потом могут упасть на норм 750 либо остаться на 900. Перегазовка не помогает. Но это происходит далеко не при каждой остановке. Сегодня же впервые вылезла ошибка эта. И ещё один симптом, на холостых сильно падает напряжение на генераторе до 2% и начинает скакать угол опережения машина начинает троить потом провал и на время работает нормально. Потом все повторяется. Но это происходит даже не каждый день, а иногда. Замена реле не помогла. Дросель новый уже сказал. И третий симптом, неровный выхлоп. Как бы правильно объяснить, рывками такой Рррр, Рррр, Рррр, Рррр. Надеюсь понятно. Все резинки во впускном заменены. На фазорегуляторе масло не бежит. Просто обороты зависают и потом могут на 750 упасть и могут на 900. Разве при подсосе они не будут. Одна какая то вещица портит жизнь и ни кто не может её поймать. Ну не может прям все одинаково быть у всех а решаться поразному. Причина не найдена, поэтому у вас все и возвращается через время. Если кто-то и правда найдёт причину, даже и не знаю, прёмию нобеля ему.
Krokozyaba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 20:57   #105
kval300
А не может ли что то по электронагрузке давать вплоть до КЗ! Ничего не делал левого?
Старый 29.08.2023, 22:14   #106
onebar
onebar onebar
Крокозяба - вот ролик посмотрите про провалы хх и генератор
Последний раз редактировалось onebar; 29.08.2023 в 22:19.
Старый 30.08.2023, 08:21   #107
Krokozyaba
Krokozyaba
Добрый день. Я уже менял реле. Симптомы один в один. Не помогло. Этот и многие другие его ролики я смотрел. Я не удивлюсь, если у него через время тоже снова начал так глючить на хх. Тем более у меня это происходит не каждый день. Понять бы от чего зависит.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:19 ----------
Ничего не ставил левого. Гбо стоит, но он так работает и на газу и на бензине. Ждём гения, который поймёт какой агрегат не даёт всем спать.
Старый 30.08.2023, 09:38   #108
onebar
onebar onebar
Неровный выхлоп (бумажка, поднесенная к выхлопной трубе, то прилипает, то отлипает)? Если так, то это клапан прогорел немного. Компрессию проверить.
Старый 30.08.2023, 10:42   #109
Krokozyaba
Krokozyaba
Нет, он будто рывками выдыхает. Как на том вот видео. Один в один
Старый 07.01.2024, 15:51   #110
Tonuk43
Tonuk43
Уже полгода борюсь с подобной проблемой. Зависают обороты 1500-2000 на ХХ. При работающем кондиционере проблема проявляет себя почти всегда, если кондей не работает, то когда движок уже хорошо прогрет. Много чего менял. И ДЗ, и коллектор, лямбду. Проблема если исчезала, то не на длительный срок. В последнее время стала загораться лампочка "джекичан", раньше загоралась только спираль. Какие ошибки выдаются, перечислять не буду, они никак не помогают найти истину. Сейчас ещё стал обращать внимание, что как это началось, стала немного уходить охлажд жидкость. А этого раньше не было. Двигатель был за три месяца до возникновения проблемы на переборке. Вот теперь рассуждаю - не может быть причина в каком-то минимальном попадании антифриза в движок??? Сразу скажу, что каких-то явных признаков данного симптома нет (масляные пятна в бочке или запах из бочка).
Tonuk43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
