Результаты опроса: У вас горит лампочка свечей накаливания?
Горит. 5 23.81%
Не горит. 9 42.86%
У меня фаза-1, бензинка, нет машины, не знаю, ЭОС... 7 33.33%
Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.01.2016, 08:36   #21
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Надо пытать дилера.
На ТО-10 000 пытал и мастера-приемщика, и электрика. Ничего кроме "все работает штатно, глюков нет" выпытать не удалось.
Старый 13.01.2016, 09:32   #22
Спросил в теме Петровского:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...=newpost&t=649
Старый 30.01.2016, 01:09   #23
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Не нашёл на форуме порядок запуска холодного дизеля. Спрошу здесь.
Когда получал Дастер, то дилер продемонстрировал запуск: Зажигание-ожидание-сигнал зуммера "пип"-стартер-завёлся. Зуммер сигнализировал об окончании прогрева свечей. Но после дилера, я зуммер ни разу не слышал.
Есть у вас звуковой сигнал "пип" о прогреве свечей?
И ещё заметил. Если долго жду в положении "зажигание", то горящий индикатор ДВС всё время горит и в какой-то момент гаснет на 1 сек., ну и дальше горит. Возможно, это кратковременное выключение индикатора ДВС и есть - сигнал о прогреве свечей?
Старый 30.01.2016, 06:38   #24
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
У меня никакого зуммер нет, если долго ждать моторчик горит постоянно. Вообще, на Дастере, с прогревом свечей ничего не понятно.
AEN, в твоё случае зуммер, скорее всего , сигнализировал о малом количестве топлива и горела лампочка с изображением бензоколонки. В новых машинах всегда мало топлива.
Вольному Volvo...
Старый 30.01.2016, 18:48   #25
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
О, да. Так всё и было.
У меня гаснет на 1 секунду, но засечь это трудно, надо ждать и внимательно смотреть. Если это и несёт какой-то смысл, то пользоваться всё равно не возможно.
Если сигнала о прогреве свечей нет, то как далают автозапуск? Устанавливать задержку по времени как-то несерьёзно.
Старый 30.01.2016, 19:32   #26
Почему не серьезно? Свечи-то греются именно по времени.
Ну, а так да всю "лишнюю" индикацию в Фазе-2 убрали (температура ОЖ, индикатор прогрева свечей), что еще?
Старый 01.02.2016, 15:18   #27
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Я полагал, что время прогрева свечей зависит от начальной температуры ДВС. Чем ниже температура, тем больше время прогрева.
А сейчас, для автозапуска, какое время прогрева выставлять? Неизвестно.
Поверхностно просматривая параметры сигнализаций, заметил, что некоторые сигналки производят автозапуск дизеля после: а) заданного времени прогрева свечей; или б) после сигнала от ЭБУ об окончании прогрева свечей.
Б) у нас, похоже, нет. А) неизвестно какое время программировать.
Старый 01.02.2016, 16:03   #28
5 секунд вполне достаточно
Старый 01.02.2016, 18:23   #29
На Фазе-1 длительность горения индикатора прогрева свечей никак не зависит от температуры на улице, хоть +40, хоть -40.
Старый 28.07.2016, 18:12   #30
mikand
Авто: Privilege 4x4 1,5 dCi
mikand
на ходу загорелась оранжевая сигнальная лампа.похожая на кардиограмму, остановился, заглушил, завел, все равно горит. было у кого такое?
mikand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 18:40   #31
mikand, http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4661
Старый 28.07.2016, 19:35   #32
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Авто: Duster dci Suzuki Samurai
Salexsss Salexsss
Было у меня такая фигня если я точно помню то накрылся датчик температуры отработанных газов но горела вроде спираль свечей
Salexsss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
лампа, прогрев, опрос, свечи накаливания, дизель
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
