Старый 03.02.2013, 09:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 15:10.
139 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***_Kiniovd_***, -Dunkan-, 89052210035, a.borisoff, гарди, Валерий Стерлитамакский, ААлексей, Василий76, Батя Медведь, Aargh68, Башкир, Арби, Ader, adwant, БИг-64, алтарник, Виталий Романов, Альберт, алекс, алекс7, Алексей 57, ВОВАН-009, Анатолий Викторович, Борис 17, Борис77, Aleksandrovi4, aleks_59, alex4716, alex71tula, AlexNuter, ambal70, ampiox, Andrey34, Andy11, Гусь, Arrant Brick, arts1020, astralotos, avk, Вятчанин, ba-turin, baddy, Bazil, beliash, bor, Boroda, BoysBoy, C@speR, camrad, deda, dg972, Dmitvor, docbob, dove1961, dzies, edd70, киро, Egor_mark2, Кокон, Elefanter, esa, fillin2, FlexRu, fomin205, Fyodor3000, Galanord, Gennady, georg61, glavkom, HID, М.Е.Б., НАВИГАТОР, Мафусаил, Николай62, Олег, Неугомонный Ездец, Jeims, Kabestan, kazanova, khiro, KHK, KlausBA, KVASI, Ky6uk, losdimas, Luckydragon, M.Dasteur, march2015, marchellone, marchhar, maslovyu, matey, messer71, MihaIL-63, More, Nikolai niko, Станиславович, Семен, object_404, ХОЧУ, oleg64, фыва, piligrim, reanimator, Rikochet, S.Leonidush, Sapsan, Serg43, serg848, SergeyShi, shurikk21, Sinus, Skipper-Влад, Smirnov777, Spartak, Spinesi24, Stanislav G., steplogan, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Turist, Urii, vasilii, Velobaiker (Balu), vspb, wit-us, Yakov163, YVRed, Zap, zhiv, Екатерина, Дпм, джон аронович, Шмель, ЮРА, Юрий 43, ЯРОСЛАВ
Старый 07.05.2013, 17:27   #341
Мафусаил
Аватар для Мафусаил
Мафусаил
Он еще не приехал, но, думаю, ничего интересного не расскажет, он машину в сервисе оставил и к родственникам пошел, но все равно постараюсь узнать подробности.
Мафусаил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 17:30   #342
Жду. Напиши или позвони мне ,что узнаешь. Как удобней.
Старый 07.05.2013, 22:48   #343
Василич
Аватар для Василич
Снимают торпедо и вправляют писюльку.
У меня после операции забыли подключить джойстик. Пришлось ехать ещё раз.
Старый 10.05.2013, 16:21   #344
Был сегодня в городе-герое Волгогрд.
ID:	7551   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2013, 19:41   #345
Ахтуба. Вид с проезжающей машины по мосту через р. Ахтуба:
ID:	7608   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2013, 22:01   #346
Сегодня случайно на трассе встретил одноклубника
Старый 10.05.2013, 22:07   #347
А кто был-то???
Старый 10.05.2013, 22:10   #348
С Ахтубинска. К своему стыду Ник не помню.
Старый 10.05.2013, 22:45   #349
Три дня назад обнаружил несильно мокрый ватин сбоку от коврика пассажира. Два дня искал откуда течёт конденсат - не нашёл, гонял на всех режимах в течение 2 часов, - хоть бы капля показалась! Успокоился. А сегодня ездил более 3 часов с включённым кондеем - сухо! Вспомнил, что кто-то говорил про режим рециркуляции, что в нём быстрее проявляется конденсат, переключил в режим рециркуляции и ещё 2 часа катался с включённым кондеем. И вот он конденсат натёк! Примерно с четверть стакана. Капли конденсата стекают с пластмассы выше места установки улитки.
Данное сообщения взял у соседей. Да простят они меня. Беда то общая. Так что други мои продолжайте проверять.
Старый 11.05.2013, 08:23   #350
Перелопатил тему по «Сверчкам» у нас на форуме и у соседей. Отбросив говорильню, выбрал конкретные случаи и причины сверчков, а так же их возможные варианты устранения из практики форумчан двух клубов. Для чего я это сделал? Для того чтобы нам всем было удобнее. То есть не читать все 170 страниц у соседей и N количество у нас , а обратится к данному тексту и что то найти полезное для себя. Данные полученные общими усилиями по скрипам, стукам и т.д. Я буду дополнять в этом тексте каждый раз по мере поступления и устранения данных проблем. Если что у меня не получилось, сильно не пинайте. И так начну .
Бренчание (срип) посредине и краям торпедо.
- проложить кабель питания от компа или какой либо другой уплотнитель между низом лобового стекла и верхом торпеда.
- проверить пластиковые накладки в углах лобового стекла(с улицы)
Глухой стук справой стороны торпедо.
Возможен стучит бачок омывателя:
-снимаем решетку и бачок омывателя и между бачком и кузовом ставим уплотнитель. Уплотнитель фиксируем.
Слабое (еле слышное) дребезжание возле щитка приборов.
-клипсы крепления козырька утоплены не до конца.
Устраняем: промазываем клипсы клеем (супер клей исключить, чтоб не испортить пластик) после чего устанавливаем клипсы на штатные места до отказа.
- возможно дребезжание стекла прикрывающая спидометр и т.д. Там есть зазор 3-5 мм.
Скрипит водительское сиденье в нижнем положении.
-обработать полозья сиденья ВД-40 либо тонким слоем смазки Литол.
-обработать механизм подъема ВД-40.
Скрип (стук) снизу в задней части автомобиля.
-проверить крепления бензобака. Возможно бак плохо затянут болтами крепления.
-возможно трения бензобака об днища автомобиля.
Стук, стрекот при включении вентилятора печки.
-возможно попал посторонний предмет в отопитель под крыльчатку.
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
Дребезжание в районе левого водительского воздуховода.
-проверить крышку блока предохранителей.
Устраняем: приклеить на внутреннюю часть крышки блока предохранителей уплотнитель.
Стук на скорости 30-50 км/ч, при езде по мелким неровностям. Стучит по центру авто.
-осмотреть тепловой экран под резонатором. При необходимости подтянуть крестовые болты крепления теплового экрана.
Дребезжащий звук в районе передней правой двери.
-возможно дребезжание блока электростеклоподъемников.
Устраняем: по бокам приклеить 3м скотч и плотно посадить в свое гнездо.
-возможно ослаб (открутился) болт запирания двери.
Педаль тормоза после отпускания издает скрип.
-порызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
Скрип из под кожуха рулевой колонки.
-снять обшивку (две пластмассовые половинки) рулевой колонки ,обклеить из нутрии пористым самоклеющимся уплотнителям (толщина 4мм), замотать в жгуты изолентой провода двух многоштыревые разъемов на подрулевые переключатели.
При работе двигателя « внатяг» в торпедо появляется дребезжание.
-проверить не соприкосается ли трубка кондиционера с кузовом автомобиля. Смотреть с правой стороны двигательного отсека по ходу движения При необходимости положить прокладку между кузовом и трубкой.
При малых скоростях 5-15 км/ч, при повороте руля в право , появляется характерный скрип (как резиной по кафелю) .
-проверить рулевые наконечники. Если скрип от них -заложить консистентную смазку под пыльник.
-возможен скрип опоры передней стойки.
Старый 11.05.2013, 08:58   #351
Тады это надо в 1-е сообщение, либо ссылку из 1-го сообщения сюда (закрепив 1-е сообщение), иначе со временем эта подборка потеряется...
Старый 11.05.2013, 09:20   #352
МЕДВЕЖ, Андрей, действительно закрепи первый пост, а в него потом добовляй ссылки на интересные вещи в бортовом...
Старый 12.05.2013, 18:51   #353
Сегодня гонял кондиционер. Условия эксперимента: Машина стояла на месте, на ровной поверхности. Температура окружающей среды + 36 градусов. Режимы работы 2,3,4. Переключатель рециркуляции в режиме забора воздуха поочередно то внешний то внутренний. Время непрерывной работы 45 минут.
Результат- ни одной капли в салон и на улицу не упало.
Перерыв в работе кондиционера -4,5 часа.
Поехал домой (расстояния от места эксперимента до дома 3 км). По прибытии домой осматриваю место течи. Есть контакт! Появился энурез в виде двух капель воды.
Завтра еду на работу, росстояние до работы 60 км. Проведу еще один эксперимент. Если все получится как я задумал. Отпишу свои выводы и конечно (опять же если задуманное получится) видио энуреза -"писсующего" ТАРЗАНА за мной.
Старый 12.05.2013, 21:33   #354
Морячёк
Аватар для Морячёк
Авто: люкс превеледж 4x4
Морячёк
Приветствую дяденька Медвеж, такая же ерунда и в машине сухо и под машиной сухо,может температура маленькая + 15 было
Старый 12.05.2013, 22:20   #355
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Морячёк Посмотреть сообщение
Думаешь ещё не оттаял?
Старый 12.05.2013, 22:23   #356
Морячёк
Аватар для Морячёк
Морячёк
Василич, да хрен знает но особо желания нет по 40 минут в холостую гонять))
Старый 12.05.2013, 22:30   #357
Привет. Давно тебя не было видно.
Старый 12.05.2013, 22:31   #358
Василич
Аватар для Василич
В принципе, гонять и не обязательно.
Старый испытанный способ - достаточно проложить женскую прокладку под радиатор печки, высунув бОльшую её часть в сторону водителя. Если энурез есть, сразу нащупаете, и вода не проникнет под ковролин.
Старый 12.05.2013, 22:37   #359
Объясню причину работы кондея 45 мин. 18 числа еду к ОД усранять энурез. Они прежде чем приступать к работе, гоняют кондей на месте. И только убедившись ,что он писает в салон приступают к работе. Но так как течь в салон при работе данного агрегата на стоячей машине отсутствует,- посылают обратно. Поэтому для себя решил. 120 км до ОД поеду с включенным кондеем, чтоб сразу им покозать влагу.
Старый 12.05.2013, 22:40   #360
Василич
Аватар для Василич
Может у вас на югах по другому ...
У меня сто пудов не гоняли, получив разрешение, сразу делали.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
