Старый 22.10.2016, 19:55   #1
Ant08
Ant08
По умолчанию Выхлопная система. Рестайлинг.
Всем привет.на форуме новенький , извиняйте ,если не там написал. вопрос такой , на фото ниже выделил красным элемент выхлопной, перед катализатором, как он называется? помогите, найти в интернете не могу. ее менять надо, у ОД оч дорого ,так как поставляется только с катализатором и стоит около 36 штук. посоветовался и решил ехать на рынок и купить что то подобное и вварить на это место. но не знаю как называется)) у меня рестайл 2015 года 2.0 4x4 . спасибо=)
Последний раз редактировалось dg972; 08.11.2016 в 11:35.
Ant08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 20:05   #2
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Ant08, у вас рестайл, и почему по гарантии не меняют?
Старый 22.10.2016, 20:27   #3
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Может разбил об кирпич, вот и не меняют.
Старый 22.10.2016, 20:31   #4
grmix
grmix
Вроде резонатор называется
grmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 21:01   #5
Ant08
Ant08
резонатор тот ,что побольше, второй с конца. видимых повреждений нет . 40 тыс. пробега. а гарантия до 30 штук на это дело вроде бы
Старый 22.10.2016, 22:03   #6
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сообщение от Ant08 Посмотреть сообщение
Позвоните по разборкам, там вам помогут.
Старый 07.11.2016, 14:46   #7
Михаил Пивовед
Аватар для Михаил Пивовед
Авто: Mitsubishi L200 2.4 DiD
Михаил Пивовед
Отправить сообщение для Михаил Пивовед с помощью Skype™
Exclamation Металлокомпенсатор
Уважаемые соклубники!
Очень нужна помощь, я порвал сетку и растянул гофру металлокомпенсатора. сейчас пришлось его разрезать и укоротить, висит на куске трубы и двух москвичевских хомутах. пердит и пахнет.
подскажите пожалуйста длинну целого штатного металлокомпенсатора, и заодно диаметр трубы. самому сейчас нет возможности залезть.
заранее спасибо.
З.Ы. с удовольствием выслушую ваши варианты решения замены металокомпенсатора.
Михаил Пивовед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 15:02   #8
В любой ремонт глушителей и голову ломать не надо.
Там все сделают и гофру подберут по длине и размеру.
Или сами хотите варить?
Старый 29.01.2019, 12:16   #9
GEORG2228
Авто: Privilegi, 4Х4,МКПП, 2,0.
GEORG2228
Жизнь подвела к черте, когда наступила необходимость заменить резонатор. Не секрет. что запчасти (резонатор) рено, босал выходят за девять-десять тысяч наших рублей. Кроме того очевидно, что для двигателя Дастера 1,6л. резонатор должен отличаться от резонатора к двигателям : 2.0л. и DCi. На сайтах в интернете много данных, что без всяких проблем самостоятельно на Дастере с 1,6л. двигателем, резонатор меняют на резонатор от десятого семейства ВАЗа. Вырезают и вваривают на купленный в магазине. Учитывая Ваш большой опыт, что Вы можете порекомендовать для замены резонатора с двухлитровым двигателем. Что может подойти бюджетное от ВАЗа, либо другое, не снижая технических характеристик двигателя и не повышая его шумность. Спасибо.
GEORG2228 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 12:42   #10
Водолей
Водолей
Человек спрашивает не о разводе на "бабло" у ОД и других "специализированных" точках,а о доступном способе решения проблемы своими силами,есть ли у кого опыт самостоятельного решении данного вопроса с минимальными затратами.
Думаю удалив его (вставкой) в работе системы ничего не изменится.
Последний раз редактировалось Водолей; 29.01.2019 в 12:46.
Старый 29.01.2019, 12:51   #11
Иосафыч
Аватар для Иосафыч
Авто: Authentique рестайлинг
Иосафыч
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
На Логане так сделал. Цена вопроса была 1000р. три года назад. Полёт нормальный)
Иосафыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 14:24   #12
GEORG2228
GEORG2228
Исходя из дополнительной инф-ции из ютуба и драйва2: в резонаторе вскрывают облочку и проваривают перегородки - дребезг прекращается. Аналогичная проблема на ладах веста и икс-рей, рено сандеро. Строение перегородок у них одинаковое. Некоторые ставят стронгеры, пламегасители, в частности от фирмы СВД, или просто вставляют трубу. Но наверное звук будет громче. И скорее всего это так. Законы не отменишь. Но это все только в том случае - если результат дребезга отошедшая точечная сварка от перегородок резонатора к его обшивке (корпусу). Ну а если он так сильно замят или насквозь проржавел - то замена. Вот и здесь у ОД ремонт обойдется ну прямо в неприличную сумму. Это идиотизьм! Хотелось бы, чтобы эта проблема была решена в своем гараже, своими силами не за такие бешеные деньги. Это касается только для двигателей 2,0 литра. На 1,6- вместо штатного вваривается резонатор ВАЗ -2170 (Приоровский) из аллюминизированной стали ( 2170-120002020) от СВД или любой другой фирмы. Вот все, что нашел в интернете. Думал, что Кубик что-нибудь подскажет.
Старый 02.02.2019, 13:47   #13
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Сообщение от GEORG2228 Посмотреть сообщение
Берете подобный резонатор, по размерам, ищите глушак от форда фокус, с малым пробегом, оба вскрываете внутрянку перекидываете с фордовского.
Или на рынок за стойкой высокотемпературной стекловатой обматываете внутрянку подобного резонатора.
Обычную лучше не использовать её выдувает, а так же от перегрева она сбивается в одном месте.
Все семейство такое, страдает перегревом, взглянув снизу на выпуск от гофры.
Либо меняется от других авто.
Старый 25.02.2019, 09:36   #14
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
А есть статистика по выхлопной системе, сколько живёт ?
И дизель/бензин где дольше ходит ?
А то выглядит, после немцев очень убого, как на копейке 75 года.
Старый 25.02.2019, 12:30   #15
Kladovchik.2011, у меня машина 2012 г.в. глушитель заводской, резонатор начал греметь и был заменён в 230 тысяч километров пробега. Ничего не сгнило и нигде не сечет.
Старый 12.01.2021, 18:48   #16
GEORG2228
GEORG2228
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ----------
Дополнительно: Резонатор CBD12003 фирмы СBD С-Питербург. Под хомуты 50мм. В Автодок цена до 2000руб.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
