23.11.2014, 21:44 | #1 |
Авто: Privelege+2.0+МКПП+4х4+ESP+ДДУ и ЧИП от SVV
Шатается водительское сиденье
Доброго времени суток! Возникла такая проблема: сиденье водителя с регулировкой по высоте, при установке в самое нижнее положение шатается, словно механизм подъема заднюю часть сиденья (ближе к задним пассажирам) фиксирует, а переднюю (ближе к рулю) - нет. И в итоге при трогании меня откидывает назад, при торможении - вперед. Очень неприятное ощущение. Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет как решить её. При среднем и верхнем положении - кресло стоит мертво. Но с моим ростом в 195 см наиболее удобно все-таки в нижнем. Заранее спасибо!
23.11.2014, 21:45 | #2 | |
Авто: Privilege 2.0 4х4МКПП "маленький" + Limited 2.7 4х4МКПП "большой" + 1.3МКПП 1WD
Причем даже в среднем уже чувствуется... Новая машина, да? |
24.11.2014, 08:02 | #4 |
Stazm, а подлокотник не ставили? Было сообщение одно такое, что после установки подлокотника перестало фиксироваться сиденье.
Если нет, то добивайтесь от ОД разрешение проблемы. У меня в итоге заменили и спинку и сидушку, но у меня другое сидение (без регулировки по высоте и с крутилками).
24.11.2014, 10:46 | #5 |
Ставил. Я тоже подумал на подлокотник, вчера его снял и ничего не изменилось. Может что-то задел в механизме подъема?
24.11.2014, 16:38 | #6 |
вот эту тему я упоминал. может поможет в решении
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...EE%F2%ED%E8%EA
24.11.2014, 18:40 | #7 |
Не мой случай. Я вчера снял подлокотник. Весь вечер вчера, и сегодня весь день катался без него. Кресло всё равно шатается. Но выяснил для себя 2 момента: в нижнем положении сиденья - очень неудобно ногам; без подлокотника - очень неудобно всему организму. Так что нашел компромисс: вернул подлокотник на место ии езжу с сиденьем в среднем положении.
01.12.2014, 15:15 | #8 |
Авто: экспрешн
О! И у меня такой идиотизм есть. Про подолкотник не подумал. Но без подлокотника тоже ездить не будешь. Я просто в верхнее положение поднял. По началу было слегка некомфортно, сейчас привык, вроде и нормально
01.12.2014, 15:18 | #9 |
У меня тоже шатается с самой покупки авто. ОД говорят, что это на всех Дастерах так. Именно сиденья с регулировкой по высоте. Сейчас пробег уже почти 90 тыс. и сильнее качаться не стало.
01.12.2014, 15:24 | #10 |
Авто: экспрешн
Ну да, получается болезнь какая-то. Вон Бурому Медведю все заменили, но мне не хочется связываться
18.12.2014, 10:14 | #11 |
Все же не даёт покоя эта проблема. Нашёл удобное положение для ног при опущенной до конца подушке, но шатание, особенно в пробке, бесит страшно. Снял сиденье, увидел что подлокотника там мешать никак не может, но как фиксируется механизм регулирования высоты так и не понял. Там на колесике фиксации всего 2 зубца, походу когда первый раз снимал сиденье для установки чехлов задел какую-то пружинку, но найти ничего не удалось. И теперь выяснилась ещё одна интересная деталь. При регулировании дальше-ближе кресло фиксируется не одновременно на салазках. То есть на одной салазке фиксируется, а на второй можно сиденье либо подтянуть вперёд, либо оттолкнуться ногами и зафиксировать на одно деление назад. Это нормально?
18.12.2014, 12:38 | #12 |
А это надо ослабить крепление салазок и чутка двинуть одну сторону вперед или назад. Там, на сколько я помню, есть запас.
10.06.2015, 18:57 | #13 |
На ТО-1 пожаловался на люфт. В итоге сказали, что у всех так, но явно что-то подтянули и люфт практически пропал. Но видимо пока снимали, поцарапали тоннель у рычага КПП. Так что не стоило жаловаться
11.06.2015, 10:02 | #14 |
У меня вроде ничего не шатается, но скрипит противно - не знаю, что с ним делать. Причем не каждый раз. В основном на торможении. Просто когда машина стоит, я на нем и прыгаю, и пытаюсь пошатать - молчит. А как еду - скрипит. Причем явно где-то в одном месте. Езжу на максимум вверх. Где его смазать-то?
11.06.2015, 10:52 | #15 |
11.06.2015, 10:55 | #16 |
Авто: Chevrolet ORLANDO
Оооо, узнаю логановский косяк )) Это точно замок. Брызнул силиконкой - прошло.
11.06.2015, 11:04 | #17 |
Вероятнее всего, вы правы. Потому как иногда мне кажется, что именно с ремнем этот скрип и связан.
22.03.2016, 18:47 | #18 |
Авто: Duster-2 Edition one DT 1.5
Кресло водителя разболталось...
Примерно через год эксплуатации моей дуси появился довольно сильный люфт водительского сиденья. Качение происходит относительно рельс, т.е. рельсы затянуты и люфта не имеют. Может кто сталкивался с подобным явлением?
Duster2 Edition One K9K 1.5л. |
23.03.2016, 09:47 | #19 |
Это фича сидений с подушками. Тоже присутствует. Официялы сказали, что ничего сделать нельзя (
24.03.2016, 19:50 | #20 |
Завтра еду на ТО у ОД обязательно пожалуюсь, вечером напишу...
