31.01.2013, 21:07 | #21 | |
бортовой комп может сбросить "настройку" под стиль вождения и кое какие ещё настройки. (точно сейчас не вспомню) сам комп "самообучаемый" при чём даже на ВАЗах. и ему придётся заново настраиваться под стиль вождения и (возможно) агрегаты. лично я не стал бы снимать аккумулятор. если есть сомнения в мощности потребителей бортовой сети в режиме ожидания, то изъять их предохранители из блока. оставить сигналку (бережёного- Бог бережёт) |
31.01.2013, 21:10 | #22 |
А какой код магнитолы, если не секрет, у меня не написано.
31.01.2013, 21:13 | #23 |
У каждого свой 4-хзначный цифровой. Выдается дилером, правда мне пришлось его (ОД) "пинать" в этом направлении при приемке.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В наличии из клубной символики наклейки: Текстовые наклейки на рейлинги - 2шт Наклейки овальные с логотипом (внешние) - 3 шт. Клубные карты (№№ 0317-0319) Последний раз редактировалось SidAn; 31.01.2013 в 21:14. |
31.01.2013, 21:23 | #24 |
Если он не вписан в сервисную или гарантийную книжку, то узнавать у дилера по VIN, возможен ответ, что на Вашей магнитоле нет, кода, тогда наверно лучше сразу убедиться.
31.01.2013, 21:38 | #25 |
Ничего делать не надо - езжай спокойно.
31.01.2013, 22:50 | #26 |
Космонавт-разведчик
Стас, нашел код магнитолы у себя? Если нет, то он на обратной стороне крышки блока предохранителей, что в салоне возле водительской двери! Там наклеечка со стикером, а там четыре цифры - это оно и есть. Специально уточнял у дилера.
Друзья, сталкивался с таким случаем, когда Bluetooth реально за десять дней сажал аккумулятор "в ноль", потому рекомендовал бы замерить ток утечки в машине, а потом решить, что делать с АКБ.
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 31.01.2013 в 22:56. |
31.01.2013, 23:27 | #27 | |
Насколько я понимаю, чтобы его померить нужны либо "клещи" (не знаю в каком диапазоне они мерят), либо все-равно отключать аккум |
31.01.2013, 23:49 | #28 |
Юра, я бы клемму скинул и голову не ломал.
Олегъ. Последний раз редактировалось Juice; 31.01.2013 в 23:55. Причина: тупанул |
31.01.2013, 23:52 | #29 |
31.01.2013, 23:55 | #30 |
Аххахх)) чОт затупил,спать пора! Вить это Юр! Почему-то читал и думал про Витька,Филиппыча. А щас поправлю!
Олегъ. Последний раз редактировалось Juice; 31.01.2013 в 23:56. |
01.02.2013, 09:06 | #31 |
Как это сажал? Ведь все потребители отключаются при выключении зажигания (кроме сигналки, конечно).
01.02.2013, 09:11 | #32 |
Память магнитолы постоянно запитывается, иммобилайзер, ежели включен.
01.02.2013, 09:24 | #34 |
А банально вырубить блютус в магнитоле ?
01.02.2013, 10:43 | #35 |
YuriyVZ, говорю тебе - не бери в голову, ставь машину как ставил, за месяц НИЧЕГО не случится!!! Проверено. Только вчера уехал Дастер, который стоял 46 суток.
01.02.2013, 10:49 | #36 | |
- я и сейчас езжу раз в неделю, а значит аккум не на максимуме - месяц это очень примерно, а сколько реально получится я даже не представляю |
01.02.2013, 11:13 | #37 |
Всё у тебя с АКБ нормально, не страшись.
01.02.2013, 11:15 | #38 |
46 дней на сигналке стоял?
01.02.2013, 11:19 | #39 |
Ага, хотя я ему предложил не ставить, а закрыть на ключ. Просто он задергался и забыл.
Сигналка наша любимая от ОД. |
01.02.2013, 11:19 | #40 |
