26.01.2013, 22:16 | #1 |
усилие прижатие уплотнителя у кого как ?
в поисков сквозняков в машине наткнулся тут на одну особенность
прошу помощи форумчан - у кого как? сила прижатия уплотнителя мною замерялась при закрытой двери, сверху между уплотнителем и дверью путем засовывания туда указательного пальца. на моем дастере - над водительской - палец вобще не засунуть - в остальные три - легко, в моем сквозняк(причем сзади) в дастере в котором тепло - все 4 резинки прижаты на совесть в выставочном в салоне - с трудом но во всех дверях, но в салоне очень тепло. однако и еще в одном где тепло то же легко при - 10 на улице пожалуста посмотрите у кого как с пояснением - тепло ли в вашей машине или нет. Последний раз редактировалось glebka; 26.01.2013 в 22:19. |
26.01.2013, 22:50 | #2 |
Поклонник DUSTERa
Ехал сегодня по трассе М5 и щупал где дует понял где и нашел причину, дует из колонки, попросил знакомого потрогать колонку он тоже самое сказал. Видимо в резинки воздух проходит.
26.01.2013, 23:32 | #3 | |
проверьте наличие резиночки на ограничителе двери - больше неоткуда, можно туда поролончика добавить. |
27.01.2013, 14:44 | #6 |
Cверху палец всунуть не могу, но, как отписывался ранее, зажимал дверью листок бумаги. Если закрытая передняя дверь держит лист А4 очень хорошо, то задняя практически не прижимает, причем проверял в 4-х местах, сверху, снизу и сбоку, выше и ниже замка. Да, в салоне совсем не жарко
28.01.2013, 18:33 | #7 | |
почему все гарантийщики такие худые? они все на обогреве помещаются проблему не увидели но постарались облегчить мои страдания завтра посмотрю как получилось - пропал ли сквозняк, если да то отпишусь что и как пока одна особенность для проверки прижима лист газеты надо использовать, причем тянуть из салона - снаружи вытягиватся будет всегда просто с разным усилием на задней усилие меньше чем на передней |
28.01.2013, 21:19 | #8 |
Дует из колонок и карманов дверей очень сильно.
28.01.2013, 21:32 | #9 |
Авто: Duster 4х2 платиновый Expression
29.01.2013, 08:51 | #11 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
а это ещё что?
29.01.2013, 12:48 | #12 |
