22.02.2017, 20:12 | #61 | |
Ещё один чип на Дастере 1,6 передний привод, результат есть результат, по мощи и крутящему. Пишу чисто для информации самому стало интересно, а верить цифрам или не верить это право каждого. Кто и как использует мощь и крутящий тоже решает сам. Кто и какой тюнинг делает тоже решает сам. А вот сравнить цифры интересно, лидер двигателей 1,6 где в цифрах и в деле видна прибавка это сделанный выхлоп. Прибавка 20 л. с., при неизменном крутящем моменте. |
22.02.2017, 20:54 | #62 |
ну прибавка в лошадях при неизменном крутящем моменте можно сделать и объяснить чипом, в котором только отсечка передвинута вверх (я не говорю, что здесь именно этот случай) - ибо мощность ~(момент*обороты)
за счет чего в дастеровском 2.0 появилось 200 лошадей то ?! тут в прибавку 10л.с. (7%) верили с грехом пополам, а в прибавку 50%...
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 22.02.2017 в 20:55. |
22.02.2017, 23:03 | #63 | |
4е. 98й бензин, 5е. коробка TL-8 с шестернями от дизеля, 6е. свечи плазма. Я же написал попробовал проверить 98й, на 95м другие показатели 187, плюс на моем нет катализатора, на 98м крутящий чуть меньше, чем на 95м. Тем более многие пишут, что на 98м лучше едет только замеров не делали. Нужно на все внимание обращать и не только на лошади но и на крутящий момент. На 1,6 у вашей прошивки так и есть 10%, а вот момент куда подевался?, от стока?, я предлагал на встрече 2л. с чипом замерить? Я не утверждаю, что прога верна, но для 1,6 видимо точно показывает. Может на 1,6 больше внимания уделим , если взглянуть в цифры там много чего интересного можно увидеть. Но и это здесь не главное. Самое главное в прошивке которую выкатывали на моем Дастере, вот это и мы верили в результат! Чем Прошивка не для бездорожья фото с цифрами в миниатюре или есть что круче показать. |
22.02.2017, 23:08 | #64 |
09.03.2017, 22:19 | #66 |
Меньше на 300-350 оборотов на 4х последних передачах, разгон длиннее на 15-20км.
Так сказать добавляет преимуществ. И новость по прошивке, за последние несколько свободных выходных этого месяца, откатали рабочий диапазон по максимуму для всех режимов с максимальными идеальными возможностями для всех ситуаций. Про сток и бустер с его режимами теперь можно забыть, прошивка дает возможность ехать экономно, динамично-спорт, и как на тракторе на бездоре, и в пробках, и на низах хорошая тяговитость с 1000 оборотов на шестой. Последний раз редактировалось maslovyu; 15.03.2017 в 14:39. |
10.03.2017, 06:58 | #67 |
Авто: Privilege 4x4 2.0 механика, Лока, ГБО, КК, SWW
10.03.2017, 16:23 | #68 |
Нужно местных откатать!, но активности у местных владельцев видимо особой нет.
По этому пока сами довольствуемся полученному результату. Для газовой версией нужен активный владелец и участник процесса. |
10.03.2017, 19:29 | #69 | |
есть галлета для заливки. есть клип реношный может это как то поможет обкатке Последний раз редактировалось fitter77kz; 10.03.2017 в 19:32. |
11.03.2017, 15:27 | #70 | |
Как дистанционно это сделать пообщаюсь с инженером. Хочу предупредить, что может зависнуть тема газа и т.д., так как последняя откатка из которой выжимали, продлилась долго. ---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:14 ---------- Ситуации могут быть разные от и до. Поэтому решил сделать видео о возможности ездить экономно, преодолевать препятствия, но чтоб почувствовать, что происходит при хорошем нажатии на газ во всех режимах, это нужно прошивать 2л., двигатель. |
13.03.2017, 05:28 | #71 |
Не должна зависнуть. Если надо, откатаю. На благое дело всегда готов))) Тем более не давно купил программу которая делает пересчет в таблице коррекций газовой программы по записанным логам.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 13.03.2017 в 05:30. |
13.03.2017, 08:09 | #72 |
13.03.2017, 11:22 | #73 | |
Я на этой прошивке более 2х лет, пробег на сейчас 95000 км, с прошивкой в пределах 50000 км. Есть значительные улутшения по последним параметрам то что откатали, я всегда готов для встречи, и бываю на мероприятиях Дастер-Спринт, на котором присутствую от начала и до конца. Как уже написал и повторюсь откатывали основную прошивку на моей машине, под все рабочие режимы и диапазоны!, чтоб все самые лучшее параметры совместить в одной прошивке для любого водителя под его потребности! Каждо-дневно экономить ни кто не собирается, появилась более сильная тяга на низах, поехала шестая передача от 80-160, изменился звук двигателя, стал еще более басовитый, меняется вождение автомобиля в лучшею сторону. Скажу так от пункта А - до Б еду если позволяет движение на шестой передаче и не переключаясь. Как это выглядет ввложу с видео регистратора, потом попробую программу задействовать. Кстати прога пишет, что после 4й можно переходить на 6ю, для экономного режима. |
13.03.2017, 12:09 | #74 |
Regas, Саша, а если катали под тебя, то как быть с теми у кого не растянуты передачи в кпп ? Получится слишком большой момент на всех передачах ? И шестой не будет хватать ?
13.03.2017, 12:34 | #75 | |
Последний замер еще 6-ть сил прибавки, и видео с регистратора на шестой, и неизменный звук двигателя от ситуаций. Слышен звук коробки. |
13.03.2017, 12:51 | #76 |
Коментарии на драйв2.
Последний раз редактировалось Regas; 15.03.2017 в 10:45. |
15.03.2017, 10:44 | #77 |
Кто спрашивал про ГАЗовую прошивку надо найти инициативного желающего и учитывать, на колонках, закачивают смесь пропан-бутан, зима-лето разные пропорции.
Последний раз редактировалось Regas; 15.03.2017 в 10:52. |
15.03.2017, 12:12 | #78 |
Чисто газовую не хочется иметь, бывают моменты, когда на бензине едешь минимум 50км. Я думаю, что в бензиновой углы и так задраны, что для газа будет только положительным фактором, плюс более высокооктановое число.
15.03.2017, 13:49 | #79 |
15.03.2017, 15:33 | #80 |
Саша, давай откатаю. Но, мне нужно будет и бензиновая и газовая версия. Так же по газовой если будет возможность скинте мне на почту скрины с редактора по УОЗ в сравнении обоих прошивок. Надо посмотреть. Ну и подскажу если что. Или спросить у инженера который делает, как будет реализован УОЗ в газ прошивке. Задран линейно во всем диапазоне оборотов или не линейно. Лучше посмотреть конечно. Визуально намного понятнее.
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:12 ---------- И не мешало бы твою статистику по расходу бензина. ---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:18 ---------- Рифат, ну тут как бы можно сделать углы на альтернативе.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 15.03.2017 в 15:15. |
