22.10.2015, 09:38 | #1 |
Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал). Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту) Подробное описание предохранителей на английском. Распиновка приборной панели. Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв. Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54. |
01.02.2018, 19:31 | #221 |
Ребят в газовую тему? что нужно сделать,чтобы при работе на газе дут не убавлял показания бенза пожалуйста ф-2
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:28 ---------- И просто это реализовать,программно или схемное решение и простое |
01.02.2018, 19:33 | #222 | |
Блин, датчик УРОВНЯ топлива падает при работе на газу?! Вот что значит "женская логика". Сорри за флуд.
26.03.2018, 22:35 | #223 |
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Добрый вечер, форумчане! У меня вопрос: при включении, выключении сигнализации, а так же закрытия и открытия дверей с ключа слышен тихий зум под капотом, в районе блока предохранителей, он пропадает через несколько минут. Его слышно в гараже, т.к. нет посторонних звуков, на улице его не слышно. Был у официалов, сказали, что так и должно быть.
А ваше мнение? Последний раз редактировалось Васафис; 26.03.2018 в 23:30. |
26.03.2018, 22:57 | #224 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
дроссель например... он электрический
27.03.2018, 07:24 | #225 |
Дроссель пищит при включении зажигания, а речь о закрытии/открытии машины, если я правильно понял.
27.03.2018, 08:33 | #226 | |
А написал потому что, может кто то замечал у себя такое и объяснит популярно, что есть что, на форуме все таки много людей, кто доки в этом. |
27.03.2018, 11:54 | #227 |
у меня ещё и щёлкает что тот помимо всяких звуков.
электрика себя в порядок приводит. |
27.03.2018, 12:09 | #228 |
zigzag, Вот мне и объяснили в салоне, что это электроника пробуждается, а потом если не каких действий не принимать, то она снова заснет. В общем как то так по рабоче - крестьянски.
10.05.2018, 16:09 | #229 |
Вчера сев в машину, обратил внимание - звук магнитофона странный (media nav evo).
Залез в настройки, басы, средние и низкие скинуты в дефолт. Так же магнитофон не нашел мой телефон по BT. Пришлось сопрягать заново. Аккумулятор не отключал, лишние кнопки не жал. Сделана только менюшка driving eco + температура воздуха на экране. В чем может быть дело ? |
14.05.2018, 17:23 | #230 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
то есть вы не считаете что ваше вмешательство в прошивку мафона, могло как то повлиять и сбросить настройки в сток?
21.01.2019, 14:50 | #231 |
Всем доброго дня!
Дастер Ф-2 перестал реагировать на кнопки заводского ключа, брелок сигнализации снимает и ставит на сигналку, но двери не открывает. Открыл машину вручную водительскую дверь остальные не открылись, при этом машина не заводится ( до этого заводилась с пол тыка) кто знает что это ? к кому её тащить к электрику или мастеру по сигнализации ? может кто сталкивался ? |
21.01.2019, 19:50 | #232 |
У мну такого не было, но есть варианты.
Батарейку в ключе меняли? АКБ жива? Фары хорошо светят? Тестером напряжение на АКБ замерить?
23.01.2019, 07:43 | #233 |
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
Недавно стал владельцем дастера 2л 4х4 фаза 2, Привиледж. И заинтересовало несколько вопросов:
1) можно ли как-то сделать, чтоб подсветка приборки включалась и днем при езде с освещением в режиме ДХО? Зачастую на улице для включения фар еще светло, а приборку уже хочется подсветить. 2) можно ли отключить задержку отключения салонных плафонов? А то из машины уже вышел, двери закрыл, даже на охрану поставил, а внутри дискотека блин. 3) И самое главное зимнее желание - можно ли сделать так, чтоб если я заглушил авто с включенным подогревом лобового стекла - то при автозапуске подогрев включился? Ибо весь смысл и вся прелесть от подогрева лобовика теряется напрочь. Надо прийти, тыкнуть кнопку и сидеть ждать пока оно оттаит. С таким успехом можно и печкой прогреть лоб и скребком поработать. |
23.01.2019, 08:19 | #234 |
1) можно программным образом сделать (http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=7268), нужен ELM в бардачок и прога
2) вообще, если машину закрывать штатным ЦЗ, то все плафоны выключаются сразу (если они спецом не включены на постоянку) 3) вот тут не знаю, но с печкой и скребком точно будет дольше
23.01.2019, 10:00 | #235 | |
Странно что никто не заинтересовался этим вопросом. Ведь мега-удобная штука получилась бы. Запустил автозапуск, потом приходишь, просто садишься в машину и сразу едешь!
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:56 ---------- Цитата:
23.01.2019, 16:20 | #236 |
sam_vlg, Делал дневную подсветку приборов у официалов за 400 рублей, по времени 5 минут.
23.01.2019, 17:10 | #237 | |
просто у вас автозапуск сторонней сигналкой- а она не умеет свет сразу гасить и стекло включать ( потому как эта функция сбрасывается при заводке от ключа). ---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:06 ---------- это вам показывают что вам могут сделать. за плату. если сами желаете ( а это не сложно, главное правильный елм 1.5), то читайте этого товарища https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/ |
23.01.2019, 20:11 | #238 | |
01.02.2019, 12:06 | #239 |
Авто: 2 литра, АКПП, 4ВД, 2016 год
Господа, добрый день! Подскажите было ли такое у кого-нибудь: на морозе начало клинить замок зажигания? Поворачивается в режим I и II, а вот стартер уже не включает. Причем это зависит от температуры воздуха. Если на улице -15, то надо раза три повернуть ключом, чтобы запустить стартер, а если -5 -10, то запускается с первого раза. Может ли на это влиять иммобилайзер или его обходчик? Пробег у машины 16500 км. Дилер заниматься этим не хочет, потому что, когда я к нему приезжаю всё работает. Какие могут быть версии?
11.02.2019, 07:11 | #240 | |
А так разобрать в тепле, сухим воздухом продуть, капнуть смазкой для замков. |
