27.09.2016, 13:03 | #1 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
Кратковременная вибрация
В последнее время при запуске двигателя стала появляться сильная вибрация. Как будто работают 2-3 свечи. Плавают обороты. При включении драйва машину всю трясет. В движении тоже трясет, бывают хлопки при нажатии на педаль газа. Ошибок нет. После остановки и повторного запуска двигателя, вибрация пропадает. Все работает штатно.
27.09.2016, 13:06 | #2 |
Бензин?
Свечи?
27.09.2016, 13:11 | #3 |
С похолоданием и включением тэнов это случайно не связано?
Дают доп нагрузку на холодный двигатель. У меня по утрам стал много сильнее грохотать ( дизель) |
27.09.2016, 13:30 | #4 |
в колодец и на катушку второй свечи (если считать от каробаса) омывающая жидкость из расположенной сверху форсунки омывателя не попадает?
П.с.: ничего подобного не наблюдается, ибо, превентивно инсталлирована декоротивная крышка двигателя, шедшая на эти двиги в меганах и лагунах. Некоторые "выносили моск " ОД или сами герметизировали форсунку в подкапотном пространстве. Да. Бензин не ниже брэндового 95-го, в последнее время 98-й. ---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:27 ---------- если только щелчки и легкое плавние (не троение) оборотов?
27.09.2016, 13:36 | #5 |
27.09.2016, 22:34 | #9 |
28.09.2016, 18:50 | #10 |
28.09.2016, 19:14 | #11 | ||
1) все равно к дилеру-у них там акции какие-то для авто старше 4-х лет; 2) к партнеру клуба, но из всех партнеров в каробасах (если речь о ней) "тямкают" в Лоранте; 3) в специализированный сервис по каробасам. Хотя, вряд ли каробас- поэтому и писано выше о течи форсунки-для этого надо интенсивно побрызгать омывайкой на лобовуху и быстро открыть капот-испоряется на горячую, со второй катушки, интенсивно.) ---------- Сообщение добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:00 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:05 ---------- Не очень, что неисправность плавающаяя- но может простое подключение клипом к обд-разЪему, покажет ошибку- "где собака порылась". ---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:07 ---------- т.е., на табло ошибки может и не быть, а в "мозгах" она осталась. ---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:11 ---------- А реновский то-планшет, в любом уважающем неоф. сервисе рено должен быть, как впрочем и электрик. ---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:14 ---------- "каждый день".
28.09.2016, 21:33 | #12 | |
29.09.2016, 11:10 | #13 | |
---------- Сообщение добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:08 ---------- Заодно-"продуть все другие системы".
29.09.2016, 11:20 | #14 | |
Авто: 1,5dCi, 4x4
Как всегда оказался пластик, вроде безделица, но за счет резонанса звук просто ужасный, ОД починил стяжкой за 1 мин + 10 минут поиск этого места, выявлено ослабление крепежа нижней части воздуховода к корпусу воздушного фильтра. выявилось на пробеге в 20 ткм. P.S. Зимой на холодную дизель всегда работает громче |
29.09.2016, 14:14 | #15 | ||
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:13 ---------- Цитата:
29.09.2016, 14:56 | #16 | ||
никогда не отказывали, если просил.
Удачи в поиске!
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 29.09.2016 в 14:57. |
30.09.2016, 03:47 | #17 | |
16.10.2016, 21:35 | #18 |
Две недели проездил без проблем. В последние дни при резком нажатии педали газа, на 2500-3000 об/мин хлопок в глушителе, сильная вибрация, машина дергается. При плавном нажатии педали, равномерное ускорение без хлопков и вибрации. Заехал к ОД, проблему признали. Во вторник совмещу диагностику и ТО.
16.10.2016, 23:37 | #19 | |
18.10.2016, 11:58 | #20 |
Отдельную тему создавать не стал. Поинтересуюсь здесь. Машина стоит на нейтрали с выжатым тормозом - все хорошо, отпускаю педаль тормоза, появляется вибрация. Опять нажимаю тормоз - тишина. Раньше подобного не было. Может не замечал? Нормальное явление? Или искать люфты рулевая, суппорта и т.д.
