Старый 25.01.2013, 16:21   #1
ARTOZ
Аватар для ARTOZ
ARTOZ ARTOZ ARTOZ
По умолчанию Тюнинг решётки радиатора
накапал два варианта !!! больше нравиться вариант без ромба !! как вы думаете возможно ли это нормально покрасить !! чтоб через неделю не отлетело ??
ID:	2837   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2013, 16:24   #2
ambal70
Аватар для ambal70
На черном,по моему,затянуто"карбоном".
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 25.01.2013, 16:28   #3
ARTOZ
Аватар для ARTOZ
ARTOZ ARTOZ ARTOZ
сложно понять !!!
Старый 25.01.2013, 16:54   #4
нормально покрасить возможно всегда.
надо только подобрать подходящую грунтовку и краску соответствующую.
немного терпения, сушилка и всё будет красиво.
но наверное лучше обратиться к профессионалам.
Можно просто не попасть в нужную комбинацию поверхность-грунт-краска
Старый 25.01.2013, 18:21   #5
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Епрст вот это издевательство делаете вы извините, но это мое мнение, хром всегда красиво смотрится, я так понял делать нечего и руки чешутся?
Старый 25.01.2013, 18:33   #6
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
если вдруг надумаете красить задний хром то давайте меняться на черный
Старый 25.01.2013, 18:35   #7
ARTOZ
Аватар для ARTOZ
ARTOZ ARTOZ ARTOZ
а если хром простог бесит !!!!!! что тогда ?????
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:34 ----------
я ж говорил !!!! что уже покрасил !!! сзади просто нет сильной нагрузки и всё держится !!!
Старый 25.01.2013, 19:04   #8
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
ARTOZ, Я написал это мое мнение, если у тебя любимый цвет черный тогда не спорю это твое дело.
Старый 25.01.2013, 19:20   #9
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
она задута пластидипом.
Vizio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 21:27   #10
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
совершенно верно, http://plastidip-russia.com/home/
Старый 18.02.2013, 21:59   #11
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
подскажите, как снять решетку радиатора не снимая бампера ?
Старый 19.02.2013, 01:49   #12
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
Может, я и не понял вопроса - но, по-моему - никак
Ставил в бампер защитные сетки - так все элементы крепления решёток - ВНУТРИ бампера.
НАНОробот потребуется... с эндоскопом...
Старый 19.02.2013, 10:59   #13
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
со старого форума мне ответили на этот вопрос.
Откручиваются сверху 4 болта. Решетка аккуратно, но уверенно отжимается. В образовавшуюся щель просовывается карданчик и откручивается один саморез, который посередине. Далее длинной отверткой поддеваются защелки (тянуть их вверх), которые фиксируют по бокам решетку. Это самое сложное, ибо щель не очень большая на этот момент. Можно, наверное, сначала защелки боковые отстегнуть, тут кому как удобней будет. После этих операций решетка держится только внизу на бампере на защелках. Так же уверенно, но не торопясь двигая решетку вперед-назад руками, освобождается от бампера. Вроде все. Назад ставил не защелкивая на боковые застежки, т.к. там сетку резать не хотелось и не прикручивая посередине. Т.е. сейчас решетка держится внизу на бампере, посередине в пазу (там пластмассовая направляющая и вверху на четырех болтах. Не болтается, все достаточно жестко.
При этой операции советую фонариком светить почаще и думать о направлении приложения силы и все получится!
Старый 19.02.2013, 11:29   #14
Vizio, добавлю что лучше это делать в теплом боксе, а то как знать как эти пластмасовые защелки на холоде себя поведут...
Старый 20.02.2013, 01:30   #15
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Vizio, судя по описанию "процедуры" ( http://duster-clubs.ru/forum/showpos...4&postcount=13) - Ваши руки после этой операции будут наводить на мысль о боксёрском поединке со взбесившимся котом из соседнего подвала... если они у Вас, конечно, размером побольше, чем у первоклассника
Честно говоря - я бы не стал так изгаляться - лучше снял бы бампер целиком и работал "со свободным доступом", тем более это не сложно, да и никаких "пьяных" ключей не нужно. Думаю - даже быстрее получилось бы, не тратил бы время на "прицеливание с фонариком", да и меньше шансов повредить крепежи (там практически сплошь пластмасса).
Сам ставил сетки в бампер на открытой стоянке (в августе) - справился без помощников, без спешки и травматизма менее чем за 2 часа. Причём снимал с бампера ту часть, которая "хром". И описанных на форумах проблем с прилеганием бампера после демонтажа-монтажа не было.
Ну - или корчить из себя "наноробота с эндоскопом" - выбор за Вами
Последний раз редактировалось esa; 20.02.2013 в 01:35.
Старый 01.03.2013, 00:52   #16
dibronx
Аватар для dibronx
Крошечная решетка на хорошо смотрится с эмблемой
Старый 15.04.2013, 16:02   #17
ARTOZ
Аватар для ARTOZ
ARTOZ ARTOZ ARTOZ
я это сделал !!!
ID:	6342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6343   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2013, 16:05   #18
ОГОНЬ. Рассказывай как. Очень нравиться
Старый 15.04.2013, 16:08   #19
Maidan1982
Аватар для Maidan1982
Maidan1982 Maidan1982
Смотрится, обалденно!
Старый 15.04.2013, 16:10   #20
ARTOZ
Аватар для ARTOZ
ARTOZ ARTOZ ARTOZ
купил б\у решётку коцаную за 1000 р !!! отдал в ара сервис !! вырезали знак рено дополнили недостающие места ! я так понял сетка железная и эпоксидный клей !!! потом уже я всё зачистил загрунтовал и покрасил пласти дипом !!! вот так и получилось !!
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
