06.12.2015, 09:13 | #1 |
Авто: 1,5 dci Черная жемчужина
Глюк обогрева зеркал
Добрый день.
Вот какая возникла проблема. При включённом зажигании постоянно работает в режиме обогрева левое зеркало. При включении обогрева кнопкой правое зеркало и заднее стекло начинают греть, а левое отключается. Но самое интересное в этой ситуации, что при включённой кнопке обогрева двигатель не глохнет. Выключаются все потребители: магнитола, Печка, кондей, а двигатель продолжает работать. Грешил на сигналку( автозапуск стоял), поехал в сервис где ставил сигналку. Там все отключили, сигналку отсоединили, но проблема не ушла. На завтра записался в петровский, но может кто подскажет что нибудь |
06.12.2015, 10:40 | #2 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
как я уже Дмитрию и советовал- выньте последовательно преды на обогрев и электроуправление зеркал. И посмотреть, как ведет себя зеркало...
06.12.2015, 18:41 | #4 |
А магнитола, печка, кондей как себя ведут?
06.12.2015, 20:36 | #11 |
06.12.2015, 20:40 | #13 |
06.12.2015, 20:53 | #14 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
именно зеркал(электроуправление) F37(5A)? или обогрева заднего стекла F32(30А)?
06.12.2015, 21:06 | #16 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
машину в тепло, скинуть левый зеркальный элемент, смотреть под торпедой слева все соединительные колодки идущие в дверь и "звонить" проводку. Короткое замыкание на лицо.
08.12.2015, 09:33 | #17 |
Доложусь! Час с небольшим провёл в Петровском. Танцы с бубном результатов не дали. Вердикт: при включённом обогреве зеркал плюс расходится по многим потребителям. Мастер в шоке! Я тоже. Мастер говорит, что похожее он видел при установленном автозапуске. Автозапуск есть, но он отключён. Колодка автозапуска отсоединена от Блока сигнализации. Какие будут мысли, форумчане. Всем заранее спасибо
08.12.2015, 11:37 | #18 | |
08.12.2015, 12:56 | #20 |
Значит надо искать, где замкнуло. Чудес не бывает.
